Мен не ме бърка и в двата случая , стига да са майстори !!!
Смяна на масло в ЕТ
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Смяна на масло в ЕТ
- Гараж: под наем
Смяна на масло в ЕТ
мислех, че всичко съм чел в тоя форум, но съм се лъгал!
Смяна на масло в ЕТ
димон, айде, айде.
Смяна на масло в ЕТ
Лаладжийски историй.... така как приказва - така ако види как някой е напънал жена му - ще се изприщи
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Смяна на масло в ЕТ
Ти,Димо познаваш ли го?Audirulzz написа: 13.01.2026, 22:42:15 Лаладжийски историй.... така как приказва - така ако види как някой е напънал жена му - ще се изприщи
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Смяна на масло в ЕТ
Не знам къде си сменял масло, аз сменям в ЕураТек Варна. Там маслата се сменят през пробката. И как точно разбра, че не е сменена. На предишната ми кола беше метална с твърда шайба ( този болт как очакваш да разбереш дали е сменян или не, той след 5 развивания изглежда като нов, ти как разбра, че не са го сменяли). На следващата беше пластмасова също не си личи като се сложи нова. Беше писал за кората, отиват се една шепа рапиди свалясе и после се монтира, ти какво очакваш да я измие някой ли. Тази кора ще ти я смъкна 10 пъти и ще изглежда по един и същ начин.jorkom написа: 13.01.2026, 15:56:54 Очаквам като ти изпишат във фактурата смяна на масло 2н.ч. да свалят кората, да източат всичко през пробката, да я сменят и налеят новото масло.
Това се прави с машина. Процедурата е следната машината избутва течноста в системата. Първо се точи от предно ляво, най-близкото над половин литър, за да се подмени в казанчето и този кръг и после през другите колела. И какво очакваш да си личи нищо не се разлива. Разлика в педала аз до сега също не съм усещал, а съм сменял няколко пъти ( даже съм слагал и течности предназначена за по висики натоварвания разлика в педала пак няма там разликата е след интензивно каране като кипне течноста )jorkom написа: 13.01.2026, 15:56:54 Когато изписват смяна на спирачна течност 1 час, не да я дръпнат от разширителното казанче и директно да сипят нова (това го може и 12 годишен и то за 5 минути, а не за час) - очаква се да източат всичко през обезвъздушителните пробки на спирачните цилиндърчета, да налеят нова спирачна течност, да обезвъздушат и да усетиш веднага разлика на спирачния педал. Е няма такава разлика - пари дадени на халос . .
Оделно всички тези писаници са супер несириозни при полужение, че не сте били там и не може да докажете вашите страхове. Както и преди се писа всеки подемник е оборудван с камера и всичко се записва, ако имате съмнения отивате при шефа на сервиза и искате записа. Ако са ви излъгали ще ги накарате да ви вкарат колата и направят това за което сте си платили и тогава ще кажете тук. Ако всичко е направено както трябва вземете една почерпка за сервиза и спете спокойно.
Смяна на масло в ЕТ
Не ми е нужно да познавам когото и да било за да смятам написаното за небивалици
- krachunov
Смяна на масло в ЕТ
Не знам дали не се бъркам, но имам някакъв откъсляен спомен за тойотата специално за спирачната. И не се води цяла смяна ами там доливат, подменят някаква част.jorkom написа: 13.01.2026, 15:56:54 Когато изписват смяна на спирачна течност 1 час, не да я дръпнат от разширителното казанче
Приятел беше купил преди години пежо 307, реално той се падаше 2ри собственик, първия бил фирма. Обслужвана само в СФА всичко документи фактури топ. Кара той и след има няма 5000 колата почва да не върви и да харчи тройно. Оказва се въздушния филтър на тоя двигател бил на забито място и яко разглабяне.. поне повече от едно капаче с 2 винта.
Та тази 4-6 годишна кола обслужвана само в СФА се оказа че никога не е сменян въздушен.
Всеки има подобни истории, през познати или първо лице и за това.
Аз що годе така направи
2800-16000-28000
Че каква е разликата? Все са си му първите х км. И все ще се разработил до тогава. Ако му се дават 300 лева, защо не. Аз така направих
Да, но има разлика и може да я видиш, ако пред сервиза вдигнеш капака. След ден вече надали може да хванеш. Но до сега винаги си личи новото масло.димон написа: 13.01.2026, 19:03:33 Имайте предвид , че при дизел маслото става веднага тъмно, след първото палене за напълване на филтъра и проверка...!!!
Смяна на масло в ЕТ
При мене дизела 1,9 PD само докато завъртеше да изгасне лампата и ставаше черно, няма шанс да разбереш. При бензина си стой светло почти през цялото време.krachunov написа: 14.01.2026, 10:28:40 димон написа: 13.01.2026, 19:03:33
Върнете се в началото
- krachunov
Смяна на масло в ЕТ
2.0 дизел, както ми я върнат вдигам капак пред ЕТ и се виждат саждите, но си и личи че е ново. Като мина 10 км да се прибера, вече е черно. До сега няма случай да не съм намерил разлика. Тествал съм и в бяла салфетка едно до друго да бърша щеката.Архимандрит Дионисий написа: 14.01.2026, 10:33:34 При мене дизела 1,9 PD само докато завъртеше да изгасне лампата и ставаше черно, няма шанс да разбереш. При бензина си стой светло почти през цялото време.
Спирам пред сервиза, бърша. Предавам.Взимам.Пак бърша пред сервиза. Винаги се вижда.
- GSH
- Регистриран на: 03.08.2023, 13:40:51
- Гараж: Skoda Octavia IV (MY23) - 1.5 TSI, 6M, Business
Смяна на масло в ЕТ
На 1.5 тси , следя за смяната като си маркирам масленият филтър (драскам го с отвертка) + както е казал колегата проверявам маслото веднага след смяната и си личи. До сега не съм имал случай да не са ми го сменили. Аз също бях наплашен в началото като четох навсякъде,че не се сменяло маслото, но след като разговарях и с няколко човека от ЕТ се убедих,че такова нещо не се толерира.
- jorkom
- Регистриран на: 12.04.2021, 10:11:35
- Гараж: Kamiq 2021 Edition 1.5TSi
Citigo 2019 1.0 MPI GreenTech
Смяна на масло в ЕТ
- знам как се сваля и винаги си личи дали изобщо кората е сваляна (както по отпечатъци от ръкавици на измитата от мен кола и кора преди обслужването, така и по главите на рапидите). Пробката за източване на масло не може да се развие без да свалиш кората или една от джантите.Архимандрит Дионисий написа: 14.01.2026, 10:00:27 Беше писал за кората, отиват се една шепа рапиди свалясе и после се монтира, ти какво очакваш да я измие някой ли. Тази кора ще ти я смъкна 10 пъти и ще изглежда по един и същ начин.
Точно както описваш се сменя спирачна течност (през пробките за обезвъздушаване) - обаче и те не са развивани от както е произведена колата (или и това не си личи? - нали ще олееш малко и дори и да забършеш пак си личи, че е забърсано спирачното цилиндърче).
Сервизът на ЕТ Пловдив не е като софийският в Надежда - няма стъкла, през които да си виждаш колата и не пускат вътре клиенти.
Не съм си поставял за цел да следя как си вършат работата и не искам да го правя, просто ще сменя сервиза тъй като гаранцията изтича скоро (ако не мога да се справя сам).
1 месец след обслужването на моя се качих в същия Камик на приятел (неговият е 2г. по-млад от моя). Веднага усетих разлика в педала на спирачката. Това ме накара да легна и да си обезвъздуша всички колела (пусна съвсем малко въздух само от двете предни, но педалът стана като неговият). Тъй като карам ежеседмично различни коли, не съм забелязал, че спирачките са се влошили леко с времето. След обезвъдушаването спирачния педал стана много по-чувствителен. Та от тук е изводът как са сменили спирачната течност - сменена е, но само в казанчето и не са пипани пробките.
Това не е спортен автомобил да му обезвъздушаваш спирачките преди всеки старт, и тъй като го правим много рядко или след някакъв ремонт по спирачната система, след обезвъздушаването й обикновено забелязваш разлика веднага.
Колега GSH - маслото и филтрите винаги ги сменят (дори ако си занесеш твое, отговарящо на изискванията ще ти го сипят - няма проблем).
- krachunov
Смяна на масло в ЕТ
Така хванах ТМ ауто че лъжат за хибридното почистване. Понеже знаех от приятел, за подобна практика. УЖ чистят един филтър там. Таксуват те 50 левчета. Ама не го правят. В 90% не е драма... но си им подарил 50 лева. Предпочитам да ги изпия/даря/изгоря.
Малко офтопик, това че има стъкла никога не е гаранция за нищо.
Горното което писах се случва на стъклена витрина и чакалнята е точно на стъклата. Не е като в ЕТ... да в ЕТ, има стъкла Но клетките за обслужване не са пред стъклата. Докато ТМ запад е като в зоо. И пак колата е на 30 метра от теб. Не може да видиш.
Смяна на масло в ЕТ
Ама много се филмирате
