Попитай майстора?
Попитай майстора?
Един глупав проблем със Скаут 2 2007 година. Двата габарита отзад на стопа, които очертават дъгата w3w започнаха да мъждукат. При измерване на фасонката тока е 2 волта вместо 12. Миналото лято като беше в БГ я гледаха в ЕТ и казаха,че BCM - пуска назад към стоповете 2 волта и целия е за смяна срещу 800 лв. Та въпроса е дали се ремонтират тези контрол модули или замяна с нов. Решение ли е да се търси втора ръка или да се чака да се скапе още нещо и тогава да се умува? Колата пак ще идва в БГ и ако има вариант за ремонт да се има в предвид.
petel
Главен механик
Регистриран на: 26.02.2015, 11:47:07
Попитай майстора?
Мнение от petel »
Няма как да го ремонтираш тоя блок, ако сменяш търси втора употреба. Преди това си провери минусовия кабел (кафевия) на буксата, която влиза в стопа. Пинчето трябва да е лъскаво като другите и отсреща на стопа не трябва да има потъмнели пинове. Ако е потъмняло сменяш пинчето на минуса, почистваш отсреща и трябва да се получи.
Попитай майстора?
Благодаря ти за отговора. Ще препратя съвета ти да пробват с почистване и смяна на пинчето.
Попитай майстора?
zzankov написа:Момчетата, с каква грес се смазваха водачите на спирачките?
Имам усещане, че не са наред.
Ами не бяха. Долните бяха тотално запекли.
Сложих някаква синя, на село няма голям избор.
Попитай майстора?
Попитай майстора?
Благодаря колега.
Наесен пак ще ги разглобя.
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Попитай майстора?
Мнение от SeVo »
или:
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Попитай майстора?
Мнение от димон »
Един въпрос за задните дискове. Колата е на 115 000 км. Предните накладки сменяни веднъж, задните все още не са . Имат към 5 мм. Забелязвам една окръжност във външната страна на дисковете , като оттам още по-навън има R до крайния ръб на диска. Колкото по навън толково по се удебелява диска . Снимка за онагледяване, на какво се дължи , сякаш накладката е ставала постепенно по-тясна :
petel
Главен механик
Попитай майстора?
Мнение от petel »
Това удебеленото почва да корозира по-нататък, но засега си изглежда много добре като сменяш накладките ще му мислиш. А какъв беше въпроса :)
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
При ремап до колкото знам може да се игнорира дебитомера и да се вземат стойностите само от мап-а. Какви са плюсовете и минусите на игнорирането на дебитомера?
Питам защото на бащата дебитомера почна да прави чалъми и сега се чуди да купува ли нов или директно да ремапва Октавията
Попитай майстора?
Ицо ще ти каже.
Нека си изпие бирата.
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Попитай майстора?
Мнение от Пешо - Щангата »
Ремапвайте без дебитомер/то цената на ремапа ще е колкото дебиЛомера ,а и го елиминираш като консуматив/
После ще трябва го да изключите от буксата , че иначе се бъзика/моята е със срязан пълнител и изключена букса/
uboy
Škoda Photo
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
Мнение от uboy »
на него в главата му е колко ще му гори хахаха. Ако има работещ дебитомер след ремапа ще се отрази ли на горежа. В смисъл то е ясно, че ще му се вдигне разхода, но при наличие на работещ и без него ще има ли разлика?
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
А колата е ?
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
Пешо - Щангата
Попитай майстора?
зависи как ще е настроена и как кара ...
