Попитай майстора?
Попитай майстора?
Един глупав проблем със Скаут 2 2007 година. Двата габарита отзад на стопа, които очертават дъгата w3w започнаха да мъждукат. При измерване на фасонката тока е 2 волта вместо 12. Миналото лято като беше в БГ я гледаха в ЕТ и казаха,че BCM - пуска назад към стоповете 2 волта и целия е за смяна срещу 800 лв. Та въпроса е дали се ремонтират тези контрол модули или замяна с нов. Решение ли е да се търси втора ръка или да се чака да се скапе още нещо и тогава да се умува? Колата пак ще идва в БГ и ако има вариант за ремонт да се има в предвид.
petel
- Регистриран на: 26.02.2015, 11:47:07
Попитай майстора?
Няма как да го ремонтираш тоя блок, ако сменяш търси втора употреба. Преди това си провери минусовия кабел (кафевия) на буксата, която влиза в стопа. Пинчето трябва да е лъскаво като другите и отсреща на стопа не трябва да има потъмнели пинове. Ако е потъмняло сменяш пинчето на минуса, почистваш отсреща и трябва да се получи.
Попитай майстора?
Благодаря ти за отговора. Ще препратя съвета ти да пробват с почистване и смяна на пинчето.
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Ами не бяха. Долните бяха тотално запекли.zzankov написа:Момчетата, с каква грес се смазваха водачите на спирачките?
Имам усещане, че не са наред.
Сложих някаква синя, на село няма голям избор.
Попитай майстора?
- zzankov
Попитай майстора?
Благодаря колега.
Наесен пак ще ги разглобя.
- SeVo
- Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
- Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Попитай майстора?
Един въпрос за задните дискове. Колата е на 115 000 км. Предните накладки сменяни веднъж, задните все още не са . Имат към 5 мм. Забелязвам една окръжност във външната страна на дисковете , като оттам още по-навън има R до крайния ръб на диска. Колкото по навън толково по се удебелява диска . Снимка за онагледяване, на какво се дължи , сякаш накладката е ставала постепенно по-тясна :
petel
Попитай майстора?
Това удебеленото почва да корозира по-нататък, но засега си изглежда много добре като сменяш накладките ще му мислиш. А какъв беше въпроса
- uboy
- Местоположение: В.Търново
- Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
При ремап до колкото знам може да се игнорира дебитомера и да се вземат стойностите само от мап-а. Какви са плюсовете и минусите на игнорирането на дебитомера?
Питам защото на бащата дебитомера почна да прави чалъми и сега се чуди да купува ли нов или директно да ремапва Октавията
- zzankov
Попитай майстора?
Ицо ще ти каже.
Нека си изпие бирата.
- Пешо - Щангата
- Регистриран на: 25.02.2015, 13:55:02
- Местоположение: Благоевград
- Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Попитай майстора?
Ремапвайте без дебитомер/то цената на ремапа ще е колкото дебиЛомера ,а и го елиминираш като консуматив/
После ще трябва го да изключите от буксата , че иначе се бъзика/моята е със срязан пълнител и изключена букса/
- uboy
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Попитай майстора?
на него в главата му е колко ще му гори хахаха. Ако има работещ дебитомер след ремапа ще се отрази ли на горежа. В смисъл то е ясно, че ще му се вдигне разхода, но при наличие на работещ и без него ще има ли разлика?
hvp800
- Пешо - Щангата
Попитай майстора?
зависи как ще е настроена и как кара ...
