Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
maiden
Мнение от maiden »
Днес кодирах VW Arteon R Line 2.0TSI на един колега. Чисто нов.
-изключихме напълно XDS (електронното симулиране на блокаж на диференциала) след няколко test run-a. На "weak" също доста тропаше и се наложи да го спрем напълно :)
-кодиране на педала на газта на "Controlled over direct value" вместо "Controlled over time" (с времезакъснение както е по подразбиране)
-изключихме "Starting vibration reduction"
-изключихме "Rough Road Optimization"
Всички настройки са в ABS модула, без педала на газта, която е в модул 44.
Изключително сме доволни от резултата!
Стандартно знаете при тръгване от място на прашен път или мокро, или с лек завой винаго едното колело пробоксува и ABS-а набива спирачни импулси, за да симулира работата на самоблокиращ диференциал. Като страничен ефект се получава движение на колелото нагоре и надолу и цялата кола "се тресе, вибрира и тропа", което е доста дразнещо. Отделно, че при по-силно боксуване направо се отнема от силата на двигателя, дори с изключен ASR.
След въпросните кодирания колата се кара като нормална такава и стартът от място е какъвто трябва да бъде.
Колегата беше ходил в Порше, защото си мисли, че нещо не е наред. След това му разказах за въпросните настройки и ходи да ги пита те да му ги направят. Оттам не са и чували за такива неща. След което се взехме в ръце :) Теоретично по гаранция не би трябвало да има проблеми, защото няма никакви следи, нито грешки.
браво
глупости правите :)
acronym
Регистриран на: 16.10.2022, 21:54:25
Гараж: Kamiq Vision 1.0 TSI 110hp
Мнение от acronym »
Имам питане.
HEX-V2 има ли ограничение по VIN номер?
В сайта на склад66 пише следното:
"Може да се използва с неограничен брой автомобили (VIN номера)."
Но в официалният сайт на Ross-Tech има ъпдейти за 3, 10 или неограничен брой, които се заплащат.
rts
Мнение от rts »
Версията на склад няма ограничение по вин. Преди месец си закупих точно този интерфейс. Имай предвид, че ако е по-нова колата ти (MY 2024) - версията на vcds, която изпращат не разпознава автомобила (поне моя). Моята е произведена 2023, но е MY2024 по erwin (Skoda Kodiaq). Доста си писахме с тях, защото не искаше да разпознае колата ми. Най-накрая се сетиха от къде е проблемът и ми изпратиха някаква бета версия за коли my2024.
Гледам че си от Бургас, ако искаш може да пробваш моя интерфейс каква работа би ти свършил.
Поздрави.
acronym
Мнение от acronym »
Благодаря.
Не че ми трябва към момента за нещо. Но предпочитам да имам под ръка.
Остава да разбера коя MY е автомобила, че не ми се плаща за "Erwin". [smilie=pardon.gif]
Но пък щом имат бета, ако реша да купувам, ще им спомена за това.
В един от документите които ми дадоха от ЕТ, пише следното:
Дали това е MY2023 ?!?
@rts, @acronym
Имайте предвид, че beta-версиите на VCDS-софтуера са ограничени във времето, след това спират да работят.
Поне навремето бяха така:
Стар VCDS кабел - софтуер лимитиран във времето
acronym
Мнение от acronym »
Говорих със склада.
Очаква се нова версия всеки момент, която ще поддържа MY2024.
Rumen_d7
Регистриран на: 09.12.2023, 21:27:39
Мнение от Rumen_d7 »
Здр скоро си купих Шкода Октавия 2000 184 коня 2015 може ли менюто да стане на български
Rumen_d7 написа: 10.12.2023, 13:57:46 може ли менюто да стане на български
Не
joro_kem
Мнение от joro_kem »
Привет, банда! Някой колега с по-нов VCDS в Пловдив да активираме virtual surround на каляската? Ще почерпя [smilie=pleasantry.gif]
Simov
Мнение от Simov »
joro_kem написа: 19.12.2023, 07:37:13 Привет, банда! Някой колега с по-нов VCDS в Пловдив да активираме virtual surround на каляската? Ще почерпя
Не знам какво се има предвид под "по-нов", но моят e такъв, само че предната версия на кабела - без usb отделянето. Ще се радвам да помогна!
joro_kem
Благодаря за включването. Вероятно ще стане, колата е 2019 г. Моят е ето такъв и не мога да правя адаптации с него:
п.п. ще ти пиша на лично да се разберем ;)
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
joro_kem написа: 19.12.2023, 16:59:51ето такъв
Това от склада ли е ? Знам, че след запитване правят оферта за обновяване.
joro_kem
Да, от склада е.
Rumen_d7
Извинявам се но не мога да намеря темата.Скоро купих Октавия 3 2015 2000 184 коня обслужих я и ми даде грешка дроселова клапа кавъв е проблема и как се решава и имам теч на масло от капака на клапаните целия капак ли се сменява или само гарнитурите . Благодатя предварително ако можете да ми помогнете или позвъните 0877107716
