Попитай майстора?
- Георги Г
Попитай майстора?
Кала, не съм майстор, но ме съмнява чак силно тресене да се получава от нея. Ако можеш да свалиш ремъка, пробвай да я палнеш без него.
Попитай майстора?
Не.kalata написа: 22.02.2020, 18:01:43 Необичайно силното тресене на празен ход и при ниски обороти от тоя фрайлауф ли се получава?
Дюзите как са/какви са им стойностите?
Всъщност, сигурно ли е, че е блокирала шайбата?
Какъв е проблема по принцип?
Попитай майстора?
От блокирал фрайлайф на алт. тресе яко на празен ход. И разпоява намотките на ротора на алтернатора.И разбива обтегача на пистовия.
В вай лошия случай - излиза ремъка и отива в ангренажа къса него и става комшолък на бутала и клапани.
Попитай майстора?
Е това не става ли при палене/гасене с блокирала шайба?bega4kata написа: 22.02.2020, 20:12:42 И разпоява намотките на ротора на алтернатора.И разбива обтегача на пистовия.
И от къде това тресене на празен ход....не си го обяснявам
Имал съм няколко буса с блокирали шайби...еми не тресяха на празен ход.
Попитай майстора?
Може и най вероятно е така, други двигатели и автомобили, да нямат проблеми-да. Не разбирам и не знам. Но Шкодите и ваговете ги знам
Номерата им де
- kalata
Попитай майстора?
Много точно го описваш Сами. Тресе на празен ход и на ниски обороти, обтегача на пистовия подскача яко. Октавията е в почивка до петък - тогава ми е часа в сервиза. Фрайлауф и тандемпомпата ще правим.bega4kata написа: 22.02.2020, 20:12:42 От блокирал фрайлайф на алт. тресе яко на празен ход. И разпоява намотките на ротора на алтернатора.И разбива обтегача на пистовия
Тия стотина километра в това състояние се надявам да не са навредили на алтернатора или нещо друго. Още 20 км дали ще са проблемни (докато стигна до сервиза)?
Попитай майстора?
Не споря....
Мама им вагаджийска
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Карам от време на време на жената полото 9N При по рязка маневра, изпищява три пъти. Отделно, след последната смяна на масло, при контакт мига няколко пъти жълта лампа за маслото. Какви може да са причините?
Попитай майстора?
Не са ти закачили добре буксата на датчика отдолу. Или омасява.
Попитай майстора?
Мъча се да разбера, какъв може да е проблема с на жената колата. Свети чек енджина и излиза тази грешка. Дали ще е сензора, дали катализатора се е задръстил? Към какво да се ориентирам за проблема?
1 Fault Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
1 Fault Found:
Попитай майстора?
Дали няма пропуск, дупка някъде по тръбата
Попитай майстора?
Работи си супер тихо, непусещам от някъде да “пръцка” или издиша.
Попитай майстора?
Сензора смени.
- stanley
- Гараж: Skoda Superb II FL 2.0TDI 6M 4x4 ex, Skoda Superb 1.8TSI 6M, VW Passat 6 2.0TDI DSG6 ex, Skoda Superb 1.9TDI Tiptronik-ex, Skoda Octavia 1.6 MT-ex
Попитай майстора?
Да попитам 2 неща за 2.0TDI CR 140 DSG:
1. От доста време на празен ход чувам едно цъкане от дясно, където са ролките и ремъците. Прилича малко на разтеглена верига при TSI-тата. Леко да подам газ и да вдигна оборотите от 800-на 900/100 и звука става по-плътен и цъкането изчезва. На празен ход малко звучи, като стар чист дизел на Мерцедес.
2. От няколко дни започнах да чувам турбото, като пусна колата по инерция без да подавам газ. С падането на оборотите намаля и звука/ виенето от турбо-то? Щом жена ми ме пита онзи ден "това от нашата кола ли се чува" значи не си внушавам
Имам планирано влизане в бокса в края на месеца за масло и климатичен радиатор, но все пак да питам ако трябва по-скоро да организирам един преглед?!?
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Януари ми изпищя че иска пак да доливам, краят на Февруари пак изпищя за един месец заминаха към 250-300 м.л. Обадих се директно на един от приемчиците в ЕТ Надежда и днес я оставих. Оказа се че водната помпа е засмяна.odo написа: 31.05.2019, 18:27:27 Това ми се случва вече за 3-ти път. Миналата година Юни месец на един 90 градусов десен завой и сега за последният месец се случи два пъти.
Миналата година стана точно преди да паркирам и след като пак тръгнах всичко си беше наред. Миналият месец пак стана реших, че е същото но след като рестартирах колата си седеше, така че на изстинал двигател долях. Днес пак на десен завой ми светна карах около 50 км така. Температурата на маслото се движеше в диапазона 105-110. След като спрях и повторно запалих колата изчезна.
Това е нивото на равно веднага след като паркирах
След като отворих капака антифриза се качи пшео средата.
Според вас дали имам някъде теч или нещо дефектно за смяна?
Принципно спазвам съвета на бегачката и Тодор и не доливам антифриз дори и да е под минимума.
