Kodiaq 2021 FL впечатления.
martinp
Местоположение: Sofia
Мнение от martinp »
На мен ми се е случвало нещо подобно, но не чак същото. Понякога картинката на колата е черна, и ѝ трябва малко време да загрее и да стане на кола. Но чак камерите са спрат, май не ми се е случвало.
GOMOR
Регистриран на: 29.01.2024, 12:29:23
Гараж: Шкода Кодиак Вижън Плюс FL, Бензинов двигател 2.0 TSI / 140 kW / 190 к.с., 7DSG, 4x4 EU6
Мнение от GOMOR »
rts написа: 05.08.2025, 09:55:30 Един въпрос към притежателите на коли с 360 гр. камера. Случвало ли ви се е, след известно каране камерите да не показват картина. Колата ми го прави това от нова, водих я по гаранция, нищо не смениха. Не набива никакви грешки в контролерите. Напоследък взе по-често да ми се случва - особено сега в жегите. След продължително каране, при спиране и паркиране, картината на камерите изчезва. Включване/изключване веднага не помага. Просто трябва дa се изчака поне няколко минути да е изключена колата, което на мен ми говори за прегрявяне на модула евентуално. Четох по разни форуми, че това не е проблем само при мен, а на много чисто нови шкоди още от първите седмици. И те като мен не са имали успех с поправка в сервиз. Затова ми е интересно, дали някой друг го е забелязвал, като проблем. Видео с проблемa:
Да няколко пъти ми се случвало това. Докато не спре да работи окончателно обаче, едва ли ще може да се пусне рекламация. Появява се наистина тази грешка или каквото е там след дълго шофиране, така че дълбоко ме съмнява, когато отскоча до ЕТ да покаже грешката, за да мога да я предявя като рекламация.
rts
Мнение от rts »
@GOMOR , благодаря за инфото. Още като нова, както казах ми го прави това, декември 2023 влизах по гаранция - казаха че знаят за проблема, набиха нова параметризация на паркинг модула (учудих се защо на него, а не на модула на камерите примерно, но както и да е), което като цяло не помогна - даже се води сервизна акция:, ето скрийншот от моята електронна история - колата беше на 2к:
Проблемът е добре известен, намерих много оплакващи се по други форуми и то от нови коли - на няколко седмици - ето тук примерно:
https://www.enyaqforums.co.uk/viewtopic.php?t=1287
Най-лошото е че не набива никакви грешки в модула. Изпратил съм им новите клипове и след няколко дни влизам за първо ТО, да видим ще предприемат ли нещо.
tsb
Мнение от tsb »
Едно от първите неща, които казва моя bot е и каквото сам си се досетил.
Camera overheating
After long trips, especially in hot weather or direct sunlight, the small cameras (in the mirrors, grille, and tailgate) can overheat.
The system often just blanks out rather than showing a warning.
Once cooled, it starts working again.
Някакъв тест с охлаждане може да се спретне.
Лошото е, че като няма грешки в Шкода няма да се засилят да сменят камери дори да знаят, че вероятно са проблемни. Дали тези камери в Кодиак 2 са различни според EPC?
rts
Мнение от rts »
@tsb, по-скоро мисля за модула на камерите да прегрява, мисля че е някъде наврян зад жабката. На тази мисъл ме навежда това, че както се вижда и по-горе в скрийншота от влизането ми в ЕТ, първите проблеми се появиха през зимата (да кажем че в Бургас зима е силно да се каже), а посещението в ЕТ е от 21.12.2023 г. Но пък ако е модулът, той със сигурност ще си го каже, а грешки няма. Даже и не ми е кой знае какъв проблем, но малко дразни. Доста голям специалист по VW ми каза, че по-скоро модулът толкова си може - свързано е с невъзможност да буутне..
tsb
Мнение от tsb »
@rts, доста вероятно е да си прав.
Блока за управление 5q0907556 има C, D и E версии.
П.С.
Намира се под пасажерската седалка.
martinp
Мнение от martinp »
Да, модула за камерите е под пасажерската седалка, и е затворен с една много тъпа кутия с две рапидки.
glorious
Мнение от glorious »
ИзображениеИ аз вече съм с проблем...на някой случвало ли му се е?
Виж на ОБД каква грешка е набил.
rts
Мнение от rts »
glorious написа: 31.08.2025, 15:43:34 И аз вече съм с проблем...на някой случвало ли му се е?
Да не сте изключвали предната пасажерска възглавница? Иначе направо отивай в ЕТ да я видят, колата е в гаранция, така че и да я изчетеш, все тая, по-добре направо там.
glorious
Утре ще звъня, просто ако е някоя простотия да я оправя сам .
Нямам OBD.
Аз уж нищо не съм изключвал. Само събарях задните седалки...
glorious
Общо взето май се оказа слаб акумулатор. Добре е,че влиза в гаранция и при проблем до 5г ти го сменят.
Спада на напрежение е довело до грешка. Те новите коли нали са много умни и не винаги включват динамото да зарежда....след това къмпинг 3 нощи...иначе запали без проблем.
glorious
Oще се чудя...Изображение
GOMOR
Мнение от GOMOR »
glorious написа: 11.09.2025, 14:40:18 Oще се чудя...Изображение
Какво да ти кажа, аз го активирах, но не съм особено впечатлен. Ъпдейт на картите и на инфо... не съм получавал след активирането, което е малко дразнещо. Вероятно ъпдейти няма, което до известна степен обезсмисля плащането на тази опция .... поне сега. Единственото за което го ползвам е малкия като излезе с колата, да знам че е пристигнал някъде ..... щото иначе не казва къде отива [smilie=sarcastic.gif] , та ми осигурява някакво спокойствие.
glorious
Мдам, и аз така предполагам, ама ако е платено от приложението мога да задам къде да ида. Тоест от телефона да пратя на навигацията.Па сега не мога.
Обратно към “Kodiaq Mk1”
