Попитай майстора?
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
- Георги Г
Попитай майстора?
Милене, тези Варти са с по 3г гаранция, от ЕТ отказват ли да го сменят гаранционно?
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Георги Г,
@JORDITO, ми даде контактите на негов човек в ЕТ, чух ме се.
Процедурата е адски тъпа и време емка, викам СБА да ми дадат ток давали ми някакъв протокол, после в ЕТ с протокола и те да си мерели шибаният акумулатор
Казах му колата е в подземен паркинг с асансьор, как ще дойдат да ми дадат ток? Умря тотално, даже плафоните не светят.
Не можели да ми поръчат акумулатор без колата да е при тях, така че така или иначе тая купчина ламарина ми унищожи деня, следобеда ще я обзаведа с нов акумулатор.
Попитай майстора?
Е не можеш ли да и сложиш някакъв какъв да е, колкото да стигне до ЕТ? Или тия ще вземат да откажат гаранцията тогава...
То и да вземеш нов сигурно после пак ще трябва да ходиш при тях, че тия новите "умнотии" в колата, сигурно ще иска да се обучава с новия...
Попитай майстора?
До @odo, - Подай й ток от външен източник и си я закарай на собствен ход в "Еура Тек", щом има Гаранция, да си ТИ го сменят Акумулатора..
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Нов Бош с връщане на старият е 250 лева, времето което ще изгубя, за да си спестя тези 250 лева ще ми струва повече ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Попитай майстора?
До @odo, - Щом Времето ТИ струва повече - няма Логика да си го губиш ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- stefan L
- Местоположение: sofia
Попитай майстора?
А и нерви ще изгубиш.odo написа: 28.10.2019, 13:21:48 Нов Бош с връщане на старият е 250 лева, времето което ще изгубя, за да си спестя тези 250 лева ще ми струва повече![]()
Овреме пита, ама трябваше и Овреме да го смениш
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
След като пак говорих с Жорката и се загледах в марката Sebang корейски, не е бил достоен за ВартаГеорги Г написа: 28.10.2019, 12:04:45 Милене, тези Варти са с по 3г гаранция, от ЕТ отказват ли да го сменят гаранционно?
- Георги Г
Попитай майстора?
Даже не съм я чувал. Явно чистят складове деба.
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Може ли някой от майсторите да каже, защо след смяна на горивен филтър на 2.0 комън рейл, след като неколкократно подадох на контакт да подкачи горивото, пак повърте стартера известно време докато запали и дали е било опасно за помпата за високо налягане това?
Попитай майстора?
не
Попитай майстора?
Ако може, като Не майстор да ти кажа как се прави.
При смяна на горивен филтър при 2.0cr не се дава няколко пъти на контакт, а се пуска принудително помпата в резервоара за 1мин.с VCDS, за да се обезвъздуши добре системата.
Дали сега нещо е станало/пуснала стружки, не вярвам някой да може да разбере, поне за сега....
Описаната от мен процедура не налага и пълнене с гориво на филтърното тяло...
Попитай майстора?
Няма срташно -стружки,мружки
По принцип,като сменяш само елемента и не изливаш съдържанието на съда (това се налага изкл.рядко,ако забележиш нещо в него),той си остава на 90% пълен и даването на контакт неколкократно е достатъчно. Пали си веднага колата.
Странно е ,че е повъртял,не знам какво е правил точно,но пак,нощо не може толкова да и стане на помпата
- odo
- Гараж: Х3 М40i
