Попитай майстора?
dimibo
Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Мнение от dimibo »
А нали правите разлика между EFB и AGM. :)
Георги Г
Попитай майстора?
Мнение от Георги Г »
Милене, тези Варти са с по 3г гаранция, от ЕТ отказват ли да го сменят гаранционно?
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Георги Г,
@JORDITO, ми даде контактите на негов човек в ЕТ, чух ме се.
Процедурата е адски тъпа и време емка, викам СБА да ми дадат ток давали ми някакъв протокол, после в ЕТ с протокола и те да си мерели шибаният акумулатор [smilie=fool.gif]
Казах му колата е в подземен паркинг с асансьор, как ще дойдат да ми дадат ток? Умря тотално, даже плафоните не светят.
Не можели да ми поръчат акумулатор без колата да е при тях, така че така или иначе тая купчина ламарина ми унищожи деня, следобеда ще я обзаведа с нов акумулатор.
Попитай майстора?
Е не можеш ли да и сложиш някакъв какъв да е, колкото да стигне до ЕТ? Или тия ще вземат да откажат гаранцията тогава... [smilie=diablo.gif]
То и да вземеш нов сигурно после пак ще трябва да ходиш при тях, че тия новите "умнотии" в колата, сигурно ще иска да се обучава с новия...
Попитай майстора?
До @odo, - Подай й ток от външен източник и си я закарай на собствен ход в "Еура Тек", щом има Гаранция, да си ТИ го сменят Акумулатора..
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Нов Бош с връщане на старият е 250 лева, времето което ще изгубя, за да си спестя тези 250 лева ще ми струва повече [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
До @odo, - Щом Времето ТИ струва повече - няма Логика да си го губиш [smilie=pardon.gif]
Попитай майстора?
odo написа: 28.10.2019, 13:21:48 Нов Бош с връщане на старият е 250 лева, времето което ще изгубя, за да си спестя тези 250 лева ще ми струва повече [smilie=pardon.gif]
А и нерви ще изгубиш.
Овреме пита, ама трябваше и Овреме да го смениш [smilie=pardon.gif]
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Георги Г написа: 28.10.2019, 12:04:45 Милене, тези Варти са с по 3г гаранция, от ЕТ отказват ли да го сменят гаранционно?
След като пак говорих с Жорката и се загледах в марката Sebang корейски, не е бил достоен за Варта :D
Георги Г
Попитай майстора?
Даже не съм я чувал. Явно чистят складове деба.
mischoka
Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Мнение от mischoka »
Може ли някой от майсторите да каже, защо след смяна на горивен филтър на 2.0 комън рейл, след като неколкократно подадох на контакт да подкачи горивото, пак повърте стартера известно време докато запали и дали е било опасно за помпата за високо налягане това?
Попитай майстора?
не
Попитай майстора?
Ако може, като Не майстор да ти кажа как се прави.
При смяна на горивен филтър при 2.0cr не се дава няколко пъти на контакт, а се пуска принудително помпата в резервоара за 1мин.с VCDS, за да се обезвъздуши добре системата.
Дали сега нещо е станало/пуснала стружки, не вярвам някой да може да разбере, поне за сега.... [smilie=pardon.gif]
Описаната от мен процедура не налага и пълнене с гориво на филтърното тяло...
Попитай майстора?
:) Нe го шашкай бе Тоше.Малко мутрябва на него да не може да спи тази вечр.
Няма срташно -стружки,мружки [smilie=sarcastic.gif]
По принцип,като сменяш само елемента и не изливаш съдържанието на съда (това се налага изкл.рядко,ако забележиш нещо в него),той си остава на 90% пълен и даването на контакт неколкократно е достатъчно. Пали си веднага колата.
Странно е ,че е повъртял,не знам какво е правил точно,но пак,нощо не може толкова да и стане на помпата ;) Да не е от кашкавал.Не го тревожи.
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
Според момчетата, който ми смениха акумулатора алтернатора е за смяна, това така ли?
Ако е така не мога да си обясня, къде са бляли от ЕТ преди два месеца, когато гледаха колата.
