Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
Ясно. Все си мисля, че някой ако се заиграе ще го нагласи. НО да не давам акъл незнаещ.
istoyanov написа: 11.05.2023, 22:55:28 ако се заиграе ще го нагласи
Става, ако е активна функцията за постоянно прибиране при заключване, т.е. by look command via remote control key.
Доста съм си играл.
в блок 09, пасс 31347, Acces control 2 -Signaliesirung_Spiegelanklappung - Not active
Simov
Мнение от Simov »
JORDITO написа: 12.05.2023, 10:48:43 Става, ако е активна функцията за постоянно прибиране при заключване, т.е. by look command via remote control key.
Доста съм си играл.
Аз бях по тази схема преди да активирам прибирането чрез команда от ключа. Но, както писах по-напред, при мен се получава едно "паразитно" разгъване-сгъване при самото отключване. След това си остават сгънати и се разгъват при контакт. Това "паразитно"-то не мога да избегна.
dido123
Регистриран на: 04.11.2015, 21:48:38
Местоположение: Русе
Гараж: Škoda Octavia 3 2.0 TDI DSG
Мнение от dido123 »
И при мен са така и не намерих решение.
ratel
Регистриран на: 27.08.2017, 09:10:54
Местоположение: Швейцария
Мнение от ratel »
От тъпня и смятане, че мога си изключих Инфотейнмънт на Skoda Octavia 2018 дори не разбрах как сътворих тази гениална тъпня и то на майната си в Швейцария където няма нищо като хората да не говорим за цените....
Та пробвах да видя как работи VCDS Release 22.10Изображение, като само тука влязох и отам нататък не съм правил нищо според мен. Но явно нещо съм се съгласил и ми го е изключил. Сега имам Инфотейнмънт само когато двигателят на колата е включен и няма друго включване от никаде. Пробвах през бутоните на Медията за вкл_изкл, но не става. Пробвах и върнах фабричните настройки. Освен, че си изтрих някои настроики които бях направил не се получи нищо.
Моля за съвет и помощ, как да оправя кашата която забърках. За България в скоро време няма да мога да си дойда за мой ужас иначе със сигурност щях да питам при кой да дойда и да си платя и да се оправи, но уви чужбина си има свойте големи минуси.
Мичев
Мнение от Мичев »
ratel написа: 28.05.2023, 23:36:42 Моля за съвет и помощ, как да оправя кашата която забърках.
Не съм специалист по въпроса, но сякаш си си вкарал колата в режим на транспортиране. Следващият бутон изглежда прави обратното - "De-activate Transport Mode"
Мдаммм, така изглежда, наистина. Но ако не може да го деактивира, освен в някой местен дилър - аз друг вариант не виждам. Поне аз така бих постъпил. Следващия път, преди да човъркаш и променяш - copy/paste на кодировките.
ratel
Мнение от ratel »
За съжаление не мога да го деактивирам, определено е в Transport Mode, но дали мога да карам колата в този режим това сега е големият въпрос без да има някакви последстви, освен неудобството? Тука местните дилари най вероятно ще искат сума ти пари за ремонт на тази моя глупост. Така ми излиза при опита да го деактивирам, но ми дава грешка и нищо не мога да направя/
Възможно е този "transport mode" да се деактивира само от дилъра, предвид това, че в такова състояние идва от завода. Реално е някаква кодировка и на дали ще е нещо безбожно скъпо. Колата би трябвало да няма грижа да се придвижи до някъде, където ще я оправят. Все пак, този режим изключва разни системи (за това няма инфотеймънт), главно, за да запази заряда на акумулатора за по-дълго време. Би трябвало при запален автомобил да бачка всичко по тази логика. Ако може да се влиза в останалите модули - пробвай това:
ratel
Мнение от ratel »
Благодаря за помоща, след няколко опита все пак се получи да го деактивирам.
А иначе тука за всичко се чака адски много и се обикаля и няма нещо, като услуга за разумни пари. Парите ги нямат за нищо когато се взимат от теб. Затова спирам да правя неща от които не разбирам. Добре че Ви има да давате рамо/
Респект за помоща и по тези часове!
maiden
Мнение от maiden »
Ако някой иска да върти гуми :)
http://isweep-tuning.com/products/brakepad_xds.html
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... op.338012/
Особвено за VRS-ките е задължително да се изключи "Starting vibration reduction".
Мен лично досадното "тропане" от АБС-а при опит за тръгване с много газ на мокро много ме дразни. Най-после го няма :)
istoyanov
maiden написа: 13.06.2023, 20:39:06 Най-после го няма
От личен опит ?
maiden
Мнение от maiden »
Разбира се.
istoyanov
@maiden, а на коя опция ?
maiden
Мнение от maiden »
Аз го оставих на Weak. Не посмях да е напълно изключено. Днес цял ден вали и само веднъж претропа на 2-ра, но много леко. Нищо общо с преди, когато цялото табло се тресе и хората по улицата се оглеждат ...
