Адаптации и трикове за Октавия МК3 чрез VCDS.
Цецо75 написа: 02.05.2019, 16:37:41 А какво може да се направи с OBD ELEVEN, а не може с VCDS?
Video in motion, Traffic sign recognition и още няколко неща, но не ги помня наизуст. Това за MQB.
markbenz
Регистриран на: 06.04.2019, 00:38:54
Местоположение: Испания
Гараж: Шкода Октавия 1.0tsi 115 cv.DSG7 2019
Мнение от markbenz »
Ами има цял списък с неща които можеш да направиш, качи си приложението за андроид на телефона, и го разгледай,на моята кола и отключихме четири опции за пет минути
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Мнение от Германеца »
@JORDITO, на моето Болеро, като избера на 5F "дълго кодиране" на байт 11 нямам битове, а падащо меню и няма нещо, което да мога да "боцна" по отношение на съраунд саунд... Освен това искам да питам: като си правиш предварително карта на контролера, който ще бъзикаш, къде в css файла се вижда "дългото кодиране"? Защото аз виждам само адаптациите - активно/неактивно...
Германеца
@xor, гледах го и аз това в бришкода, ама успях да подкарам само звуковия сигнал при отключване... При заключване не ще. Но пък съм активирал "автоматично заключване при затваряне на вратата"... Мислиш ли, че може да си пречат?
Германеца, не на всички Болеро го има. Един друг колега опитваше и също го нямаше на VRS. Дългото кодиране най-лесно от лог файла при ауто скан.
Германеца написа: 06.05.2019, 16:20:19 на байт 11 нямам битове, а падащо меню и няма нещо, което да мога да "боцна"
Тогава "боцни" директно на байт 11, от 01 на 04 ;)
Германеца
@todor87, пробвах, няма разлика. Падащото меню има две опции: 1.(активната) Internal Sound System active, която отговаря на бит 01 и 2. External Sound System active/installed, отговаряща на бит 04. Тва е положението!
Германеца, нещо не те разбрах, ама все тая....
Байт 11 го правиш 04 директно в кодинга.
Софт ресет и Ду Ит.
И това е.
Германеца
todor87 написа: 07.05.2019, 20:58:52 Германеца, нещо не те разбрах, ама все тая....
Софт ресет и Ду Ит.
И това е.
Да де, правя го от 01 на 04 директно в кодинга, но става това
Германеца написа: 07.05.2019, 20:54:02 External Sound System active/installed
което е вариант 2 от падащото меню.
Явно няма да стане, това е при тези, които става...
Германеца
Вчера случайно се разрових в менюто в колата и видях, че се е появила опцията за Шкода Съраунд. Обаче при и при включване, и при изключване, няма промяна във звука. Колата ми има шест говорителя, по един горе до външните огледала, по един в предните врати и по един в задните, през VCDS видях, че има избор за шест или осем. Всъщност, като се замисля, слушах Спотифай през синия зъб, а не от карта или флашка, ако има значение. Играчката с падащото меню беше, че като избера "External sound system...." и разкача VCDS нищо ново не се появяваше, и си мислех, че явно не действа при мен. Не схващам нещо, при някои адаптации промените влизат моментално в сила, други - след време сякаш. И не мога да го подкарам това бипване при заключване на колата и при отключване... Върнах тази част сток, че от толкова заигравки колата каза, че ми се изтощава акумулатора.
zorozlatanov
Регистриран на: 01.03.2015, 16:49:30
Гараж: Tesla Model 3 -Dual Motor
Renault ZOE 52kWh-Red
RAM Bike XC Twoo
Мнение от zorozlatanov »
Повечето неща се получават с ресет на медията след откачането на кабела.
Германеца
zorozlatanov написа: 14.05.2019, 13:15:41 Повечето неща се получават с ресет на медията след откачането на кабела.
Имаш предвид, че трябва да изкарам медията физически от гнездото, за да откача захранването ли?
Има си отметка "soft reset" при кодирането, която разбира се трябва да се отбележи, особено при промени в 5F, иначе ще видиш новите менюта на "куково лято" [smilie=pardon.gif]
Ако пък се забрави да се "цъкне", задържането на "power" бутона също води до рестарт на медията.
zorozlatanov
RAM Bike XC Twoo
[/quote]
Имах предвид, когато откачиш VCDS кабела, да ресетнеш медията, както е казал Тошко, или от менюто.
