Bluetooth към AUX
Германеца
Регистриран на: 18.02.2017, 20:26:10
Гараж: Skoda Rapid Spaceback 1.6 diesel, 90 PS, 7 DSG,
Bluetooth към AUX
Мнение от Германеца »
Мараба! Откакто съм с РС-ката ползвам Спотифай през Синия Зъб... Звука ме кефи! Сега, колко по-добър е звука на Кантон-а не мога да коментирам. Днес бях на вълна Dire Straits и трябва да кажа, че китарни сола, баси и прочие си бяха таман добре. Настроил съм Болерото така: високи и ниски честоти на макс, средните - на нула. Тъй съм чувал, че се слуша рок. Не знам кое орязва качеството и кое - не, но вярвам на двата сензора, дето са инсталирани от двете страни на тиквата ми. Наздраве!
Bluetooth към AUX
Всеки има различно възприятие за звука. След като те кефи, значи супер!
Bluetooth към AUX
Германеца написа: Настроил съм Болерото така: високи и ниски честоти на макс, средните - на нула.
Подобни настройки на еквилайзера използвам и аз.
С новия кабел има значително подобрение през АУХ.
Bluetooth към AUX
На качествената музика, би трябвало да няма подобни настройки на корекции.
Трябва звука да е най добър без корекции с "еквалайзери". А щом е най добър с корекции на макс, значи нищо не става от тази музика.
Хай енд усилвателите имат копче тон дефолт, с което се заобикала изобщо електрониката-платката с корекциите. И при качествен източник като цифров сигнал, после хубав плеър, после хубав дак, се чува уникално по хубав и динамичен звук като се заобикаля именно платката с корекции. Голяма е разликата.
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Bluetooth към AUX
Мнение от Никола Иванов »
Така е Сами. Ако някой желае да понаучи повече за hi-end audio може да се порови в bgaudio.org.
Германеца
Bluetooth към AUX
bega4kata написа:... Хай енд усилвателите...
Да де, ама първо колко от музиката е толкова качествена, че да я слушаш без еквалайзери, от тази в Спотифай например, да не говорим пък за МП3-ки, и второ - хай енд техника в кола... Да е добра, колко да е добра ;) И дали си струва... Предвид географското ни положение, де.
Bobeca
Škoda Photo
Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Bluetooth към AUX
Мнение от Bobeca »
Вече три дни го ползвам BT-а и мога да кажа, че съм доволен. Разликата в звука е много малка между него и диск. Повече разлика има между него и кабела, но това до части се дължи на факта, че през кабела работи по-добре еквалайзерът на телефона. При BT общо взето забравете за EQ.
При кратко градско шофиране е страшно удобен! Качваш се в колата, натискаш едно копче и имаш музика от телефона. А не за 30 минути път да си играеш 5 минути да вадиш телефона от джоба, да го връзваш, да му усилваш звука (Samsung имат защита и при включване на слушалки/AUX кабел звукът е намален до "безопасно" ниво), да му търсиш място из колата, да разплиташ кабели и тн...
Все още се търкаля из колата, защото не бях сигурен, че ще съм доволен от качеството на звука, но тези дни ще му измисля място.
