Първи впечатления от О4 FL !
- Lemi_
SET го натискаш когато лостчето е в положение към теб
- ba7ka7a
Натисках, задържах.... нищо не става. После пак ще пробвам. Излиза ли индикация на скоростомера или като цяло някъде по таблото? Защото натискам set, нищо не показва, отнемам газта и колата намаля.
- Lemi_
,Да. Ще светне зелено долу онова което при дръпнато към тумбака лостче е сиво.
- pdimanov
- Гараж: VW T-roc 2019, 1.5 TSI, 150hp, 7-speed DSG
Също така ще ти се закрият общите километри на автомобила и ще ти излезе иконка за автопилот на тяхно място.
- ba7ka7a
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Да споделя относно разхода на гориво- 2.0 TDI.
Средният разход откакто е купена е 5.2/100. На старата октавия бе 6.3/100. Малко по- икономична е.
Има обаче една разлика - при О2 1.9 tdi pd разходът бе почти константен дали караш със 100 или 130.
Тук най- икономично е да се кара бързо с постоянна скорост. Примерно 120 на седма с 1800 об/мин. На 140км/ч сме на 2000 об/мин.
Ще дам 2 примера ...Казанлък- Сливен ...равно поле , 120км/ч ...3.6 л / 100 км. Казанлък - Павел Баня...равно поле , 70 км/ч ...4.9 л/ 100 км.
Има една оптимална скорост около 120-130 .
Всяко едно изпреварване те глобява с 0.1 л/100км.
При старата ПД не беше баш тъй.
Изводът , който си направих е че комън рейла може да е мн. икономичен , но иска голяма игра с педала на газта. Който не гони икономии е голям кеф за ръчкане, отзивчив, бяга с лекота и неуморим...
...а и много по- безшумен в акустично отношение. Много прилича на електричка по звук и доста хора ме питат дали е електрическа.
Бензинът е по- шумен дори.
- димон
На О4 FL общи километри никъде се не показват.Трябва да идеш на левия кметраж и да въртиш дясното колело докато се покажат.pdimanov написа: 18.11.2025, 18:22:43 Също така ще ти се закрият общите километри на автомобила и ще ти излезе иконка за автопилот на тяхно място.
По-друг е от преди фл, но е и по-малко информативен, което е Минус за ФЛ.
- ba7ka7a
- ba7ka7a
Няколко пъти вече ми се случва (особено в по-студено време) като запаля колата и отоплението на волана е включено (на най-слабата степен). Има си индикация на таблото и започва да топли. Аз обикновено го спирам. Това нормално ли е или някакъв бъг? На друг случва ли се? От няма и 3 месеца я карам колата и поне десетина пъти отоплението на волана е тръгвало само след запалване.
dtodorov
- Регистриран на: 17.03.2025, 21:17:38
- Гараж: Октавия 2.0тди 150к.с DSG 2020г.
- ba7ka7a
Мерси, ще погледна.
- димон
Днес светна и се обади следното :
Асистентът за дистанция няма видомост, стъклото беше леко запотено изотвън. Имаше лека мъгла .
Вероятно е ставало дума за предогледалната камера, а не за дисктроника в решетката .
Така ли е или обратното ?
п.п. не се оплаквам, само споделям за да разбера къде е била причината. Обичам да познавам автомобила си....
kolyo b8
Многохилядният Сокол
Каква беше иконката със съобщението? Не е от камерата, защото в проливен дъжд това стъкло е доста повече "запотено" отвън.
Беше ли студено навън. Просто временно "затъмнение" на дистроника от кристализирали капки мъгла. Зимата се подготви за много такива съобщения. Лек мокър сняг също го "затъмнява".
- димон
Беше 11 градуса, леко запотено стъкло отвън, с един удар на чистачките стана чисто.
Решетката вероятно също е имала конденз..
Днес към 17.00
Днес към 17.00
- Lemi_
Така става понякога като се влезе в подземен паркинг на мол примерно. При такова време/АТМ. условия
