Смяна на акумулатор - какъв?
Публикувано: 23.10.2025, 12:14:27
@n_ivanov какъв ти беше стария акумулатор - EFB или AGM?
Шкода мнения, съвети, тунинг, срещи
https://www.skoda-bg.com/
Честно, нямам спомен за старият, а и не обърнах внимание.
Това е BMS-а или Control unit for battery monitoring. Служи да следи за състоянието на акумулатора. Обичайно от моя опит се взима от + и - терминалите сигнал и се мерят параметри като температура, напрежение/заряд, съпротивление. Тук предполагам някъде през компютъра взима +.
То за разговор трябват две стари, един вид BMS-а трябва да може да се настройва по такъв начин. Ама тогава защо му е кодиране, ако поддържа така да се каже plus and play батерии?Bobeca написа: 23.10.2025, 18:21:04 Дали има някаква електроника допълнително в самата батерия, която си говори с BMS-а на колата
Просто всички модули дето са си загубили тока заради свалянето на акумулатора и са вдигнали грешки си хилват грешките след известно време. То това няма общо с обучение/кодиране на акумулатора.n_ivanov написа: 23.10.2025, 11:36:39 качихме се в колата и направихме едно кръгче, за да може колата да си го "обучи"/"кодира". Още с изминаването на първите метри, системите започнаха една по една да се активират и да изчезват от таблото и компютъра, като най-дълго време отне на адаптивният круиз контрол (около 3 километра), докато се обучи наново.
