Superb 3 Защита за лоши пътища
Superb 4 Защита за лоши пътища
Е то къде са пружини там са и амортесьори. Даже с пружините е по-голяма драма, че има хиляда вида като твърдости и намотки и не е ясно коя ще даде по-читав резултат.
Като цяло подмятането Може би ще се повлияе от разпънки. Обаче да се съсипва семейна кола с железа отзад не е оферта. Според мен влияние за нестабилността отзад оказва и тясната стъпка на колата, джанти с по-малко ЕТ и по-широки вероятно ще подобрят нещата. Но това си е мое мнение, на база опита ми с Октавия, не Супърб.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Ефекта е пренебрежимо минимален, клонящ към никакъв. Аз на Супърба сложиш джанти 8J с ЕТ30 или ET32, не помня вече кое беше, но освен, че започнаха да стържат по предните калници при преминаване с по висока скорост по неравности или по-големи дупки, нищо значително не се подобри, е но пък визията се подобри доста.
Окачване за голф монтирано на супърб няма как да е стабилно.
Aztral
- Регистриран на: 11.06.2023, 21:47:34
За разпънки и стабилизиращи щанги не бих се захванал защото като цяло няма да я карам по писта, а ще возя жената и детето с всичките багажи.
Предимно извънградско я карам с често минаване по Айтос/Бургас проходите, където най-вече забелязвам накланянето.
Като гледам на Айбах Про Кита цената е приемлива, но ако ще се сменят и амортисьорите по-скоро бих изчакал сегашните да дадат фира колкото и да ми е трудно да преглътна дискомфорта...
Иначе като джанти съм с VELA 8,0J x 18“ ET 44. Тях ги смених на първата седмица когато дойде колата защото със стандартните 17ки просто не можех да я гледам. Но не промени кой знае колко люлеенето в завоите. Все пак ми прави впечатление, че доста навътре седят в калниците.
Добре дошъл в Шкода... няма модел, който да не седи така от завода. Предполагам, че пестят гориво, аз друго смислено оправдание за тая грозотия не намирам.Aztral написа: 12.06.2023, 11:06:09 Все пак ми прави впечатление, че доста навътре седят в калниците.
Затова казах, че си е мое мнение. Аз имам опит с Октавия 2 (италианския кенеф), както казах, от нея много хора се оплакват, че мята гюбеци. Моята още отначало и сложих джанти с ЕТ 35 (заводското беше около 50 ако не се лъжа). И до ден днешен, който се качи в тая кола ме пита какво съм и правил, че държи пътя като картинг. Реално нищо не съм правил, само джантите. Но това са аматьорски съждения, не нещо обосновано. Факт е обаче, че тая кола наистина се кара с кеф по завои.
- Erebus
- Гараж: Octavia 4 2.0 TDI
Най-вероятно е свързано с разхода на гориво и емисии. Прави ми впечатление, че голяма част от новите коли са с доста прибрани гуми в калниците.
Aztral
Предполагам има ефект гумите да стъпват по-широко, но тъй като стои високо вероятно ще си остане люлеенето.
Иначе предполагам може да се сложи джанта с по-ниско ЕТ и да се запази размера на гумите?
Последно промяна от Aztral на 12.06.2023, 12:15:57, променено общо 1 път.
Айбах ако по рама дават пружини за твоята кола според мен няма да ти трябват амортисьори ))
Aztral
Пуснах едно запитване до eibachshop.com, ще пиша като отговорят.peyopetrishki написа: 12.06.2023, 12:15:42 Айбах ако по рама дават пружини за твоята кола според мен няма да ти трябват амортисьори ))
Aztral
Разчетох се и по briskoda форума и там също има хора които се оплакват от защитата за лоши пътища, обаче вариантите за стабилизиране изглежда не са много без осезаемо да се снижи колата.
Изглежда с Eibach Pro Kit, просвета отпред спада с 30мм а отзаде с 25мм от стандартната височина. Съответно при мен със защитата за лоши пътища ще клекне с около 45мм отпред и 40мм отзаде. Струва ми се че ще стане прекалено ниска натоварена с багажи по нашите пътища. Освен това предницата кляка повече от задницата и теоретично трябвало да се калиброват фарове, камера и т.н. На практика не знам дали оказва някакво влияние...
Друг варианти който видях са пружини от Sportline (или дори стандартни) с Billstein B6 амортисьори. Това което ми допада тук е, че отпред и отзад ще клекне пропорционално. Чувам отзиви че поведението не било лошо.
И последния вариант който гледах е на задницата да сложа пружини Eibach за 4х4 (моята е с предно) а отпред Sportline пружини. Малко Франкенщайн ми се струва това изпълнение.
Като цяло съм доста раздвоен защото изглежда че нещата са малко на принципа проба грешка. От една страна Айбаха ще реши проблема с накланя ето и стои добре на визия, но вероятно ще имам ядове с просвета. Със стандартни пружини или Sportline + B6 не съм сигурен дали ще се получи желания ефект.
Ако някой с Айбах или Sportline окачването може да сподели впечатления ще е чудесно.
Petar 338
- Регистриран на: 21.11.2020, 20:57:19
Здравейте аз съм суперб комби 2.0 тди 190 само на предно 2018 с пакет лоши пътища возия отвратителна смених само пружини от 1.6 тди падна с 4см возията доста се подобри и стана доста по устоичвс но пак си тропа като кауца
kkehayov
- Регистриран на: 03.06.2019, 11:14:48
Аз пък се интересувах да вдигна моята, но като гледам мненията почвам да се отказвам. Текущата ми е Суперб 3 с DCC и е на 18ки. Смея да кажа, че е мега стабилна. Карам я на "нормален" режим. Но към неравностите те учи на респект, демек бавничко. Честно казано на същите легнали полицаи с Фабията минавам 2 пъти по бързо.
Все пак да питам - някой ползвал ли е китове за вдигане и има ли впечатления?
Незнам да има такава кола във форума, особенно пък с DCC.
Единствения вариант, който ми хрумва е да се вземе цялото окачване от Скаут, но с все DCCто, защото мисля и то беше нещо по-различно. Което ще е начинание безумно като финанси, кабели, адаптации...
С две думи карай си колата и това е.
