Поздрави!
DP Service - Димон Казанлък!
- Mad___Max
- Регистриран на: 29.04.2015, 20:25:03
- Гараж: Škoda Octavia Mk1 1.8 20V SLX
Škoda Octavia Mk3 1.4 TSI Vision
Така и предполагах, ама да питам. Ще има един за части /без панела де
/. Благодаря за бързия отговор.
Поздрави!
Поздрави!
Не знам кой съм аз, ама не съм кой да е!!!
Не страдам от психично разстройство, наслаждавам му се!!!
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Напоследък никой нищо не пита за телевизори и др. подобни, затова ще ви покажа нещо , което има общо двигателите.
По какво да речем една ПРАХОСМУКАЧКА прилича на TDI или TSI !?!
По турбината естествено !
Онагледявам с пример за неправилна експлоатация на турбо 2000W :
Неправилното използване в случая се дължи на премахнат входен въздушен филтър - според клиентката на "турбото" така " дърпало по-яко "
и нямало турбо дупка
Обаче резултатът е налице - счупени всички лопати на студената част на турбината, както и деформиран PVC корпус на охлюва. Ремонтът за разлика от този при шкодите е 20-30 пъти по-евтин. Смяна на корпус и турбина - 20 лв или смяна на целия мотор с турбото - 50-60 лв в зависимост от кубатурата 1.4 , 1.6 , 1.8 , 2.0 и супер-дупер 2.2 KW.
На снимките по-долу се вижда разликата в турбото на 1.9 и 2.0 TDI , опс/ грешка - 1.4 и 2.0 KW . В заключение " за да има клеца- клеца и да нема деца " , както казваше една сръбска реклама сменяйте входните въздушни филтри , проверявайте торбичката от време на време да не е скъсана и дръжте интека винаги сух , не смучете вода .
Снимките са примерни в случая - ГНУСМАС !!!
george
- Регистриран на: 01.03.2015, 17:30:37
- Гараж: О1 1.9 TDI-PD
Браво за чудесната и находчива аналогия Димо!
Кажи сега - след новата турбина чипче нещо сложи ли й или клиентката така ще си я кара?
- PVV
- Регистриран на: 24.02.2015, 20:37:53
- Местоположение: гр.Разград/гр.Шумен
- Гараж: Skoda Octavia Super - 1963г. ELIŠKA
Димоне, имам един такъв гаден проблем с керамичния плот Горене .Двоен е . При намаляване от 9 на 6 или друга степен котлона се изключва и започва да мига F6 , което май означава прегряване. Не го прави винаги. Сложих допълнителен вентилатор от компютър да обдухва, но не се промени нищо. Лошото е ,че отдолу имам фурна и растоянието между нея и плота е доста малко. Фурната почти не се ползва. На реотаните има терморелета някакви. могат ли да се намерят и сменят или нов.
- димон
Ами, ако е в гаранция- ясно. Ако не е трябва да се погледне . Само един страничен въпрос - имаш ли лампи над плота , я на аспиратор , я на друго нещо ? Пробвал ли си да спреш лампите ( ако имаш такива) и да видиш как се държи котлона тогава. Нещо ми се върти в главата за такава беля, за "шашкане" , само че не знам твоя модел.
И ако не те затруднява да кажеш модела на плота !
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Аз пък съм пропуснал да спомена впечатлението си от труда на майстор Димон! Ами кратко е, оправи ми монитора за 3мин, но всичко беше с майсторски похвати и замах!
Не се видяхме след това на Сокола, но имам да черпя за експресния ремонт
- PVV
димон написа:
- димон
Хаха..., понеже клиентката пожела нов мотор (заедно с турбина) , а не само нова турбина и бе поставен 2200 W , вместо дефектиралият 1600 . И понеже коша на двигателния отсек е универсален, то новият 2200 си полегна като у дома си и зачака с нетърпение да "близне" тока .george написа:...Кажи сега - след новата турбина чипче нещо сложи ли й или клиентката така ще си я кара?
- димон
към PVV:
Понеже не съм имал вземане/даване с Горение , направих само кратко проучване по въпроса относно модела " ECT350C " ... и се оказва, че почти всичко подобни нему модели страдат от разпояване на силовите елементи по платката в течение на времето. Това са релета , силови кабели и контакти разположени на платката на контролера . Затова навярно и проблема не се появява винаги . Грешката F^6 се дешифрира като прегряване на електрониката . Не съм чувал никога нищо подобно , явно е патент на фирмата...
Лечението:
препояване на всички релета, дебели кабели и т.п. запоени на платката на контролера
п.п. лошите спойки по силовите контакти обикновено са видими и с просто око и може веднага да си направиш преддиагностиката...И да пишеш после за резултатЪт !!!
Лечението:
- PVV
Ще отворя и ще огледам . Поне поялници в къщи бол.- димон
Болка на голяма част от съвременните ЛЕД телевизори с директна подсветка е дефект в самата подсветка т.е. не се осветява задната част на матрицата за да е видимо изображението. При тях подсветката не е реализирана с луминисцентни лампи , а със светодиоди. На снимките по-долу се вижда бюджетен турски 32" телевизор познат под няколко марки при който подсветката на екрана е реализирана с помощта на 2 ленти с по 11бр. светодиоди. Всички диоди са включени последователно и дори един да дефектира изображението изчезва :
задна част на матрицата с филтрите: задната част на екрана с 2 те ленти и рефлектора : ...без рефлектора , който всъщност е бял сгънат картон: захранена изправна подсветка: след откриване на дефектиралия диод се сменя или само той или цялата лента , ако са повече на брой...Над диодите са монтирани отражателни лещи разпределящи равномерно светлината... Цялата процедура отнема около час . При телевизори с edge подсветка (тънките) диодите са разположени в страничните ръбове на панела и е малко по-различно, но принципа е същия...
- PRO
Като се сравни цената на крайният продукт и видите колко диодчета само ви осветяват телевизора ![diablo [smilie=diablo.gif]](./images/smilies/diablo.gif)
- Виновният
- Регистриран на: 06.03.2015, 10:54:50
- Гараж: Apolon Pro
Ако може един скромен въпрос към Димон. Имам тук един дърт Филипс 32-ка, на който му работи само един от общото двата HDMI входа, ами и трябва и втория, за да му бодна и Chromecast. Скъп и труден ли е този ремонт, ми се иска да попитам.
Благодаря.
Благодаря.
- димон
Ремонт е практически невъзможен на равнище елемент, понеже в повечето случаи HDMI входа влиза директно в процесора. Демек трябва да се намери процесор със същия запис, което е почти невъзможно. При новите телевизори обикновено се сменя цялата платка ( мейн борд) . В зависимост от телевизора цената се върти около 200-300 лв , което пък не е оправдано за по-евтините/старите модели.Gerdjikov написа:Ако може един скромен въпрос към Димон. Имам тук един дърт Филипс 32-ка, на който му работи само един от общото двата HDMI входа, ами и трябва и втория, за да му бодна и Chromecast. Скъп и труден ли е този ремонт, ми се иска да попитам.
Благодаря.
Не включвай никога в движение HDMI кабел, понеже са много податливи на статично електричество и дават фира.
Може да потърсиш в продавалниците някой като твоя модел с дефектирал екран . Там поне вървят между 60-80 лв и можеш сам да си го смениш. В базар...а има един човек от Шумен , който има страшно много стари филипси ( взимал съм от него стари работещи платки). Пробвай там !
- Виновният
- Гараж: Apolon Pro
Благодаря ти много за изчерпателния отговор! Статичното електричество ми изигра лоша шега,,,,, наистина. Ама късно го разбрах.
Поздрав.
Поздрав.
