Водородно почистване на двигатели
stefan_panayotov
Регистриран на: 21.10.2016, 09:14:40
Мнение от stefan_panayotov »
Много е интересен поста. Само дето на видеото на линка това което излиза не е водород а си е чиста пара само че студена и водород. Недопустимо е един генератор на Газ на Браун да прави такъв тип водна мъгла. Тези момчета явно са направили апарат който вкарва освен водород и голямо количество студена водна мъгла. Водата както знаете охлажда. Така че това което дава водорода като температура водната мъгла го взема. Ако си пооправят апарата и да не пуска водна мъгла 100% ще върши работа - според мен за сега само се харчи ток и клиентите пари. А почистването на ДВГ с водород си е много популярна процедура в щатите, мексико, азия а в последно време и в западна европа. Там екологичните норми са много строги и се следят. DPF филтрите се запушват и ако переодично не се почистват се плащат суми от над 2000 евро за нови. Успех на интусиастите които правят карбон клининг машини но нека поработят още малко.
pechatara написа:Пускам тази тема, за да споделя моите впечатления от тази процедура, извършена от новия партньор на форума -http://carbon-cleaner.com/.
Машината работи на принципа на електролизата, заредена е с вода и калиева основа и произвежда браунов газ, т.е. разделя водата на водород и кислород.
Когато чист водород се вкарва в двигателя, температурата в горивната камера кара молекулите водород да се разграждат на водород протони, те влизат в реакция с въглеродните отлагания , размекват ги и ги трансформират във въглеводороди в газообразно състояние и ги изхвърлят през ауспуха. Дано да съм го обяснил правилно, макар и не много научно... :)
Цялата процедура трае един час, машината има таймер и след изтичане на времето се изключва . Дебитът `и е 12 литра на минута, което е достатъчно за почистване на двигатели на леки автомобили, бусове, джипове, строителна техника и др.P1050765.JPGP1050768.JPGP1050767.JPG Това е машината, тежи около 70кг. и има консумация на ток едва 2 kw/h.
Процедурата е следната: колата работи с подаден браун газ през възд.филтър около 20 мин. на празен ход, след което се държи 10 мин. на 3000 - 3500 оборота, следва пак празен ход и така до изтичане на времето.P1050766.JPG
Почиства сегменти, клапани, чела на бутала, егр, турбо, геометрия, катализатор и дпф.
Цената на това почистване е 20 лв. на цилиндър, като за членове на сдружението при показване на чл.карта правят 20% отстъпка.
Лично аз съм доволен от процедурата, двигателят работи осезаемо по-тихо и определено е по-отзивчив, особено в ниските, с лекота поема и ускорява. Следва да има и икономия на гориво, намаляване на вредните емисии, възстановена компресия и т.н. На края на процедурата успях да заснема това, което върши чудото под формата на фина водна пара.https://www.youtube.com/watch?v=DsuQug0 ... e=youtu.be
stefan_panayotov
http://www.hho-bulgaria.com/%D0%BE%D1%8 ... 0%B2%D0%B3 - ето и един линк за статия в която доста добре са описани причините и къде и как се получават нагари в ДВГ.
stefan_panayotov, добре дошъл колега.
Добре е да се дава информация и за алтернативни решения. Но ако имате нещо общо с фирмата, която представяте е по-разумно да пуснете нова тема. Рекламата във форума е безплатна :)
Angel_Ivanov
Регистриран на: 21.10.2016, 15:13:09
Мнение от Angel_Ivanov »
Здравейте Колега Стефан Панайотов от гр. Варна, разбирам, че за Вас е важно да си сложите линк във форума за да ви индексира Google по-добре сайта за "Водородни акумулатори" , но с вас е сложно тъй като Вие винаги плюете чуждите продукти, да не говорим за другите Ви действия!
Дали има какво да направим още по-машината, ще Ви отговоря, че ДА, има какво още да се желае и Ние добре знаем какво е това, което трябва да се направи!
На коментара ви дали излиза студена пара и водород, предлагам да дойдете за да ви задържа шлауха на ръката и да кажете дали е парата е студена, съгласен ли сте????
Относно размишленията Ви за процесиите вътре в мотора Ви съветвам да си отворите книгите и да попрочете по-дълго време какво означава декарбонизация и метод на Пантон, преди да давате "експертното" си мнение!
Недопустимо е да НЕ знаете какво прави фината водна пара в един мотор, особено , ако претендирате, че се занимавате с водород и окси-водород.
А, относно дали Нашите клиенти са доволни може да ги попитате, а и също дали са си изхарчили парите грешно!
Благодаря за пожеланията между другото!
Поздрави
Ангел
stefan_panayotov
Здравей Ангеле,
Не се пали толкова. Аз лошо не съм казал за парата - тя също участва в процеса на декарбонизация а на против и тя реално в цилиндъра се превръща на кислород и водород който се свързва с въглерода разбирай нагара и пак го премахваме от цилиндъра. А за това което се вижда на видеото като мъгла означава само едно че газа не е добре усошен. Ако не знаеш как се прави това обади се ще ти кажа един много евтин начин. А че имаш много доволни клиенти от carboon cleaning процедурата съм сигурен защото това наистина си е хубаво нещо. А с метода на Пантон не съм запознат ще ми е интересно да ни осветлиш.
Аз се занимавам с горивни процеси в които участва газ на Браун и имам много добри резултати - постигаме горене без сажди, чистим всякакви сажди. Правим и много добри машини за почистване на нагари в ДВГ сигурно си видял. браво
А и щях да забравя от газа на Браун нагарите не омекват както някой беше написал. [smilie=fool.gif]
zar
Мнение от zar »
Имам само едно леко въпросче: Виждам ,че процедурата е свързана със работа на празен ход,както и около 10 мин на около 3-3500RPM,обаче при мен пък и на другите дизели(говоря за комън рейла,а може би и при ПД-то е така) без да се движи колата при натискане подаване на газ оборотите могат да се вдигат макс.до 2500 и желания ефект може и да не се постигне на 100%.Как процедираме в случая,може би валяци и симулация ,че колата се движи?
stefan_panayotov
И 2500 оборота са достатъчни. Преди около 5-6 години когато за първи път чух за carbon cleaning се говореше че колата през цялото време трябва да стои на 2500-3000 оборота. Сега има производители на почистващи машини които въобще не препоръчват да се извършва процедурата на високи обороти.
Angel_Ivanov
Здравей Колега Стефан, не се паля, само дето ми е много интересно как коментираш нещата тънко! Не мислиш ли, че е малко НЕ колегиално да даваш мнение за чужди продукти или услуги, които не познаваш и не си виждал? Хубаво е да си коментираш своите или най-добре остави това на потребителите!
Аз коментирам ли твоите машини и начина ти на работа??!!
На мен пък ми прозвуча, че ми даваш съвети за парата и как да я изсушаваме! Защо сме го направили по този начин си има своите обяснения!
И не , не съм видял твоите машини, аз не гледам в "чуждата купичка"
Никъде не съм писал, че нагарите омекват от газа на Браун, но от пара определено омекват, можеш да направиш тест за това!
Поздрави
Ангел
zar
Мнение от zar »
Angel_Ivanov,
Колега имаш Л.С!
stefan_panayotov
Разбрахме се. Това за омекването не беше го писал Ангел а някой друг. Аз го подчертах защото на друго място един каза че от газа на браун нагара се къртел и излизал през ауспуха и можело и турбината да се повреди глупости разбира се. Да не остават хората с грешни впечатления - чисто химични са процесите на почистване с Газ на Браун.
Angel_Ivanov написа:Здравей Колега Стефан, не се паля, само дето ми е много интересно как коментираш нещата тънко! Не мислиш ли, че е малко НЕ колегиално да даваш мнение за чужди продукти или услуги, които не познаваш и не си виждал? Хубаво е да си коментираш своите или най-добре остави това на потребителите!
Поздрави
Ангел
zar
Мнение от zar »
[quote="stefan_panayotov"]Разбрахме се. Това за омекването не беше го писал Ангел а някой друг. Аз го подчертах защото на друго място един каза че от газа на браун нагара се къртел и излизал през ауспуха и можело и турбината да се повреди глупости разбира се. Да не остават хората с грешни впечатления - чисто химични са процесите на почистване с Газ на Браун.
Добре си го пояснил ,защото това за турбината и къртенето ,който го е казал се е объркал сериозно :)
Благодаря и за пояснението тоносно оборотите,защото бях почти разубеден ,че тази процедура на моята кола няма как да я извърша.2500 ще ги докараме на място :)
stefan_panayotov
При висока температура в цилиндъра се случва следното с нагара който си е въглерод:
въглерод с кислород
2C + O2 → 2CO – в +2 валентност на въглерода
C + O2 → CO2 – в +4 валентност на въглерода
с водород
C + 2H2 → CH4 – получава се метан, както и други въглеводороди в зависимост от условията
Ето за това се чисти защото влиза в реакция и се превръща в горим газ или не горим като СО2 и вода.
zar
Мнение от zar »
stefan_panayotov написа:При висока температура в цилиндъра се случва следното с нагара който си е въглерод:
въглерод с кислород
с водород
Сега вече всичко ми се изясни от момента в който видях ,че се превръща в горим газ!Оттам насетне всичко я ясно [smilie=thank_you2.gif]
zar
Мнение от zar »
Поради пътуване към София днес преди да тръгна наобратно използвах ,че съм там и подложих колата на процедурата.Посетих обектът във Горубляне ,поради непосредствената му близост до "Цариградско шосе" и съответно АМ "Тракия".Процедурата извърши Ники,като Ангел също дойде ,да се запознаем и начешем езиците :) Момчетата са любезни търпели и свършиха работата професионално.Всичко трая около 1 час.Резултата беше осезаем,като колата още при тръгване от там стана по-лека пъргава и доста приятна за каране.В последствие я напънах за около час на 3000 оборота по АМ "Тракия".Ефекта е положителен,DPF-a се регенерира 2 пъти,като явно се прочисти и съм много доволен,като добая също ,че и самия двигател поутихна на празен ход.На "печицата" ми определено й олекна :) Процедурата си заслужава ,особено за дизели над 100к км.
skauta
Шкода Фабия 1 TDI
Мнение от skauta »
Днеска докато си боледувах вкъщи, реших да направя на фабията на жената едно водородно почистване, че колата беше станала нещо много мудна и имаше проблем с геометрията установен от Радо, нали се кара само градско. Направих го и аз при момчето в Горубляне и определено останах доволен, даже вече за втори път, щото и Скаута съм го минавал, ама на друго място. Това нещо върши работа, не се притеснявайте да го използвате, може и профилактично. Нещо важно да добавя, Зарката ни е издействал отстъпки за форума, затова си носете картите, който има.
Успех.
