Октавия 3 2.0TDI 184hp DSG 4x4 Изгасва по време на движение
jorkom
Регистриран на: 12.04.2021, 10:11:35
Гараж: Kamiq 2021 Edition 1.5TSi
Citigo 2019 1.0 MPI GreenTech
Мнение от jorkom »
Georgiev87 написа: 16.05.2022, 15:44:01 Когато изгасне всичко си свети на таблото изписва старт стоп система ерор и след това старт енджин мануал
- същите лампи светваха и на Сивика
Georgiev87
Регистриран на: 15.05.2022, 21:49:03
Мнение от Georgiev87 »
Когато забива муцуната оборотите почват да падат но не стигат на 0 все едно за секунда гасне и пак тръгва понякога е единично понякога е няколко пъти последователно случвало се е и докато работи на място без да се движи пак да го има това ,прекъсване, като го направи за първи път като я закачиха на диагностика беше записала датчик разпределителен вал смених го и пак същото вече не го записва ама проблема си стой
jorkom
Мнение от jorkom »
Проблемът е същият. Буксата на този датчик добре ли изглежда? - виж дали няма окисление. Да не би датчикът да е дефектен?
Georgiev87 написа: 16.05.2022, 16:18:46 беше записала датчик разпределителен вал смених го
Окабеляването от ECU-то до сензора да се провери.
jorkom написа: 16.05.2022, 15:58:18 тотално спря и не искаше да запали
И аз съм имал проблем с този датчик, но не палеше сама. Гасне и докато не изстине не пали.
Ramstone225
Регистриран на: 28.02.2018, 12:16:38
Гараж: Octavia 3 VRs 2 TDI 184Ps
Мнение от Ramstone225 »
Здравейте, тук някой някакво решение да е намерил, мисля че имам същия проблем, до сега търсих продлема в скоростите, но след като загасна на място на Д (кодирано изключен старт стоп) малко се разобедох проблемът да е в скоростите....
Вижте снопа кабели който минава до водния кулер. Често се протриват кабелите на ръба на кулера.
И под /пред стойката на акумулатора
Релето за ECU-то може също да прави такива неща🙄
Ramstone225
Здравейте колеги,
от немският форум попаднах на същото описание като на моят проблем. Пише,че проблемът се решава със смяна на датчик на колянов вал, който пак е от дефектна партида 2013/2014год. Реших да пробвам и след почти 3 седмици чакане за доставка в ЕТ, вече 500км няма никакъв проблем след подмяната му.
Препоръчвам смяна с оригинален, и смяна във ЕТ, порше и тн. защото е нужен специален инструмент за по лесната му смяна. Смяната към 05.2023 с работата е 230лв.
https://www.skodacommunity.de/threads/o ... en.138000/
Същото се отнася и за 150 двигател и за Суперб. И при тях се е случвало.
zlatkosavov
Регистриран на: 26.07.2023, 16:25:11
Мнение от zlatkosavov »
Здравейте и аз имам същият проблем с ниска скорост на 2-ра изгасна на 3-и пъти и изписа само D и че иска да рестартирам колата но странното беше, че колата се движеше по инерция а скоростният лост беше на директна.
колата е Суперб 3 2,0ТДИ 190к.с DSG 6
Получавало се е и придръпване все едно за части от секундата няма мошност! И аз се насочих към скоростна кутия и без това наближава обслужване.
Ramstone225
@zlatkosavov, По описанието ти колега, ми мирише на същия проблем, преди да правиш каквото и да е по скоростите, проверете налягането на маслото в кутията, да не е запушен някой соленоид и съответно количеството масло в кутията, не вярвай на ''майсторите'', защото първоначално всеки ти казва, че мехатроника е заминал.При мен проблема се появяваше най- често когато колата се движи спокойно 80 - 90 км/ч без голямо натоварване/или поинерция без газ на директна/, когато я смачкаш на цялата газ проблемът се репродуцираше.
zlatkosavov
Ramstone225, Благодаря за отзива! Прочетох темата от немския форум, която ти качи колега и взех решение да пробвам с датчик колянов вал! Доста скептично ме взеха майсторите но все пак бях решил. Датчика подмених на 28.07.2023г засега колата се държи добре, не е гаснала и не ми е придръпвала. За този датчик ми каза и Гюнтер сервиз от Варна, но хората около мен на които разчитам за механиката по Шкодата ме разубедиха! Относно кутията те е DSG 6 и е време да се обслужи. Тук във Велико Търново няма голям избор на механици за такива автомобили но все пак доста добри отзиви има за дни момчета които се занимават само с ремонт и обслужване на такива кутии. В понеделник ще закарам "Готина" както я нарича моето дете [smilie=yahoo.gif] да направят диагностика на кутията и да я обслужат. Дано всичко е наред! Ако нещо ме усъмнят или имам някакви притеснения, ще запазя час при Гюнтер сервиз във Варна(Просто ми е много далече не е удобно), човека излезе прав като първоначална диагноза. Вие потвърдихте мнението му!
До @zlatkosavov - Само "OEM"-Масло на "DSG"-то слагай.
