Страница 2 от 3
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 13:30:38
от hvp800
nmnikolov написа: 21.09.2021, 12:03:59
на магистралата трудно се кара на дълги, защото често има коли в другото платно или настигаш по-бавни в твоето.
Електричките рядко настигат някого на магистралата
Шегувам се , колата е супер , и да носи много радостни моменти на собственика си
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 13:53:49
от nmnikolov
igeorgiev82 написа: 21.09.2021, 12:24:32
Иначе на магистралата трудно се кара на дълги,
От Италия до България съм се прибирал само на дълги,с изключение на осветените участъци(да,при белите Ора са осветени)там включва къси на детелините за отбиване от магистралата
Няма значение настигащ насрещен,фаровете си знаят и си правят сянка където трябва.
Под дълги аз имах предвид обикновени дълги, а не матрични. С матрични е ясно как работят...
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 14:05:28
от JorshTDI
odo, моите не се гасят нито на двулентов път,нито по магистрала. Гасят се ,когато караш с под 50км/ч и когато си в населено място т.е. има осветление.
Много нощни километри съм навъртял и знам,кога синият индикатор за автоматични светлини става бял.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 15:01:59
от odo
JorshTDI,
предполагам си със smartlight assit-a?
Освен да си с по нова версия на софтуера или нова камера, защото моите дълги ги гаси напълно.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 15:37:13
от didoya
На мен би-ксенона и смарт асиста ми работеха много зле. Т.е. редовно ми святкаха отсреща, че ги заслепявам, супер бавно и неадекватно се усещаше - във всички режими. На натоварен път винаги си карах на ръчно управление къси/дълги. Дано с Matrix led да са я направили по-умна и с по-прецизни сензори системата.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 16:47:55
от ИзтрЪпнал
ABBC3_OFFTOPIC
При лед фаровете , хардуерно е по-елегантно е решен проблема със заслепяването на насрещния трафик - с гасенето на конкретни лед модули. Защото фара е набор от няколко светлинни модула. Докато при ксенон-а, който е 1 светлинен модул, освен да намали височината на светлинния сноп ?
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 16:48:55
от vankissa
По-умна е определено, но както някои казаха:
> при силно отразяващи табели се ошашква и гаси съответната секция все едно настига автомобил;
> на автомагистрала не работи добре с насрещно движение, защото до голяма степен отсрещния светлинен поток е препречен от двойни манитнели и/или храсти, но в същото време шофьорите/кабините са над нивото на мантинелата и ги заслепявам често.
И да - разбира се че гаси цели секции, динамично спрямо нуждите, или изцяло ако реши че е в населена зона.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 21.09.2021, 19:55:27
от JorshTDI
didoya, никога не съм имал такива проблеми. При мен работи гениално. Не са ми светкали. Явно има значение ,коя година е колата.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 07:27:31
от Жоро
ИзтрЪпнал написа: 21.09.2021, 12:21:57
беше написал че не си взимал допълнително зарядно за вкъщи. Доколкото разбирам ти ще имаш кабел Mode 3, който е със спек: AC 11kW, DC 50 kW ? Същия кабел има ли проблеми да се ползва и на DC станции, защото не съм сигурен дали Еуратек не са пропуснали нещо в преводите ? Къде разреждаш и колко ти излиза , ако ползваш публични станции?
Има три варианта на зареждане:
1. Зарядно тип шуко - от едната страна е нормален контакт от деугата type 2 mennekes - имам зарядно 2kW, не съм го отварял, но то следи само дали контакта е правилно заземен и пуска напрежението към автомобила и сами яатомобил го конвертирав DC.
2. Кабел mennekes type 3 - от едната страна женски, от другата мъжки. Ползва се за публични зарядни АС станции. Пуска 3 фази към колата и тя сама конвертира. В случая на тази кола зарежда с мощност до 11 Kw. При всяка кола мощноста е ограничена от onboard конвертора.
3. DC зареждане - конектора е различен, но най-просто казано е mennekes type 2 с две дебели връзки отдолу за прав ток. в този случай колата връща информация по два от пиновете на mennekes конектора какво максимално напрежение да пусне станцията - т.е. колата контролира напрежението и тока на зареждане. DC зарядните станции имат техни вградени кабели.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 12:17:58
от baijoro
damyanov написа: 21.09.2021, 11:52:08
подгрявам колата сутрин и вечер преди / след работа.
Какво точно подгряваш на електрически автомобил?
Купето ли?
Климатикът в режим "топло" как е решен - с реотани, или ел. мотор върти компресора?
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 12:32:01
от ИзтрЪпнал
Неизвестен написа: 22.09.2021, 07:27:31
Точно тази информация я няма в каталога на ениак. Благодаря за инфото
@damyanov, Относно подгряването конкретно при ениак. Дали и термопомпата при по-студено време ще подгрява батерииният батерииният пакет ? Съответно при зареждане на батерията също се става жега на батерията и дали термопомпата тогава охлажда ?Доколкото съм чел, литиевите батерии не им понася добре градуси около и под 5 оС, съответно и много жега.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 12:32:44
от redalex
@baijoro, И аз това бях питал (във фейсбук).
Подгрява/охлажда купето.
За другото - той ще каже.
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 18:09:40
от baijoro
ИзтрЪпнал написа: 22.09.2021, 12:32:01
Те, доколкото съм чел, за охлаждане ги охлаждат, ама как ги топлят когато автомобилът не работи и нощува навън в лют студ ми е интересно. Едва ли с ток от самите тях, защото ще се разредят, ако не се кара една седмица.
Подобно питане имах преди време и за ад блуто, което също не понася ниски температури, но никой не знаеше.
И друго да попитам: Какво е саморазреждането и колко дни може да не се кара и пак да има заряд?
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 18:14:33
от igeorgiev82
baijoro написа: 22.09.2021, 18:09:40
Нашата ТеслЪ 3 за 24ч.спада 1%
Ревю на Enyaq iV 80
Публикувано: 22.09.2021, 18:47:01
от baijoro
Ами супер е това. На едни познати с чисто нова Тойота Рав 4 хибрид са им казали, че е добре да не престоява без каране повече от 1 седмица
