При Шкодите май масово филтъра за купе се сменя през жабката и е по-заврян навътре спрямо при Аудито, което предполага да не се навират толкова външни боклуци. Не съм виждал при Карока след близо две години какво е, но не съм усетил някакви зловония или други такива - въздухът вътре е свеж и без мирис - много съм доволен от филтъра, който уж бил някакъв карбонов за замърсени региони
Сервизна програма за Karoq 4х4?
tahumbata
- Регистриран на: 02.04.2021, 19:14:02
- Гараж: Karoq Style 2019 1.5 TSI DSG 4x4 лава син металик
За филтрите строго зависи какви са те, къде точно се намират и дали дотам стигат някакви други боклуци освен прахоляк и полени. Примерно между обикновен и карбонов разликата е брутална. Та, при Аудито ми филтъра за купето го сменям веднъж-два пъти годишно, защото ми е 15лв. и защото фълтъра се намира под кората на чистачките и оттам се наслагват доста боклуци като листа, полени, прахоляци, пясък и т.н. Въздушният пък и след 2-3 години е ОК (кара се по 5-6к КМ на година) и няма грижи - след филтъра всичко е чисто все едно е чистак-бърсак вчера излязло от завода.
Дано си остане така и след години работа
@redalex моята кола също беше от завода с 0W20. На 5к км смених маслото и в Дружба ми казаха, че може 5W30 и само такова съм слагал на следващите 3 смени . Ravenola от Цецо го слагат без да ми правят проблеми.
- redalex
- Гараж: i3
Писал съм за моя опит.
Моята кола 2017та дойде с 5-30.
След 1 смяна сипаха 0-20.
В книжката пише - 5-30.
Зимата ходих да сменям в ЕТ... “системата казва 0-20 и не може друго”.
Показвам книжката... вдигат рамене. “Не може”
- Sev
- Регистриран на: 06.11.2020, 18:24:14
- Гараж: Karoq 2.0 TDI 4х4 DSG
FIAT 500
някой дали успя да получи сервизната програма на ЕТ за Karoq 2.0 TDI DSG 4x4?
вчера им звънях и както обикновено не получих правилната информация
твърдяха, че за всяка нужна инспекция и смяна на нещо ще има инфо от самата кола; което не е вярно
в момента колата е на 117к, следваща смяна на масло на 127к
след доста ровичкане и чужда помощ се оказа че на 120к се сменя маслото на скоростната кутия - нещо което ако не бях ровил и въпреки, че звънах на сервиза нямаше да разбера
tahumbata
За DSG-то ми потвърдиха от ЕТ, че на 120к КМ се сменя масло и филтър, общо около 600лв. преди 1-2 години когато питах.Sev написа: 02.03.2023, 10:39:37 някой дали успя да получи сервизната програма на ЕТ за Karoq 2.0 TDI DSG 4x4?
Ти за тези 117к освен маслото и филтрите, какво още си сменял? Примерно дисковете с накладките ли се сменят, или само накладките и на каква цена? Мен за антифриз ми казаха последно, че само се инспектира и се долива при нужда, но не се сменя. Халдекс масло на 30'000КМ, спирачна течност - на 2 години - потвърдено. Свещи и фреон за 4 години и 40'000КМ още не съм сменял. Акумулатор ми е интересно колко кара, че като гледам са бая скъпи - казаха ми, че е с 5 години гаранция, но оттам нататък не ми е ясно колко време издържа средно. Това с ангренажния ремък на 5 години ми се вижда излишно - на А3-ката ми го смених с оригинален като я купих и след точно 10 години го смених профилактично, понеже протече водната помпа...
- blindbard
- Местоположение: Силистра
Аз го смених по мое желание на 3-та година и около 30 000 км. в ЕТ Варна. Към средата на м. ноември 2022 г. наляха G 12 Evo. Приемчикът обясни, че VW групата вече не използвала G 13.tahumbata написа: 03.03.2023, 15:27:23 Мен за антифриз ми казаха последно, че само се инспектира и се долива при нужда, но не се сменя.
Асо се долива, да се ползва дестилирана или дейонизирана вода. Друг вариант е да се долива с готов разреден /ако не се лъжа на -37 градуса/, наличен и в ЕТ на достъпна цена.
- Sev
FIAT 500
Сменял съм амортисьори на багажника, водна помпа и турбо
Иначе като цяло не помня особено какво сменят като консуматив, защото плаща лизинга
На около 100к смениха предни дискове и накладки
- mariyan
Има договори за оперативен лизинг, при които абсолютно всичко е включено в лизинговата такса. Имали сме такъв към ALD Automotive.
tahumbata
Водната помпа на километри ли или на години и кога, а това с турбото не звучи добре на 100 к км кола и да гърми турбото…Sev написа: 10.03.2023, 20:35:07 Сменял съм амортисьори на багажника, водна помпа и турбо![]()
Относно амортисьорите на багажника - и електрическите ли се прецакват?
- Sev
FIAT 500
в темата с проблемите съм писал за водната помпа; просто се развали, не е било сервизно обслужване на години или километри
амортисьорите не са електрически, като в момента отново багажника не се отваря нормално...но не ми се занимава с нова рекламация
най-интересното е, че на 120 000 км колата отново изгуби мощност със същите индикации на таблото като при повреденото турбо
в момента е в ЕураТек да търсят проблема
като се разбере какво е, ще пиша в темата с проблемите
