Имаш ли представа в какъв диапазон са налични?
Защото и 800 да имаш ако са при 1800-2000 оборота, много файда няма като кутията те държи на 1200:)
Ясно, при новите са го променили. При мен само в Mode - Eco пуска от скорост.
На "Normal" както си я карам през повечето време държи ниски обороти, да, но за сега не ме дразни или да ми пречи. Иначе не знам Nm дали имат общо в случая (при мен са 370)tihich написа: 18.05.2021, 16:21:32 дали и при 'малкия' бензин на РС-а я има тая дивотия с ниските обороти на висока предавка?
Нормално е да е ок, защото 1 - колата е по-лека от С3, второ на предно е.andreev написа: 18.05.2021, 16:39:29 но за сега не ме дразни или да ми пречи. Иначе не знам Nm дали имат общо в случая (при мен са 370)
Факт, чисто субективно е усещането. По-скоро не е чак толкова дразнещо като при 272кс в сток вариант в който съм се возил веднъж. От там се бях и много наплашил още преди да дойде моята, но както казах не е чак толкоз зле и се свиква. Иначе ако някой знае къде може да се видят графики на сток моторите би било страхотно
