Octavia 4 RS - колко твърдо вози?
didoya
Гараж: BMW G20 330xD M-Sport
Мнение от didoya »
tihich написа: 18.05.2021, 16:21:32400нм вече
Имаш ли представа в какъв диапазон са налични?
Защото и 800 да имаш ако са при 1800-2000 оборота, много файда няма като кутията те държи на 1200:)
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
ABBC3_OFFTOPIC
smoke написа: 18.05.2021, 15:37:09 Изглежда, че автоматично ще "изключи" от скорост и ще напише Eco
Ясно, при новите са го променили. При мен само в Mode - Eco пуска от скорост.
VRS
И при мен е така-Само на Eco изключва.
andreev
Мнение от andreev »
tihich написа: 18.05.2021, 16:21:32 дали и при 'малкия' бензин на РС-а я има тая дивотия с ниските обороти на висока предавка?
На "Normal" както си я карам през повечето време държи ниски обороти, да, но за сега не ме дразни или да ми пречи. Иначе не знам Nm дали имат общо в случая (при мен са 370)
slavkoff
Гараж: подземен
Nm със сигурност имат отношение, но в зависимост от оборотния диапазон. При октавиите по-голяма роля играят килограмите и се чувства по-лека и отзивчива колата -но това си е мое усещане.
VRS
didoya
Мнение от didoya »
andreev написа: 18.05.2021, 16:39:29 но за сега не ме дразни или да ми пречи. Иначе не знам Nm дали имат общо в случая (при мен са 370)
Нормално е да е ок, защото 1 - колата е по-лека от С3, второ на предно е.
tihich
Регистриран на: 08.05.2019, 17:42:08
Гараж: Superb Scout 2.0 TSI 280
Мнение от tihich »
didoya написа: 18.05.2021, 16:22:57
Факт, чисто субективно е усещането. По-скоро не е чак толкова дразнещо като при 272кс в сток вариант в който съм се возил веднъж. От там се бях и много наплашил още преди да дойде моята, но както казах не е чак толкоз зле и се свиква. Иначе ако някой знае къде може да се видят графики на сток моторите би било страхотно :)
smoke
Гараж: >
Мнение от smoke »
Днес успях да се кача и да седна в седалката на една нова Октавия 4 RS, за да усетя колко е твърда или мека седалката (текстилна, но беше с електрическо управление), понеже един човек в Еуратек ме хвърли в шах преди време като ми каза, че седалките на RS били по-твърди от нормалните седалки (той това го каза от личния си опит с O2 RS). И тъй като жена ми не ще твърдо, отидох да пробвам, че да не стане голяма грешка :)
Мога да кажа, че седалката не ми се стори да е твърда. По-точно - ако не ми беше казал някой, че била "твърда", изобщо нямаше да ми направи впечатление, че е мъничко по-твърда от нормалните седалки. Мнението ми е, че седалката е много удобна, с по-издължени странични опори, идеално пасва на размерите и структурата на тялото ми. Ако трябва да кажа нещо, което не ми хареса толкова, е че малко не ми хареса текстилът в средата на седалката (там, където са ромбоидните червени шевове), малко лъскав ми се струва, а не грапав, както очаквах. Комбинацията от черен текстил с червени шевове, когато е гледана от разстояние, създава усещането за лилавееене (понеже черно с червено започват да се сливат и се получава леко лилавеещ ефект).
Като цяло - седалките са си доста добри.
Обратно към “Octavia IV”
