Страница 2 от 2
Брутално запотяване предно и предни странични стъкла
Публикувано: 07.03.2021, 20:47:40
от prvv
skodko написа: 07.03.2021, 10:40:15 Кога е сменян филтъра? Щот ти играят оборотите на вентилатора, значи клапата за рециркулсция ти е за смяна. Реално не играят, но заради клапата така се чува. Сменя се като се свали жабката. Ако е блокирала в положение да върти само въздуха в купето е съвсем нормално да изпотява стъклата.
Това обяснява нещата при мен. От както имам колата ми правеше впечатление, че вентилаторът си променя оборотите. Напоследък не го забелязвам това, но климатроника записва грешка с air quality sensor и като катам градско ми мирише на изтърбушен dpf. Явно преди сензорът се е ебавал и е отварял и затварял клапата, а сега вече е гръмнал и не я затваря повече.
Публикувано: 07.03.2021, 21:00:37
от zloQQ
Lemi_1 написа: 07.03.2021, 20:04:16 Ако съм прекалил се извинявам.
Няма грижи за нищо :)
Публикувано: 08.03.2021, 18:23:50
от Германеца
Lemi_1 написа: 07.03.2021, 19:57:17 Относнох"бълбукането " има и др.сценарио който е лош ,но да не стигаме до там зсега.
Сподели какъв е този сценарий, моля.
Публикувано: 08.03.2021, 19:21:38
от Lemi_1
Теч на хладилен агент.
Публикувано: 08.03.2021, 19:32:13
от Германеца
Lemi_1 написа: 08.03.2021, 19:21:38 Теч на хладилен агент.
Мерси, ще го имам предвид.
Публикувано: 08.03.2021, 20:47:42
от zzankov
Ако има такъв теч, хладилен агент отдавна няма в системата.
Подобно бълбукане е цитирано и при други автомобили от концерна. И не е повод за притеснения. В клапата е проблема.
Публикувано: 08.03.2021, 21:13:06
от Lemi_1
Свързвам теча на ХА с недостиг на ХА като най-вероятна причина за второто.Разбира се може и да е недостатъчно по друга причина.
Къде е описано това за тази клапа ?.Даже и не разбрах коя точно ,но благодаря за инфото
Публикувано: 08.03.2021, 21:42:09
от zzankov
Клапата за рециркулация. Когато е затворена върти вътрешен въздух. Всичката влага, която си вкарал в колата с мокри обувки,яке,дишаш вътре,се отлага на джама. И ако е як студ това направо замръзва. И не е гот, никак.
Публикувано: 08.03.2021, 21:50:42
от Lemi_1
Разбрах те.Благодаря.
Публикувано: 09.03.2021, 06:58:08
от Германеца
bega4kata написа: 07.03.2021, 17:35:03 Моторчето на клапата за рециркулация е за смяна.МОЖЕ И ДА ИЗЛЕЗЕ като грешка ако я закачиш с ваг кома.Не може да си намери позиция и за това играят оборотите.Ту затваря,ту отваря и така.
занимава ли ти се? Какви пари горе-долу би излязъл такъв ремонт при теб?
Публикувано: 09.03.2021, 13:45:54
Да,звънни ми да се уговорим нещо.
Публикувано: 09.03.2021, 15:35:25
от Германеца
bega4kata написа: 09.03.2021, 13:45:54 Да,звънни ми да се уговорим нещо.
ОК
