смяна батерия ключ
смяна батерия ключ
До @baijoro - Ако нямаш капаче върху ключалката - няма драми :)
смяна батерия ключ
baijoro написа: 31.01.2022, 17:30:18 "Сменете батерията на ключа"
На служебния Рапид този надпис се появява вече повече от година, купих нови батерии, но стоят в жабката, все още. Чакам да каже "мяу", за да ги сменя [smilie=sarcastic.gif] .
Между другото се появява и съобщение за слаб акумулатор, и то пак от около година. Миналата зима подава ток на два пъти от моята, оттогава нищо, пали си без проблем, въпреки съобщението.
Ивайло Димов
Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
смяна батерия ключ
Мнение от Ивайло Димов »
Нищо няма да стане Жоре ,но зима ,студ ,ключалките замръзват ....Смени си батерията ,хубавите са 3-4 лева .Тва ми беше едно от първите неща като взех колата ,смених батерията на ключа .
От всеки дефект-ефект
mukot
смяна батерия ключ
Мнение от mukot »
baijoro написа: 31.01.2022, 18:06:59 Какво толкова може да стане, освен да трябва да си отключа от ключалката?
Нищо. За запалването батерията не е нужна. Тя само отключва и заключва дистанционно. :)
optimax
смяна батерия ключ
Мнение от optimax »
Снощи и аз сменях батериите на шкодата.Ползвах жокер от форума [smilie=sarcastic.gif] Питането ми е за друго обаче.При шкодата дистанционното сработва от на майната си.При пасата трябва да съм близо до него.Не е от батерията или поне аз така мисля защото още като го взех и смених батерията и пак беше така.
Ивайло Димов
смяна батерия ключ
На сеата същата работа ,по-далеко от 1-2 метра не хваща.
Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
смяна батерия ключ
Мнение от baijoro »
baijoro написа: 31.01.2022, 17:30:18 Днес като рових от скука по менютата на Болерото, в "CAR" с изненада прочетох "Сменете батерията на ключа"
При палене не го изписва
Позволих си да се самоцитирам, защото повече от година по-късно пак ми се появи този надпис вече при всяко стартиране. Извадих батерията и измерих напрежение 3,03V.
При положение, че на нова CR2025 пише, че e с напрежение 3V, как да си обясня това?
Може би нова се "води" 3 волта, но всъщност е (например) 3,5 ?
Мичев
смяна батерия ключ
Мнение от Мичев »
baijoro написа: 02.03.2023, 18:25:31 повече от година по-късно пак ми се появи този надпис
Пробвай с по-читава марка батерии. Някъде из темите се споменаваше, че тия от Лидл не държат.
Измерих една сега - 3.256V (без товар). Но важното е, колко е спаднал капацитета на батерията. Докато дистанционното я ползва може да пада под 3V и заради това да индикира, че е за смяна.
Тия седмици на 3 пъти ми се случи колата да изпише, че батерията била за смяна, но и 3те пъти дистанционното стоя на по-хладно. Като го държа във вътрешен джоб - не се оплаква :)
Иначе ето една документация за произволна батерия CR2025 - https://www.farnell.com/datasheets/1496883.pdf
Пише, че напрежението може да е в рамките на от 3.0 до 3.4V
sve
Гараж: Roomster 1.4 TDI 80 hp
смяна батерия ключ
Мнение от sve »
Моята батерия беше за смяна (колата си го изписа на дисплея) и взех някаква обикновена от Лидл/Кауфланд. Още след смяната ми каза отново, че е изтощена. Сложих Duracell и вече година и нещо държи. Явно си искат премиум батерии шкодите... [smilie=sarcastic.gif]
смяна батерия ключ
Мнение от baijoro »
Е, тя моята е още оригиналната, не погледнах марката. На 3годинки и 3 месеца е.
смяна батерия ключ
baijoro написа: 02.03.2023, 18:25:31 Извадих батерията и измерих напрежение 3,03V.
За да провериш дали една такава 3V батерия е все още читава, трябва да я тестваш с товар.
Вземи мултицет, свържи към батерията товар от 4.7KΩ (използвай резистори) и измери напрежението. Ако напрежението остане около 3V, значи батерията все още е добра. Ако падне на 2.8V или по-малко, батерията е за изхвърляне.
https://toolsweek.com/how-to-test-a-wat ... ultimeter/
Важно: Тествай бързо, не дръж дълго батерията с включен товар, за да не я скапеш.
смяна батерия ключ
На служебния Рапид изписваше, че батерията е за смяна почти година. Реших да я сменя. Купих 2, да имам и една резервна. Смених я, 2-3 дни ОК и пак почна да изписва, че батерията е слаба. Ще я оставя така, докато капне, пък после ще я сменям. [smilie=sarcastic.gif] Резервната е в жабката.
Иначе са MAXELL.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
смяна батерия ключ
Мнение от kolyo b8 »
Оригиналната батерия (Panasonic) изкара година и половина и 150 000 км. При по-големите студове миналия месец (-6 -8 градуса) на Шела на Бояна не искаше да заключва (заключваше от 3-4 опит). С отключването проблеми нямаше. Смених с Duracell. Работи нормално. Преди това около два месеца изписваше, че батерията на дистанционното е за смяна.
смяна батерия ключ
kolyo b8 написа: 02.03.2023, 22:22:09 не искаше да заключва
При мен отключва и заключва дори от над 10-15 метра.
mag_kiril
Регистриран на: 02.09.2022, 15:15:34
Гараж: 1.6tdi 2014 5E5
смяна батерия ключ
Мнение от mag_kiril »
Когато си на бензиностанция има много смущения от оборудването им които объркват дистанционното и действието може да е доста редуцирано. Покрай ТВ кула е същото.
