смяна батерия ключ
смяна батерия ключ
До @baijoro - Ако нямаш капаче върху ключалката - няма драми
- donci
- Местоположение: Видин
смяна батерия ключ
На служебния Рапид този надпис се появява вече повече от година, купих нови батерии, но стоят в жабката, все още. Чакам да каже "мяу", за да ги сменя
Между другото се появява и съобщение за слаб акумулатор, и то пак от около година. Миналата зима подава ток на два пъти от моята, оттогава нищо, пали си без проблем, въпреки съобщението.
Ивайло Димов
- Регистриран на: 18.12.2021, 14:50:50
- Гараж: Сеат Толедо 1.8 20 V
смяна батерия ключ
Нищо няма да стане Жоре ,но зима ,студ ,ключалките замръзват ....Смени си батерията ,хубавите са 3-4 лева .Тва ми беше едно от първите неща като взех колата ,смених батерията на ключа .
От всеки дефект-ефект
mukot
смяна батерия ключ
Нищо. За запалването батерията не е нужна. Тя само отключва и заключва дистанционно.baijoro написа: 31.01.2022, 18:06:59 Какво толкова може да стане, освен да трябва да си отключа от ключалката?
optimax
- Регистриран на: 16.02.2018, 00:25:01
- Гараж: Шкода Октавия 2 Комби 1.9тди 4х4
смяна батерия ключ
Снощи и аз сменях батериите на шкодата.Ползвах жокер от форума
Питането ми е за друго обаче.При шкодата дистанционното сработва от на майната си.При пасата трябва да съм близо до него.Не е от батерията или поне аз така мисля защото още като го взех и смених батерията и пак беше така.
Ивайло Димов
baijoro
- Гараж: Оctavia 3 FL 2.O TDI
смяна батерия ключ
Позволих си да се самоцитирам, защото повече от година по-късно пак ми се появи този надпис вече при всяко стартиране. Извадих батерията и измерих напрежение 3,03V.baijoro написа: 31.01.2022, 17:30:18 Днес като рових от скука по менютата на Болерото, в "CAR" с изненада прочетох "Сменете батерията на ключа"
При палене не го изписва
При положение, че на нова CR2025 пише, че e с напрежение 3V, как да си обясня това?
Може би нова се "води" 3 волта, но всъщност е (например) 3,5 ?
- Мичев
смяна батерия ключ
Пробвай с по-читава марка батерии. Някъде из темите се споменаваше, че тия от Лидл не държат.
Измерих една сега - 3.256V (без товар). Но важното е, колко е спаднал капацитета на батерията. Докато дистанционното я ползва може да пада под 3V и заради това да индикира, че е за смяна.
Тия седмици на 3 пъти ми се случи колата да изпише, че батерията била за смяна, но и 3те пъти дистанционното стоя на по-хладно. Като го държа във вътрешен джоб - не се оплаква
Иначе ето една документация за произволна батерия CR2025 - https://www.farnell.com/datasheets/1496883.pdf
Пише, че напрежението може да е в рамките на от 3.0 до 3.4V
- sve
- Регистриран на: 01.11.2017, 21:01:05
- Гараж: Roomster 1.4 TDI 80 hp
Superb II 2.0 TDI 170 hp, 4x4, 6DSG
Superb III 2.0 TDI 190 hp, 4x4, 6DSG
смяна батерия ключ
Моята батерия беше за смяна (колата си го изписа на дисплея) и взех някаква обикновена от Лидл/Кауфланд. Още след смяната ми каза отново, че е изтощена. Сложих Duracell и вече година и нещо държи. Явно си искат премиум батерии шкодите... ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
baijoro
смяна батерия ключ
Е, тя моята е още оригиналната, не погледнах марката. На 3годинки и 3 месеца е.
- smoke
- Гараж: >
смяна батерия ключ
За да провериш дали една такава 3V батерия е все още читава, трябва да я тестваш с товар.
Вземи мултицет, свържи към батерията товар от 4.7KΩ (използвай резистори) и измери напрежението. Ако напрежението остане около 3V, значи батерията все още е добра. Ако падне на 2.8V или по-малко, батерията е за изхвърляне.
https://toolsweek.com/how-to-test-a-wat ... ultimeter/
Важно: Тествай бързо, не дръж дълго батерията с включен товар, за да не я скапеш.
- donci
смяна батерия ключ
На служебния Рапид изписваше, че батерията е за смяна почти година. Реших да я сменя. Купих 2, да имам и една резервна. Смених я, 2-3 дни ОК и пак почна да изписва, че батерията е слаба. Ще я оставя така, докато капне, пък после ще я сменям.
Резервната е в жабката.
Иначе са MAXELL.
Иначе са MAXELL.
kolyo b8
Многохилядният Сокол
смяна батерия ключ
Оригиналната батерия (Panasonic) изкара година и половина и 150 000 км. При по-големите студове миналия месец (-6 -8 градуса) на Шела на Бояна не искаше да заключва (заключваше от 3-4 опит). С отключването проблеми нямаше. Смених с Duracell. Работи нормално. Преди това около два месеца изписваше, че батерията на дистанционното е за смяна.
- donci
смяна батерия ключ
При мен отключва и заключва дори от над 10-15 метра.
mag_kiril
- Регистриран на: 02.09.2022, 15:15:34
- Гараж: 1.6tdi 2014 5E5
смяна батерия ключ
Когато си на бензиностанция има много смущения от оборудването им които объркват дистанционното и действието може да е доста редуцирано. Покрай ТВ кула е същото.
