Superb 2 - Проблеми и решения
А помогнете на човека.
Как да му ромогнем?
Да не сме там.
Може от мн. неща да е.
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мнение от ivand911 »
Колегата да даде малко повече обяснения. Негова ли е от нова? Правени ли са ремонти, може входа да е изключен изобщо? Колко AUX входа има? Никой не може да помогне от дистанция. Само сервиз може да му помогне.
ДПетков
Регистриран на: 07.11.2016, 09:52:45
Мнение от ДПетков »
Това със сервиза ми е ясно [smilie=sarcastic.gif] ,но при липса на средства се опитвам да намеря друго решение. Информацията е: един вход има, AUX отчетено на дисплея като балонче, но е тъмно. Опитвах с различни жакове, не се получи. Потърсих и в други сайтове и там е споменато, че трябва да се включи от компютъра. Последното не ми стана особено ясно.
Колега качи снимка на болерото, какво и как си свързал и резултата на екрана.
ДПетков
Мнение от ДПетков »
Жака си е вързан както би трябвало, но дори и при вързан пак свети така.
mitex1983
Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Мнение от mitex1983 »
Колега пробва ли да го активираш от менюто:
Медийни настройки
Извикайте менюто Setup media чрез натискане на бутона за избор на обхват
SETUP и функционалния бутон Media .
Функционални бутони в менюто - Setup media (медийни настройки)
Activate AUX input - за възпроизвеждане на външен аудио източник.
AUX input level - входящата чувствителност на AUX-IN вход за регулиране на си-
лата на звука при възпроизвеждане на свързан външен аудио източник може
да се напасва на три нива към други аудио източници. Натиснете функцио-
налния бутон AUX input level и в отворения изскачащ прозорец изберете жела-
ната входяща чувствителност. Ако освен това е инсталиран MEDIA-IN мулти-
медиен вход, тази настройка се отнася също за аудио източниците, които са
свързани към този вход. 
ДПетков
Мнение от ДПетков »
Следвах указанията,но уви няма нищо отново прикачам снимка :/
ДПетков, довечера ще тествам ако си намеря кабела.
Явно ти е деактивиран от другаде, или е изгорял входа.
Пробвай с VCDS да разцъкаш отметката RESTRICT AUX ACCESS.
ДПетков
Мнение от ДПетков »
Това VCDS какво е? Съжалявам за невежеството си, не съм запознат с този тип техника. Много благодаря, че се отзовавате по моя проблем.
Ами през VAG-COM можеш със софтуер да си правиш различни настройки. Трябва ти кабел, лаптоп с този софтуер и малко познания. Обърни се към колега от твоят град, все някой ще има и ще тествате с тази отметка дали ще се появи AUX.
ДПетков
Мнение от ДПетков »
А твоя кабел някакъв специален ли е или си е най-обикновен AUX кабел?
ДПетков, аз говоря за съвсем различен вид кабел :)
Добре е да се обърнеш, към човек с такъв VAG-COM кабел и нужните познания :)
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
По принцип кабела (аудио) е един и същ, както и буксата (мъжката част). На женската има два варианта, обинковенният при повечето устройства които са за музика (т.е. ако няма включени слушалки няма какво друго да се прави) само свързва двете устройства. Вторият тип е такъв които има малко пинче (механично) които при вкарване на буксата се задейства (най-просто описано) и твоята мултимедия разбира, че нещо е включено. При моят суперб е от вторият тип, ако няма включен кабел AUX-а не се активира...
В повечето устройства първият тип е когато тази букса е изход - за слушалки и т.н. , а вторият тип е когато е вход , за да се предпази или активира усилвателната част.
Обратно към “Superb II”
