Superb 2 - Проблеми и решения
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
А помогнете на човека.
Как да му ромогнем?
Да не сме там.
Може от мн. неща да е.
Да не сме там.
- ivand911
- Местоположение: Русе
Колегата да даде малко повече обяснения. Негова ли е от нова? Правени ли са ремонти, може входа да е изключен изобщо? Колко AUX входа има? Никой не може да помогне от дистанция. Само сервиз може да му помогне.
ДПетков
- Регистриран на: 07.11.2016, 09:52:45
Това със сервиза ми е ясно
,но при липса на средства се опитвам да намеря друго решение. Информацията е: един вход има, AUX отчетено на дисплея като балонче, но е тъмно. Опитвах с различни жакове, не се получи. Потърсих и в други сайтове и там е споменато, че трябва да се включи от компютъра. Последното не ми стана особено ясно.
- PRO
- Гараж: VAG PQ46 3T
Колега качи снимка на болерото, какво и как си свързал и резултата на екрана.
ДПетков
Жака си е вързан както би трябвало, но дори и при вързан пак свети така.
mitex1983
- Регистриран на: 18.07.2015, 13:54:55
- Гараж: Шкода Супърб 2.0TDI DSG 170 hp & Шкода Фаворит 1.3
Колега пробва ли да го активираш от менюто:
Медийни настройки
Извикайте менюто Setup media чрез натискане на бутона за избор на обхват
SETUP и функционалния бутон Media .
Функционални бутони в менюто - Setup media (медийни настройки)
Activate AUX input - за възпроизвеждане на външен аудио източник.
AUX input level - входящата чувствителност на AUX-IN вход за регулиране на си-
лата на звука при възпроизвеждане на свързан външен аудио източник може
да се напасва на три нива към други аудио източници. Натиснете функцио-
налния бутон AUX input level и в отворения изскачащ прозорец изберете жела-
ната входяща чувствителност. Ако освен това е инсталиран MEDIA-IN мулти-
медиен вход, тази настройка се отнася също за аудио източниците, които са
свързани към този вход.
Медийни настройки
ДПетков
Следвах указанията,но уви няма нищо отново прикачам снимка :/
- PRO
- PRO
Явно ти е деактивиран от другаде, или е изгорял входа.
Пробвай с VCDS да разцъкаш отметката RESTRICT AUX ACCESS.
ДПетков
Това VCDS какво е? Съжалявам за невежеството си, не съм запознат с този тип техника. Много благодаря, че се отзовавате по моя проблем.
- PRO
Ами през VAG-COM можеш със софтуер да си правиш различни настройки. Трябва ти кабел, лаптоп с този софтуер и малко познания. Обърни се към колега от твоят град, все някой ще има и ще тествате с тази отметка дали ще се появи AUX.
ДПетков
А твоя кабел някакъв специален ли е или си е най-обикновен AUX кабел?
- PRO
ДПетков, аз говоря за съвсем различен вид кабел
Добре е да се обърнеш, към човек с такъв VAG-COM кабел и нужните познания
- nzlatev
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
По принцип кабела (аудио) е един и същ, както и буксата (мъжката част). На женската има два варианта, обинковенният при повечето устройства които са за музика (т.е. ако няма включени слушалки няма какво друго да се прави) само свързва двете устройства. Вторият тип е такъв които има малко пинче (механично) които при вкарване на буксата се задейства (най-просто описано) и твоята мултимедия разбира, че нещо е включено. При моят суперб е от вторият тип, ако няма включен кабел AUX-а не се активира...
В повечето устройства първият тип е когато тази букса е изход - за слушалки и т.н. , а вторият тип е когато е вход , за да се предпази или активира усилвателната част.
