Шкода Октавия 2.0TDI VRS 2009г.
Гараж: ***
intense написа: 02.08.2019, 10:50:30 Има ли разлика в стойностите при бензин/дизел?
ТFSI/TSI/FSI моторите на ВАГ ГРУП са си фабрично създадени да работят на температури между 108-113 градуса.
Затова е важно маслото да е хубаво и да е с ниска изпаряемост.При по-агресивно каране 118-120 градуса не са проблем.
2.0тди при ВРС октавия си държи 105-108 градуса.
Разлики в стойности е много относително, поради факта, че всеки си кара колата различно.
Освен това много масла са и за дизел и за бензин.
Sasch
Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Мнение от Sasch »
Моята е 2.0TDI 140к.с. CFHC с някакво менте масло с което я купих(и смених след 1000км) без много напъване вдигаше до 100-102 градуса, след това сложих Motul 8100 X-CLEAN 5W-30 и при 34градуса външна темп, 4 човека, пълен багажник и пуснат климатик на магистрала със 150км/ч ми е вдигала най-много 107 градуса.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
Температурата на маслото къде я гледате, на климатроника?
zar
Мнение от zar »
mischoka, Не е на климатроника,а на макси дот-а.Човека по-горе споменава,че достига тази температура при пуснат климатик и магистрално каране ;)
mischoka
Гараж: в търсене
Не знаех, че макси дота на Ок2 има тази функция. Много е полезно това. Температура на водата дали има?
zar
Мнение от zar »
mischoka, На водата не съм виждал ,но тя си има стрелка на таблото (колко е достоверна информацията от нея е друг въпрос) [smilie=sarcastic.gif]
morpheus
Гараж: Passat b8 2.0 tdi
Octavia 3 2.0 tdi
MB GLE
Мнение от morpheus »
Малко излишно се филмирате.
Маслата в грейд 5w30 дори хидрокрека като коментирания Мотул остават стабилни много над тези 100-120 градуса. Обикновено точката на възпламеняване е над 220 градуса. Това абсолютно не трябва да бъде показател за качеството на маслата. Много по-важно е какво се случва с тях след многобройните "загрявания" и преход от над 6000км-след което точно този Мотул рязко губи вискозитета си примерно...далеч по-важни неща се гледат при избора на това масло дъвкано милион пъти вече...
kalata
Мнение от kalata »
Някой може ли да каже на кои О2 с макси-дот може да се вижда температурата ма маслото. При мен (2007) не съм я откривал сред опциите.
zar
Мнение от zar »
kalata, На фейслифта с големия дот със сигурност я има.За 2007-ма не знам ,дали може.
Гараж: vRS Challange 2.0 TSI
Аз съм с фейс, но я нямам. Предполагам, че от нещо друго зависи... Ако някой знае - верно да си каже :)
zar
Мнение от zar »
zloQQ, А да я извадиш на дот-а с "VSDS"- например пробвал ли си?Само предположение от моя страна ;)Дот-а ти с бели букви на черен фон ли е ,или обратно,защото и някакви странни комбинации фейслифт със стара версия на табло съм виждал.
zar написа: 04.08.2019, 12:06:23 zloQQ, А да я извадиш на дот-а с "VSDS"- например пробвал ли си?Само предположение от моя страна ;)Дот-а ти с бели букви на черен фон ли е ,или обратно,защото и някакви странни комбинации фейслифт със стара версия на табло съм виждал.
Черен фон с бели букви/цифри, ама има един друг вариант - пак на фейслифт, но е с по-“финни” знаци. При мен, всичко съм “чекнал”, но отметка за тази температура нямам. През Vag-Com не знам дали може да се направи нещо в случая...
zar
Мнение от zar »
zloQQ, Два вида са черно- белите ,като единият е с много подменюта(моя е такъв)т.е с по-малкия шрифт.Ти си със другия вид,който явно не позволява да четеш функцията или пък сензора за нивото на маслото не е комбиниран(чете ниво и температура).Нещо такова се случва явно при теб [smilie=pardon.gif]
Да. Ако някой вземе да се излъже да сподели инфо, ако сменя дисплея, дали ще го виждам т’ва показание или требе да се слага различен датчик, някой модул...ще е добре :)
mischoka
Гараж: в търсене
Потърси ли в Инструментс дали случайно не може да се активира?
