Superb 3 - Впечатления, въпроси
Явно :)... как не си се сетил, че не знам за какво е.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Да попитам колегите с Суперб 3
Бутона за тракшън контрол при мен няма подсветка .Въпроса ми дали е изгоряла при мен подсветката или и при вас е така излязла от завода ?
Yavor Simov
Регистриран на: 06.01.2016, 20:58:32
Местоположение: Sofia
Гараж: Skoda Superb L&K 4x4 2.0TSI 272 ps
Мнение от Yavor Simov »
Привет,колега.Би трябвало като натиснеш бутона да се включи подсветката [smilie=sarcastic.gif]
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
При натискане тракшън контрола се деактивира ,всичко е наред .Въпроса е ,няма подсветка там .
DIDOO написа: 12.01.2019, 12:03:50 При натискане тракшън контрола се деактивира ,всичко е наред .Въпроса е ,няма подсветка там .
Сега тествах-няма.
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Мнение от DIDOO »
Ясно ,значи е излязла без подсветка .Голяма икономия са направили
[smilie=hunter.gif]
Yavor Simov
И аз тествах- няма [smilie=sarcastic.gif]
Идеятя е да не ти "вади очите" да те предизвиква да го изключваш ;) Сейфти фърст.
nrayanov
Мнение от nrayanov »
Според мен е възможно нарочно да не свети. Ако свети те подканват да я изключиш, което не е по-доброто по подразбиране.
DIDOO написа: 12.01.2019, 11:55:53 при мен няма подсветка
Има като гледам, но е само бяла като при всички [smilie=pardon.gif] .
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
Някой знаели какво се случва в дълбочина с чекмеджето под радиото?
Бях си сложил един документ над вратичката му /тази с нежното затваряне/ и не знайно как влезе над нея и потъна в таблото.
coverdale
Мнение от coverdale »
Същата работа и при мен.
Един билет и една пластмасова карта за паркинг потънаха там.
Не ми се занимава,пък и не знам как се разглобява. [smilie=pardon.gif]
werz
Гараж: Купчина ламарини
Мнение от werz »
Наложи ми се да карам Суперба,всичко ток и жица,но този Кантон с Амудсен много гадно свири на радио.Дайте някакви оптимални настройки,че са 1 милион
Хм, като цало много зависи от радиото. Аз не съм ги цъкал кой знае колко, ако някой даде и аз ще пробвам. Най-интересното е, ча на някои менюта примерно климатика, като си приближиш ръката се показват разни неща, махаш я и изчезват...
Георги Г
Мнение от Георги Г »
Тук е въпрос на вкус. Аз съм на ръчни настройки - еквалайзера е мъничък - тройка. Бас и високи на около 2/3, среди малко под половината, съраунд около средата и бас-бокс на 2/3.
