Superb 3 - Впечатления, въпроси
- Rangel
Superb 3 TDI / 140 kW / 190к.c., 7DSG, 4х4, EU6
Явно
... как не си се сетил, че не знам за какво е.
DIDOO
- Регистриран на: 23.03.2017, 23:18:52
- Гараж: Суперб 3V ,L&K ,280 ps TVS engineering
- ECU & DSG st.4
Да попитам колегите с Суперб 3
Бутона за тракшън контрол при мен няма подсветка .Въпроса ми дали е изгоряла при мен подсветката или и при вас е така излязла от завода ?
Yavor Simov
- Регистриран на: 06.01.2016, 20:58:32
- Местоположение: Sofia
- Гараж: Skoda Superb L&K 4x4 2.0TSI 272 ps
Привет,колега.Би трябвало като натиснеш бутона да се включи подсветката ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
DIDOO
- ECU & DSG st.4
При натискане тракшън контрола се деактивира ,всичко е наред .Въпроса е ,няма подсветка там .
- Rangel
Сега тествах-няма.DIDOO написа: 12.01.2019, 12:03:50 При натискане тракшън контрола се деактивира ,всичко е наред .Въпроса е ,няма подсветка там .
DIDOO
- ECU & DSG st.4
Ясно ,значи е излязла без подсветка .Голяма икономия са направили
Yavor Simov
И аз тествах- няма ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- Taratajki
Идеятя е да не ти "вади очите" да те предизвиква да го изключваш
Сейфти фърст.
- nrayanov
Според мен е възможно нарочно да не свети. Ако свети те подканват да я изключиш, което не е по-доброто по подразбиране.
- todor87
Има като гледам, но е само бяла като при всички
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Някой знаели какво се случва в дълбочина с чекмеджето под радиото?
Бях си сложил един документ над вратичката му /тази с нежното затваряне/ и не знайно как влезе над нея и потъна в таблото.
- coverdale
Същата работа и при мен.
Един билет и една пластмасова карта за паркинг потънаха там.
Не ми се занимава,пък и не знам как се разглобява.![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
werz
- Регистриран на: 24.02.2015, 23:57:28
- Гараж: Купчина ламарини
Наложи ми се да карам Суперба,всичко ток и жица,но този Кантон с Амудсен много гадно свири на радио.Дайте някакви оптимални настройки,че са 1 милион
- Rangel
Хм, като цало много зависи от радиото. Аз не съм ги цъкал кой знае колко, ако някой даде и аз ще пробвам. Най-интересното е, ча на някои менюта примерно климатика, като си приближиш ръката се показват разни неща, махаш я и изчезват...
- Георги Г
Тук е въпрос на вкус. Аз съм на ръчни настройки - еквалайзера е мъничък - тройка. Бас и високи на около 2/3, среди малко под половината, съраунд около средата и бас-бокс на 2/3.
