смяна на пасат 5.5 с октавия 2
zar
Мнение от zar »
bega4kata написа:2.0 tdi cr
[smilie=good.gif]
Няма да ти е лесно да го намериш на същия малък пробег,като бензиновия,но пък печката"носи на бой".
Ако е читава швейцарката я взимай. Всичко е на късмет. Добре си се насочил към правилното гориво. Европейците чистят печките с пълна сила, идват строги мерки за тези кадилници.
PRO написа:Ако е читава швейцарката я взимай. Всичко е на късмет. Добре си се насочил към правилното гориво. Европейците чистят печките с пълна сила, идват строги мерки за тези кадилници.
Емо, аз зная само за една такава кола, която няма проблеми. Една единствена на света :)
На Валдо.
Всички други над 80 000км,започват да горят масло. И на 160 000 вече горят по литър на 1000-1500 км.
Нагара се натрупва по клапани, свещи(трябва да се сменят през 10 000км.,защото от нагара от маслото се повреждат и топят електродите), набива се в дюзите, които са в цилиндъра, пада им капацитета, става бедна сместа и приключва с разтопени и повлякли бутала.
Стига си ги хвалил, като нямаш представа.
Не знаех, че имаш достъп до базата на VAG за дефектирали двигатели.
mischoka
Гараж: в търсене
Мнение от mischoka »
PRO написа: Европейците чистят печките с пълна сила, идват строги мерки за тези кадилници.
ТСИ са по зле от комън рейла по онтношение на сажди, просто никой не е повдигал въпроса още, но нормата за частици беше завишена и е по висока при евро 5 за бензина отколкото за дизела, защото няма мотор който да е покрие. И при азотните емисий е подобно положението, просто не е повдигнато на въпрос още.
Пешо - Щангата
Местоположение: Благоевград
Гараж: Ex О1 TDI 4х4
Мнение от Пешо - Щангата »
Ваг сочат разхода от 0.5л масло на 1000км за нормален !!! Смятай колко готин е тоя двигател...
Трудно можете да превъзмогнете, че върви много по-добре от съответният дизел :)
Нека човека си избере подходящата за него оферта. Все пак търси нещо запазено, 4х4. Ако върти 20,000км на година нещата наклоняват в полза на дизела. Дано намери подходяща Шкода и да го привлечем в редиците [smilie=beach.gif]
yavorganev
Регистриран на: 22.07.2017, 02:05:45
Мнение от yavorganev »
Аз съм се навил на Октавиа да се мятам, но не знам точно на кой вариант, така че да ми е най-изгодно за поддръжка
Пешо - Полуоската написа:Ваг сочат разхода от 0.5л масло на 1000км за нормален !!! Смятай колко готин е тоя двигател...
VAG посочват за всички свои двигатели, че е нормална консумация до 0,5л/1000км. Не знам защо го пишете конкретно за 1,8-цата.
Stoyandd olec 2
Регистриран на: 25.10.2017, 09:03:21
Мнение от Stoyandd olec 2 »
Мен ако питаш,купи си една бензинка...бодни и едно метанче и си Ти..Аз си купих септември 2017 комби 1,6 мпи с метан на 290 000,реални..с метанов инжекцион..Карам я такси..Зареждам до горе за 17 лв и минавам 350 км извънградско..Евтино обслужване и поддръжка..Зимата не я гася,да е топла за клиентите..за 10 000 км масло на валволайн 5 на 40 не доливам и грам...Голяма и широка кола..и много красива..
И нямаш багажник,ако е допълнително слаган метана.
Абе човека говори за TSI, там газифицирането е ебаси филма.
Относно конкретния мотор - базата данни на сервизите на VAG не е меродавна. Там са колите в гаранция. Проблемите почват след това, а човека точно такава кола купува.
А и все пак човека на VAG го каза - TSI след 2011. :)
