Според мен има голяма вероятност да е дебитомера,а за стойностите му не знам,а и бензинова кола не съм имал повече от десетилетиеbmwww написа:Нема как да изгорят двете сонди наведнъж особено при положение ,че си коригират сместа и двете и не забиват . Може ли да е дебитомер ? Какви стойности требва да показва знаете ли ?
Супърб 2.8 V6 не пали
- zar
- Performance99
- Регистриран на: 20.03.2016, 15:19:27
- Местоположение: с. Съдиево|Бургас
- Гараж: VAG
Може и двете сонди да сдадат багажа (не им трябва много), но при теб ще има и друго, и трето.
Трябва да знаеш, кое и кога е сменяно, за да не излезе нещо, което най-малко очакваш със солена стойност.
bmwww
- Регистриран на: 29.05.2017, 00:13:48
Дебитомера изглежда перфектно . Това е,че не знам какви стойности трябва да дава ! Писна ми да се рова по нея и утре ще я закарам на друг да я прегледа ! Единственото което ще направя днес е да рестартирам компа в случай ,че нещо се е бъгнал от жегите !
bmwww
Тъкмо се наканих да я закарам на друг човек и не запали ! Изкубах рейката и колата си мета бензин , вадих свещите с кабелите и си мета и ток ,а не пали ! може ли да е запушен катализатор , все пак грешката ми светна 30км след като ударих отдолу на излизане от паркинг ! Как да разбера дали са катализаторите? Ако откача гърнето от меките връзки ? И по принцип предните 2 или задните 2 се запушват ?
bmwww
Колата все така не пали ,а ако запали работи много зле и гърми . Смених свещите,но проблема остава ! Чудя се вече дали не е бензинова помпа ? По принцип пали като ми дадат ток ,но със зареден акумулатор неще ! Бензиновата помпа има ли реле ? Чудя се дали е тя или от новия горивен филтър ! По-принцип спре да пали откакто отварях помпата и смених горивния филтър ! Мислех да не съм обърнал маркучите на помпата ама то просто нема как да се разменят защото единия ще седи под "напрежение" .
bmwww
Оправих я . Бензинова помпа !
- stefan L
- Местоположение: sofia
Т.е. номерът с изскубването на инжекциона не върши работа -
bmwww
Явно не
Старата като и дадох постоянен ток само ручеше ,а не меташе бензин . Мерих и налягането и показа 1.5 бара . Явно е работила само когато тя иска !
- zar
