Попитай майстора?
odo
Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Мнение от odo »
redalex написа: 04.10.2019, 14:53:47 Питане - на октавия (ВРС) има ли 100% изключване на тракшън контрола или дори и в спортния режим (задържане на копчето за тракшън) все си остава някакъв асистент?
@todor87, си беше програмирал през Ваг кабела да му е напълно изключен.
Така че ако искаш към се обърни към него, иначе не е напълно изключен.
Kuko
Регистриран на: 07.05.2019, 19:34:59
Попитай майстора?
Мнение от Kuko »
имам следния проблем с O3 FL 11к км.Вече два пъти ми се налага да доливам антифриз(общо около 600мл). Вчера бях в ЕТ и ме убедиха,че няма течове и всичко е в рамките на нормалното. Възможно ли е този толеранс да е от свиване и разширяване, както твърдяха?
Попитай майстора?
Мнение от kograman »
Обсъждано е в темите вече. Водната помпа. Потърси с търсачката.
Попитай майстора?
kograman, има и ново 20 ;) EGR
Попитай майстора?
Как точно работи Add-blue с дизелоивте мотори на Шкода? има резервоар да се добавя, но от там натък? Каква е разликата със старият ДПФ филтър който се използваше до sega? Препоръки за добра експлоатация?
Попитай майстора?
Adblue няма пряко отношение към DPF филтъра. Филтъра е за ФПР, a Adblue се вкарва в SCR катализатора за да утепа азотните оксиди.
https://www.dieselforum.org/about-clean ... hat-is-scr
Препоръките са сипваш и караш. :)
Макар, че преди време колегата ми се "хвалеше", че махнали на мерцедеса ADBLUE-то, че много кинти.... [smilie=ireful1.gif]
Последно промяна от Цецо75 на 14.10.2019, 14:19:33, променено общо 1 път.
Попитай майстора?
Според това" ЦЪК , не е баш така. Водата през кюнеца ли излиза директно?
Попитай майстора?
Ами явно има и обърнат вариант. Катализатора задържа каквото може, а което избяга се меша с карбамида.
Като цяло идеята е същата - изпуснатия NO2 трябва да стане на азот и вода... Според мен водата си излиза през ауспуха.
Попитай майстора?
на теория, би трябвало с една идея по-малко да пълни ДПФ? Като се е напекъл да регенерира, какво става като му се подава addblue сместа с различна температура?
Попитай майстора?
Все пак ECU то знае кога регенерира и каква е температурата във филтъра. Най-вероятно по време на регенерация не се мята карбамид.
Възможно е и по-малко да се пълни ама.... химията малко ми куца... Не мисля, че ще се свърже с въглеродните окиси...
Ето тук е описана химията:
https://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_exhaust_fluid
Skoda_auto67
Регистриран на: 07.09.2019, 18:32:41
Попитай майстора?
Мнение от Skoda_auto67 »
Здравейте забелязах,че понякога регенерациите при мен протичат с дим от ауспуха,но не винаги.двигателя е 2.0tdi CR нещо подобно:
След като премине регенерацията няма никакъв пушек,нито има някакви грешки записани в ECU
Попитай майстора?
Нормално е да пуши при регенерация, особенно видимо е като се случи на градско каране с ниска скорост и режим газ-спирачка.
Попитай майстора?
Skoda_auto67 написа: 16.10.2019, 10:01:37 Здравейте забелязах,че понякога регенерациите при мен протичат с дим от ауспуха,но не винаги.двигателя е 2.0tdi CR нещо подобно:
Като е понатрупала кюмур за горене е така. за да приключи процеса по-бързо, с по-високи обороти на по-ниска скорост. Аз преди правех обиколка на квартала на 3-та с 3000 об/м, и за 7-8м приклюваше всичко.
Skoda_auto67
Попитай майстора?
Благодаря колеги! Горе долу за около 10-5минути с по продължително каране с около 2000-2500 оборота приключва всичко.
Попитай майстора?
Никога не съм виждал подобно на моята тди кола със същия мотор.
