беше точно 15 градуса
- Бай Миле-Шивача
- Регистриран на: 14.03.2015, 20:57:48
- Местоположение: Шумен
- Гараж: Octavia mk3 vRS-BlackPearl killer
Fuzzy Lumpkins
- Регистриран на: 15.11.2017, 12:46:08
- Гараж: Cupra TFSI
Кои блокове логвате за timing? Телефонът ми отваря csv. файловете странно. Досега съм логвал блок - 003-4 (ignition timing BTDC) и група 020 (timing retardation по цилиндър). Като ignition timing-ът се очаква да гони 11- 12 поне във високите, а retardation-ът да не надвишава 4.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Значи,
Отново потретвам: Това са ИЗИСКВАНИЯТА за моята кола , следователно и другите РСки със Стейдж 3 (променени турбини).
При теб какво изискват- Не знам
Ти гледаш по CAN на Межъринг блокс ли- 08? Не на Адванс межъринг?
Ето, черно на бяло, официално от РЕВО какво пишат: Ето и какво си пишат за таймингите, които се припокриват на тестовете: Който следи внимателно, ще види , че от 1 година, РЕВО изискват за Стейжд 4 и ъпгрейд на помпите вече- високо и ниско налягане.
Това се налага, поради факта, че в другите страни карат на 100октана настройка, а някой и на 102 октана в перфектни условия. И след 1-2 годишен бой и експлоатация, помпите "умалят /сгъват". За това , РЕВО се "застраховат" вече, изисквайки ъпгрейд за софтовете си (новите вече, за мен не важи в момента, а само е препоръчително).
П.С: Ти ако правиш 11-12 на градусите, не знам....
Ще се взривиш....
@Бай Миле-Шивача, не разбрах само....кога ще почерпиш за продажбата:
Ще се взривиш....
bega4kata написа: 09.10.2019, 20:59:53 Сложихме от на Бай миле стария интейк апр ския, филтъра-спортния вътре в оем кутията.
Сами,bega4kata написа: 09.10.2019, 20:59:53 Цецо, проекта е сейфти. Аз нали знаеш че съм ро сейфти туренга.
Сложили сме топлообменник (радиатор) на Мерк рейсинг. Според мен, няма нужда от друг кръг. Щото когато е обезвъздешена, кръга си е ОТДЕЛЕН. Има си карта за помпата и върти постоянно. Компа само променя оборотите и (циркулацията). На високи обороти дава на 80%, което е макса. Сложихме от на Бай миле стария интейк апр ския, филтъра-спортния вътре в оем кутията.
Кутията скоростната обаче леко притреперва при смяна. Прeтреперването е свързано леко и препукване много леко в ауспусите и не можем да разберем от какво е. На средна газ го прави.
Ще кажеш за турбина е, ама е на малко км.колата. И с оем файла го правеше.
Ролки поръчани са.Комплект са 2. Променят съотношението от 2,5 на 3,5![]()
за проекта Имам един-два въпроса - как така кръгът е само е един като е обезвъздушена?Никъде ли не се събират в 1 кръг?
Защото има ли омесване , жегата лятото ще е брутална и само по-голям радиатор няма да спаси положението.
Не разбрах с каква кутия е таз бангия?
За мен не е удачно да се слага ролка на коляновият вал, но си е мое мнение, ще изхвърли веднага катализаторите колата, какво сте планирали за генерацията?
Поздрави
С оглед новата образователна програма на ШФБ, реших и аз да си логна колата, благодарение на@todor87, @Black Devil,
Замервания при равни условия, на едно и също място с
ШЕЛ В ПОВЕР 100+ОКТАН БУСТЕР
ГАЗПРОМ 100 - ЧИСТ
ЛУКОЙЛ 100 + ОКТАН БУСТЕР
ЛУКОЙЛ 100+ГОРИВНА ДОБАВКА НА ХАДО БЕЗ БУСТЕР
ГОРИВНИ КАРТИ ЗА 98/100 ОКТАНА
За моя голяма изненада, колата се държи най-добре и балансирано с лукойл 100 октана, дори без бустер.
После Газпром
Последни Шел
Вчера направих логфайл без така нареченият snow screen , който масово американците наричат Мод номер 1 след монтаж на интейк
Говорим за ей тая шитня>
Без нея изкарах още 7кг въздух/час или около 3кс хахаххахах, но определено е рестриктор за потока.Особено след мивка става мазаляк, а за да го свалям, трябва да махам кората върху радиаторите всеки път и да разглабям интейка.
Логове
ГАЗПРОМ 100 - ЧИСТ
После Газпром
Последни Шел
Логове
И ШЕЛ 100
Fuzzy Lumpkins
- Гараж: Cupra TFSI
Явно номерата на блоковете се различават при мен и при вас, а и май гледаме различни неща. Избирам си ги стандартно от advance measuring blocks. Аз затова питам, защото има няколко timing-a, които излизат. Логвам блоковете, описани от APR (https://www.goapr.com/support/datalogging.php). Принципно таймингът тук (ignition timing BTDS), колкото повече, толкова по-добре - повече мощност. Като правило от това, което съм изчел е добре да стига поне 12 във високите (той нормално си расте с нарастване на оборотите)...тези с WMI и до 18-19 стига. Разбира се стойностите зависят от много неща, но примерно авансът е обратнопропорционален на бууста като при мен вероятно не ги стига заради овърбууст, който имам. Прикачвам лог от моята.BlackPearl написа: 10.10.2019, 09:59:43 Значи,
При теб какво изискват- Не знам.
П.С: Ти ако правиш 11-12 на градусите, не знам....![]()
Ще се взривиш....
@Бай Миле-Шивача, не разбрах само....кога ще почерпиш за продажбата:bega4kata написа: 09.10.2019, 20:59:53 Сложихме от на Бай миле стария интейк апр ския, филтъра-спортния вътре в оем кутията.
Може да съм пропуснал нещо@Fuzzy Lumpkins,
Каква е колата и с какъв стейдж е?
Гориво?
Поздрави
Гориво?
Поздрави
Fuzzy Lumpkins
- Гараж: Cupra TFSI
Цецо, не помниш да си се возил в бяла Купра
? Сега колата е с АПР Стейдж 3 + ТТЕ420 98 файл. Аз нямам проблеми с горивото и детонациите, а с овърбууст, който чакам АПР да разрешат .... малко вероятно ....
- La Furia Roja
При мен точно Овърбууст беше проблемът. Повече надуваше отколкото трябва.Fuzzy Lumpkins написа: 10.10.2019, 12:16:16 а с овърбууст, който чакам АПР да разрешат .... малко вероятно
Светваше ЕПЦ и грешката се записваше.Самуил нарави логове и се видя че пренадува.
После Овърдрайв Дилъра направи логове, прати ги на АПР, нов файл ми сложиха и от тогава не съм имал проблем.
Сега какво точно са направили не знам, а и не казват.
Казаха нещо от Сорта, че с Internal Timer е имало проблем. Нищо не ми говори на мен.
@bega4kata каза:
Fuzzy Lumpkins
- Гараж: Cupra TFSI
Водя преговори, но е малко вероятно да доведат до успех. Според АПР не може да има проблем с техния файл, бил налят на много коли. За мен просто голяма част от собствениците си карат с 2.5 бара пик без да знаят (не може да се види през VCDS, мап сензорът мери до 2 бара). Вече намерих и друг симпатяга със същия файл и 2.5 бара пик и АПР са го отрязали. Просто при тези стейджове с хибридни турбини е трудно да се направи файл, който да работи перфектно при всички.
Така е, много гориво и буст и инертно рурбо, трудно се избяга пика.На чичо Ваньо е пак така. Блъска към 2 бара и от Апр му изключиха от епрома всички ламби, щото светкаше като коледната украса на центъра на Коларовград
Апр явно имат проблем с това.
Цецо, отделен си е кръга бе, кво като се събират. Както е при водните колери на тди то на Калоян.
Ако системата е такава, а за мен тя е такава, то се обезсмисля какъвто и да било радЯтор голям, защото като ти влезе 98 градуса вода при охлаждането на компресора и ефект нулев.
Поне за мен е така.
Иска си втори кръг компресора, особено с две ролки.
Нищо не каза за изпускателната система?
Нищо не каза и за скоростите? ДСГ/8ЗФ
Но това си е мое мнение, всеки сам си избира как да си строши колата както обичам да казвам.Виждал съм 102 градуса в интейка на кола без разделени кръгове лятото.Сега във второто казанче повече от 29 градуса температура не съм виждал.
Не налагам мнение, а споделям опит.
https://www.audiworld.com/forums/a6-c7- ... 751/page3/
Щатско е и е с 8zf.
По изпускателната нищо за сега.
Не е казано, че задължително ще стопи катовете като на твойта.![punish [smilie=punish.gif]](./images/smilies/punish.gif)
