Octavia 3 Фейслифт 2017
Pijomir
Мнение от Pijomir »
Pijomir написа:Мисля, че го намерих в упътването, но за да съм сигурен - подгряването на дюзите на стъкломиячната система се включва автоматично, нали?
А за това някой да има представа? [smilie=sarcastic.gif]
Че да не чета много...
Мисля,(но не съм сигурен), че когато температурата падне на 4 градуса и изпише Risk on ice се включват.
slavkoff
Гараж: подземен
Мнение от slavkoff »
Тъкмо поръчах моята и чехите пуснаха дигиталния дисплей на таблото за Октавията. [smilie=punish.gif]
http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... ren-panel/
VRS
lubomirov1985
Мнение от lubomirov1985 »
Нещо хич не ме блазни този дисплей :(
Бирата е божествена напитка!
odo
Гараж: Х3 М40i
Мнение от odo »
lubomirov1985 написа:Нещо хич не ме блазни този дисплей :(
И аз не разбирам всички, какво толкова се възбуждат по този дисплей при положение, че няма да е като на VW, а доста по орязан и май с по-лоша графика.
Е нали трябва да има нещо, което нямаме и по което да въздишаме без да е много ясно защо [smilie=sarcastic.gif]
Pijomir
Мнение от Pijomir »
На мен не ми харесва.
BlackPearl, благодаря.
slavkoff
Гараж: подземен
Чух се с хората от ЕТ, тази екстра ще се предлага от 27-ма седмица. И е щяла да изисква поне навигацията. Като set от екстри ще възлиза около 2000 - 3000 лева. [smilie=hunter.gif] (данните са ориентировъчни) Доста скъпа глезотийка, според мен.
VRS
yep4u
Регистриран на: 07.11.2017, 23:44:41
Местоположение: София/Бургас
Гараж: Octavia 3 FL 1.8TSI DSG 4x4
Мнение от yep4u »
slavkoff написа:Чух се с хората от ЕТ, тази екстра ще се предлага от 27-ма седмица. И е щяла да изисква поне навигацията. Като set от екстри ще възлиза около 2000 - 3000 лева. [smilie=hunter.gif] (данните са ориентировъчни) Доста скъпа глезотийка, според мен.
И аз това видях - влязох в чешкия конфигуратор и за да се добави изисква минимум Amundsen + Infotainment за една година мин. и цената скача доста. Лично на мен ми стига тъча отстрани, прекалено смарт става хаха. Ако поръчвах по-натам и бюджета ми го позволяваше, може би щях да я сложа ей така, да сме с новите неща [smilie=pleasantry.gif]
todor87 написа:
stefan L написа:Моторчето няма нищо общо с врътките, ама нека Сами да каже.
Достатъчно общо е, че като въртиш врътките движиш и моторчето. За това го прави този "чек" всеки път системата, за да си застане на запаметената позиция фара/моторчето.
Ако е така, то как при мен новите настройки си остават, без никаква софтуерна намеса?
Ако не е така/на Голфа/, то къде отива унификацията, която допринася много за намаляване на производствените разходи [smilie=pardon.gif]
Волво ЕХ30, 428 к.с.
Абе не въртиш моторчето бре. Местиш рефлектора(лупата) ОКАЧВАНЕТО ИМ.
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Select Basic headlamp setting from the drop-down menu.
[Go!] to activate the Basic Setting.
The meas. block field will show Running.
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[Stop] after any needed mechanical adjustments are completed.
Select Acknowledge basic setting
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Това е процедурата. Между другото "базови настройки" са обсолютно задължителни при коли със сменено/снижено окачване. Защото при "свалянето" сензора отзад, който отговаря за натоварването(кг.) казва на компа, че си качил два чувала пясък отзад и той автоматично сваля/забива фаровете надолу, а реално не е така. За това трябва да го "обучиш". Също така въртенето на врътките само, без "обучение" е опасно и може да доведе до счупване на механизмите понеже моторчетата няма да си знаят лимитите. Така пише в буквара [smilie=pardon.gif]
Последно промяна от todor87 на 13.02.2018, 16:25:15, променено общо 2 пъти.
Ако ги завиеш много в една или друга посока да. Ама то трябва да е олигофрен някой.
TSI-LK
Гараж: TDI
Мнение от TSI-LK »
Лично аз ако бих "пипал" нещо, то е да ги вдигна с една врътка.
ЛЕД фаровете светят изключително добре, смело мога да кажа дори много по - добре от ксеноновите.
Линията на отреза е много ясна и над нея няма и грам осветяване.
При шофиране на дълго със скорост над 100км/ч ако не искаш да ползваш дългите фарове, идват една идея по - ниски.
Точно това е причината.
Mean
Регистриран на: 11.12.2017, 16:11:11
Гараж: Seat Leon 1.8 TSI 2018 Eclipse Orange
KTM 690 SMC R 2015
Мнение от Mean »
Нямате ли функцията "Highway assist", която при скорост над 110 км/ч автоматично вдига късите нагоре?
Skoda Octavia II 2.0 TDI-CR 140 2012 ex.
Toyota Auris 2.0 D4-D 126 2009 ex.
Seat Leon FR1.8 TSI 2018 current
