Абе нали разработвам беЦецо75 написа: 26.02.2025, 21:41:58 Ей ама ти верно си се чичосал съвсем.
Ако някой преди години ми беше казал, че bega4kata ще си кара меркендеса на еко, щях да му кажа, че е луд![]()
Мерцедес bega4ki
Мерцедес
- odo
- Гараж: Х3 М40i
- igeorgiev82
- The Hooligan
- Гараж: FreakOBoost
Мерцедес
При мен започва леко да рекуперира когато пусна газта. При леко натискане на спирачката се усилва рекуперацията, но без спирачка. Демек първоначално се усеща все едно имам спирачки от Опел Кадет и като натисна още малко и захапва здраво. Обаче индикираbega4kata написа: 26.02.2025, 21:33:01 Мерцедеса не рекуперира изобщо не пипнеш ли спирачката. Като при Маджо е.
че рекуперацията продължава почти до спиране в покой. Дразнещо е да слезнеш от кола с много чувстеителна спирачка и да се учиш пак да натискаш повече педала
- tsb
Мерцедес
Ей вие все едно само един автомобил карате. Колко да е сложно като е измислено за западняци/американци. Да ви имам грижите, благородно завиждам ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Мерцедес
Може и при мен да е така. Ще гледам тепърва.The Hooligan написа: 26.02.2025, 22:28:19 При мен започва леко да рекуперира когато пусна газта. При леко натискане на спирачката се усилва
Хал хабер съм още.
Мерцедес
Рекуперира еднакво на всички режими,в момента в който вдигнеш газта. Някакви педалчета зелени ми се появяват не знам за какво са. На офроуд не съм пробвал само. Ама и на спорт рекуперира като върна газта. Ако види по голям наклон усилва рекуперацията виждам че пълни една скала,а като натисна спирачките започва по силно да рекуперира.
Взех го от фолирането, вече е обезопасен за високи скорости
Бях си поръчал едни ленти от Алито,ама излязоха калпави,и си направих други при един мой клиент с рекламна дейност се занимава. Беше ми ги правил за Шкодата предните.
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
- tsb
Мерцедес
Интересен акцент, от снимката не мога да преценя как са на живо ама поне добре, че инвестира в родното.
- ivand911
- Местоположение: Русе
Мерцедес
Лентата отстрани сякаш добре стои, не се набива на очи. А офроуда първо може да го пробваш на срещата на Пчелина и след това на събора. Там има поляни, повече офроуд не ти трябва.
Мерцедес
Лентите,ми харесаха как му стоят. Не мога да го снимам от далече,че има колчета край него.
Ще направя снимка от по отдалече ,ама нямам време сега да се занимавам.
Мерцедес
А,от какво да се съсипят
Нищо им няма. Само ми прави впечатление че нямат грайфер ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- igeorgiev82
Мерцедес
Бурка купи ли
