Мерцедес
Мерцедес
Цецо75 написа: 26.02.2025, 21:41:58 Ей ама ти верно си се чичосал съвсем.
Ако някой преди години ми беше казал, че bega4kata ще си кара меркендеса на еко, щях да му кажа, че е луд [smilie=sarcastic.gif]
Абе нали разработвам бе :)
odo
Гараж: Х3 М40i
Мерцедес
Мнение от odo »
bega4kata написа: 26.02.2025, 21:45:49 Абе нали разработвам бе
С тези темпове тамън ще я разработиш и ще и е дошло времето да я продаваш.
Мерцедес
Цецо75 написа: 26.02.2025, 21:41:58 преди години ми беше казал, че bega4kata ще си кара меркендеса на еко,
Па той и шкодата караше така май [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
bega4kata написа: 26.02.2025, 21:33:01 Мерцедеса не рекуперира изобщо не пипнеш ли спирачката. Като при Маджо е.
При мен започва леко да рекуперира когато пусна газта. При леко натискане на спирачката се усилва рекуперацията, но без спирачка. Демек първоначално се усеща все едно имам спирачки от Опел Кадет и като натисна още малко и захапва здраво. Обаче индикира
че рекуперацията продължава почти до спиране в покой. Дразнещо е да слезнеш от кола с много чувстеителна спирачка и да се учиш пак да натискаш повече педала 🤷‍♂️
tsb
Мерцедес
Мнение от tsb »
Ей вие все едно само един автомобил карате. Колко да е сложно като е измислено за западняци/американци. Да ви имам грижите, благородно завиждам [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
The Hooligan написа: 26.02.2025, 22:28:19 При мен започва леко да рекуперира когато пусна газта. При леко натискане на спирачката се усилва
Може и при мен да е така. Ще гледам тепърва.
Хал хабер съм още.
Мерцедес
Рекуперира еднакво на всички режими,в момента в който вдигнеш газта. Някакви педалчета зелени ми се появяват не знам за какво са. На офроуд не съм пробвал само. Ама и на спорт рекуперира като върна газта. Ако види по голям наклон усилва рекуперацията виждам че пълни една скала,а като натисна спирачките започва по силно да рекуперира.
Взех го от фолирането, вече е обезопасен за високи скорости :) Бях си поръчал едни ленти от Алито,ама излязоха калпави,и си направих други при един мой клиент с рекламна дейност се занимава. Беше ми ги правил за Шкодата предните. Изображение
Мерцедес
Да имаш какво са разлепяш след време.
Щом ти се занимава! [smilie=sarcastic.gif]
pavel31
Мерцедес
Мнение от pavel31 »
Много е красива! На мен лично тия ленти ми харесват.
tsb
Мерцедес
Мнение от tsb »
Интересен акцент, от снимката не мога да преценя как са на живо ама поне добре, че инвестира в родното.
ivand911
Местоположение: Русе
Гараж: Fabia1 1,4TDI 80HP '06
Мерцедес
Мнение от ivand911 »
Лентата отстрани сякаш добре стои, не се набива на очи. А офроуда първо може да го пробваш на срещата на Пчелина и след това на събора. Там има поляни, повече офроуд не ти трябва.
Мерцедес
Тоя офроуд дето му го препоръчваш го правят форумните бегачки с лип на два пръста от земята [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Лентите,ми харесаха как му стоят. Не мога да го снимам от далече,че има колчета край него.
Ще направя снимка от по отдалече ,ама нямам време сега да се занимавам.ИзображениеИзображениеИзображение
Мерцедес
А,от какво да се съсипят :) Нищо им няма. Само ми прави впечатление че нямат грайфер [smilie=sarcastic.gif]
Мерцедес
Бурка купи ли [smilie=kiss3.gif] [smilie=sarcastic.gif]
