Проблем с климатика
Баш Майстора
Местоположение: Плевен
Гараж: Шкода120L-52hp,
Проблем с климатика
Мнение от Баш Майстора »
Шкодичка написа: 24.06.2019, 12:54:28
О, и смяташ, че с едното доливане ще стане? Че като видях цената на нов компресор, ми стана зле. [smilie=hunter.gif]
Разбира се , че ще стане . Поне 90 % е сигурно . И догодина - пак .
А , и като го допълниш вероятно ще си тръгне и няма да има нужда от нов съединител ...Обикновено дефектира радиатора , но може и от семерините на компресора да е .
Проблем с климатика
Баш Майстора, Тези са от постоянно зацепените, няма съединител.
Баш Майстора
Проблем с климатика
Цецо75, Нали Цвети пита за някакъв съединител , затова така написах . Иначе си нямам представа какво му е устройството на нейната Шкода .
Шкодичка, сега загледах в темата ти и видях , че пишеш за изронени шлици на съединителя .Разглобен ли е ?
Иначе не за първи път ще напиша - включвайте и изключвайте климите при ниски обороти на двигателя !
Проблем с климатика
Без да претендирам за много акъл по темата, на нейната кола компресора няма съединител. Постоянно зацепен е, а пускането и спирането е посредством налягането на фреона. Това, което казваш за пускането при високи обороти важи само за старите коли (над 15 години). При постоянно зацепените тоя проблем го няма... ама има други.
Проблем с климатика
До "Цецо75" -
Цецо75 написа: 24.06.2019, 17:32:46При постоянно зацепените тоя проблем го няма... ама има други.
Какви други Проблеми има?
Проблем с климатика
Че компресорите не са вечни [smilie=sarcastic.gif]
Георги Г
Проблем с климатика
Мнение от Георги Г »
Относно пробема на Шкодичка - компресора върти сравнително леко и няма изгледи да блокира/затяга. Но с любителски инструменти няма да стане. Докато пристигне частта от ибей ще се търси нужният майстор.
Проблем с климатика
Внимавайте,какъв фреон купувате/слагате.
2-ма колеги си поръчали фреон от olx [smilie=fool.gif] и сега и двамата са с гръмнали компресори.
Октавияна
Регистриран на: 09.10.2017, 11:02:01
Местоположение: Там някъде
Гараж: Skoda Octavia II, 1,9 TDI, 4х4, 2009 г. - да се влюбиш в Шкода
Проблем с климатика
Мнение от Октавияна »
Баш Майстора написа: 24.06.2019, 17:21:25 Цецо75, Нали Цвети пита за някакъв съединител , затова така написах . Иначе си нямам представа какво му е устройството на нейната Шкода .
Деско, не е разглобен. Още се ориентираме какъв е проблемът.
Искрено благодаря на всички, които се включват!
"Хората са злобни в степента, в която са нещастни."
Проблем с климатика
Радо (Автокомплекс РС) Ви е близко! Ако сте в Софоя в момента де. Няма да сгрешите ако идете дори за една диагностика при него. Най-малко - ще се знае проблема и от там - възможните решения
Проблем с климатика
Имаше някакви климатикаджии дето бяха спецове баш на тема тия компресори, ама не се сещам темата дали беше тука или при враго...
Проблем с климатика
При врагО беха [smilie=sarcastic.gif]
сервиз Елбатрон или нещо такова.
Проблем с климатика
Елбатрон са като Трансексперт - бая заети за съжаление. Но са читави, поне по отзиви...
Октавияна
Проблем с климатика
zloQQ написа: 24.06.2019, 22:31:08 Радо (Автокомплекс РС) Ви е близко! Ако сте в Софоя в момента де. Няма да сгрешите ако идете дори за една диагностика при него. Най-малко - ще се знае проблема и от там - възможните решения
Радо от 6 месеца насам хич не ми е близко [smilie=sarcastic.gif]
Sasch
Регистриран на: 20.02.2019, 14:41:53
Гараж: 01FL 2003 1.9TDI ALH, 02 FL 2012 2.0TDI CFHC
Проблем с климатика
Мнение от Sasch »
С две ръце мога да препоръчам Елбатрон, момчетата си разбират от работата, но трябва предварително записан час.
