Всичко за Haldex
uboy
Škoda Photo
Местоположение: В.Търново
Гараж: O1 FL AGR 4x4
O2 FL BMM 4x4
S2 BMP
Всичко за haldex
Мнение от uboy »
@Цецо75,
Да да, знам
Просто показвам, че моята е в добро състояние, но не знам предния пробег, преди моята смяна на колко Км е бил. Може да е преди 15к [smilie=pardon.gif]
To6kata1978
Регистриран на: 18.12.2021, 08:37:42
Всичко за haldex
Мнение от To6kata1978 »
Колеги някой да знае размера на о пръстените на помпа халдекс 4то поколение.Благодаря
Всичко за haldex
До @To6kata1978 - Май са тези: Натисни Точно Тук.
To6kata1978
Всичко за haldex
Колега жив и здрав весело посрещане на празниците [smilie=thank_you2.gif]
stoianovm
Регистриран на: 21.02.2017, 18:31:31
Местоположение: Разград
Гараж: OctaviaII 1.6 MPI 2009
Octavia ScoutII 2.0 TDI PD 2010
Dacia Duster 1.5 DCI 110 4WD Offroad 2017
Citroen C5 Aircros FL 2023 1.5D 130ps Auto
Всичко за haldex
Мнение от stoianovm »
Искам да изкажа благодарност на колегите,които са споделили снимки и информация,за тази "тайна" операция.Благодарение на това успях сам да се справя със смяна на маслото и филтъра в Халдекс 4 и почистване на помпата.Използвах "колхозния" метод за вадене на филтъра - т.е. навих винт със шайба в отворчето и с внимателно дърпане,филтъра излезе.
Наливането на маслото го направих със спринцовка и много тънко маркуче,което да може да влезе навътре в отвора.
След запълване около 700мл,затворих и покарах на мокра трева за да сработи системата(нямам VAG com). След това допълних още 80мл.
Цялата операция заедно с тестването ми отне около 2 часа.
Нооо, отвиването и завиването на пробката за пълнене на раздатката ми разказа играта-много търпение,мами и цигари отидоха,докато се справя...
PSG
Всичко за haldex
Мнение от PSG »
Аз пък се сдобих с три такива патрончета за следващата смяна. Ще им дам шанс след някой друг месец.
Всичко за haldex
Привет на всички!
Малко актуални цени към днешна дата:
КОМПЛЕКТ НА BORG WARNER HALDEX 4 - 229лв за Форума
OEM КОМПЛЕКТ HALDEX 4 - 249лв за Форума
ОЕМ СЕТ HALDEX 5 - уплътнения и болтове - 55лв
ОЕМ МАСЛО HALDEX 5 - 129лв
Всичко за haldex
Привет на всички
Днес обслужихме Haldex 4 на един Фолксваген Пасат 7.
Започвам с това, че смяната на филтъра не е достатъчна и също както при Haldex 5 трябва да се отвори помпата.
При Четвърто поколение също има цедка.
Положението беше трагично заради това, че не се препоръчва обслужване.
Или казано по друг начин🤣🤣🤣
Общо време за работа - 2 часа.
Основно забавяне за демонтиране на старият филтър и отварянето на помпата.
ОЕМ Масло
Филтър кит на Borg Warner
Много задръстено всичко с мизерии.
PSG
Всичко за haldex
Мнение от PSG »
Второ самоделно обслужване на халдекса от мен. Haldex 5, време за изпълнение < 1ч. с предварителна подготовка и правилни инструменти като вече процедурата е обиграна.
30,000км. и вече имаше прилично отлагания по цедката. Въпреки това беше далеч от запушване.
Този път сложих масло Ravenol AWD-H. Върти задните гуми та се къса. [smilie=sarcastic.gif]
Никола Иванов
Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG
Всичко за haldex
Мнение от Никола Иванов »
Халдекс 5 на 27000км
Преди почистване:
След почистване:
PSG
Всичко за haldex
Мнение от PSG »
От видяното до момента, след добро почистване на цедката и леглото на помата максимумът, който може да изкара като пробег е 40,000км. преди да се задръсти стабилно. Аз си "ползвам" 4х4-то и на 30,000км. вече съм за чистене - т.е. една идея по-зле съм от колегата по-горе. Смяната я правя на канал и като се оплескам хубаво с масло не ми се пипа телефона да снимам, но картинката е ясна. Сменяте на 30,000 да ви е мирна главата.
Относно алтернативното масло на Ravenol, защото никой не е споделил мнение за него тук:
Хареса ми идеята с "патрона" за пистолет за силикон. Много културно става, не се наложи да цапам шприца. Единствено е необходима една шлауфка за удължител, защото при мен е криво мястото и не може да влезе директно наконечника. Маслото на цвят и мирис е по-различно от оригиналното. Дават го заместител на VW G 052 175 A2, VW G 055 175 A2, VW G 060 175 A2 - т.е. става за всички генерации. За момента системата работи перфектно с него - сработва бързо, дава тяга на задния мост, грешки по Haldex няма. На смяната живот и здраве ще ви кажа какво е положението с цедката - дали е повече, по-мало или еднакво забита. [smilie=sarcastic.gif]
Всичко за haldex
Мнение от Audirulzz »
Haldex 5 на приблизително 30к км
И над 100 лънча за последните 3 месеца [smilie=sarcastic.gif]
YYakovliev
Всичко за haldex
Мнение от YYakovliev »
@Audirulzz, тя цедката нова бе. Явно от лаунчовете се чисти. Последвах те за още съвети.
YYakovliev
Всичко за haldex
Подочух, че колата ми е с Haldex 6 поколение излязла. Досега май не е ставало въпрос във форума за тази генерация. Търсих в нета инфо, няма абсолютно никакво, чак ми е странно.
Някой има ли повече информация от кога/дали се вгражда 6-то поколение при Шкода и каква е разликата спрямо Haldex V?
Последно промяна от YYakovliev на 18.07.2022, 16:14:04, променено общо 1 път.
Всичко за haldex
Къде го подочу пък това.
