Попитай майстора?
- tsonko
- Регистриран на: 04.03.2015, 15:59:30
- Местоположение: Varna/London
- Гараж: Octavia 2 TDI powered by Gunter Service
Попитай майстора?
Сами или Тошко, нямате ли опит с подобни явления?? ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- димон
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Octavia 4 FL TDI
Попитай майстора?
Да питам нещо майстора.
Ако изключим абс-а от бушона как би работила спирачната система ? Като на кола без абс с нормално работещо серво или ще е като в нещо като авариен режим. Ще свети ли някоя лампа по таблото за грешка ? След слагане на бушона възстановява ли се работата на абс-а или трябва да се трият някви грешки понеже компа няма да си е говорил с аабс-а известно време ?
Питам понеже на няколко пъти абс-а се опитва да ме вкара в беля от нищо. И при най-леко натискане сработва, а спиране - грам.![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Попитай майстора?
Вадиш бушона и ще работи като кола без авс. Ще светне лампа. Като го сложиш ще си се възвърне всичко.Ако искаш да не свети лампа, изключва се чрез инстал листа на кана с вагкома.
Попитай майстора?
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
На колко км трябва да се сменя според теб?bega4kata написа:http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... iia-video/
Производителя казва, че не се сменя.
Имах един Пасат В4, за 220000км долях 0.5л веднъж. И това беше.
pepi
- Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
- Гараж: Octavia
Попитай майстора?
Възможно ли е от студеното време скоростите да влизат с "прехрускване"? Много странно ми влиза задната с такъв звук някакъв. Само за задната става въпрос, 02 , петстепенна кутия,на 30 хил км. Далеч съм от мисълта, че някой лагер е износен
Попитай майстора?
През 100,150 000zzankov написа:На колко км трябва да се сменя според теб?bega4kata написа:http://automedia.investor.bg/a/0-nachal ... iia-video/
Попитай майстора?
Даpepi написа:Възможно ли е от студеното време скоростите да влизат с "прехрускване"? Много странно ми влиза задната с такъв звук някакъв. Само за задната става въпрос, 02 , петстепенна кутия,на 30 хил км. Далеч съм от мисълта, че някой лагер е износен
- димон
Попитай майстора?
Остава да се препоръча конкретна марка / вид масло за ръчните кутии на vw груп ...
Попитай майстора?
Има си каталожен номер!
- tsonko
Попитай майстора?
Няма да сбъркаш с това! Личен опит, но купено от УК.димон написа:Остава да се препоръча конкретна марка / вид масло за ръчните кутии на vw груп ...
http://www.opieoils.co.uk/p-976-fuchs-t ... n-oil.aspx
Specifications
API GL-4
FUCHS Recommendations
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726 (G 052 726 A2 / G 055 726 A2 / G 060 726 A2 / G 070 726 A2)
VW TL 521 71
VW TL 525 27
Попитай майстора?
- zzankov
Попитай майстора?
Да разбирам,че препоръчваш Феби,така ли?
Попитай майстора?
Това като алтернатива на ОЕМ ското.
Знаете, че от ОЕМ ското по хубаво НЯМА!
За 21-2лв.е добре.
Само в най, най студентите дни в началото може леко да са стегнати.
За 21-2лв.е добре.
- zzankov
Попитай майстора?
Днес минах през моя "дилър".На Феби-то посочено по-горе извади цена от 13лв/л.
Но ми препоръча ето това.
http://www.motorni-masla.net/index.php? ... ts_id=3908
Ще ми дойде 20лв/л.
Та почвам да се колебая....
Ще ми дойде 20лв/л.
