Попитай майстора?
tsonko
Местоположение: Varna/London
Попитай майстора?
Мнение от tsonko »
Сами или Тошко, нямате ли опит с подобни явления?? [smilie=thank_you2.gif]
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Попитай майстора?
Мнение от димон »
Да питам нещо майстора.
Ако изключим абс-а от бушона как би работила спирачната система ? Като на кола без абс с нормално работещо серво или ще е като в нещо като авариен режим. Ще свети ли някоя лампа по таблото за грешка ? След слагане на бушона възстановява ли се работата на абс-а или трябва да се трият някви грешки понеже компа няма да си е говорил с аабс-а известно време ?
Питам понеже на няколко пъти абс-а се опитва да ме вкара в беля от нищо. И при най-леко натискане сработва, а спиране - грам. [smilie=fool.gif]
Попитай майстора?
Вадиш бушона и ще работи като кола без авс. Ще светне лампа. Като го сложиш ще си се възвърне всичко.Ако искаш да не свети лампа, изключва се чрез инстал листа на кана с вагкома.
Попитай майстора?
Попитай майстора?
На колко км трябва да се сменя според теб?
Производителя казва, че не се сменя.
Имах един Пасат В4, за 220000км долях 0.5л веднъж. И това беше.
pepi
Регистриран на: 03.05.2015, 21:37:55
Гараж: Octavia
Попитай майстора?
Мнение от pepi »
Възможно ли е от студеното време скоростите да влизат с "прехрускване"? Много странно ми влиза задната с такъв звук някакъв. Само за задната става въпрос, 02 , петстепенна кутия,на 30 хил км. Далеч съм от мисълта, че някой лагер е износен
Попитай майстора?
zzankov написа:
През 100,150 000
Попитай майстора?
pepi написа:Възможно ли е от студеното време скоростите да влизат с "прехрускване"? Много странно ми влиза задната с такъв звук някакъв. Само за задната става въпрос, 02 , петстепенна кутия,на 30 хил км. Далеч съм от мисълта, че някой лагер е износен
Да
димон
Попитай майстора?
Мнение от димон »
Остава да се препоръча конкретна марка / вид масло за ръчните кутии на vw груп ...
Попитай майстора?
Има си каталожен номер!
tsonko
Попитай майстора?
Мнение от tsonko »
димон написа:Остава да се препоръча конкретна марка / вид масло за ръчните кутии на vw груп ...
Няма да сбъркаш с това! Личен опит, но купено от УК.
http://www.opieoils.co.uk/p-976-fuchs-t ... n-oil.aspx
Specifications
API GL-4
FUCHS Recommendations
VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
VW TL 726 (G 052 726 A2 / G 055 726 A2 / G 060 726 A2 / G 070 726 A2)
VW TL 521 71
VW TL 525 27
Попитай майстора?
Попитай майстора?
Да разбирам,че препоръчваш Феби,така ли?
Попитай майстора?
Това като алтернатива на ОЕМ ското.
Знаете, че от ОЕМ ското по хубаво НЯМА!
За 21-2лв.е добре.
Само в най, най студентите дни в началото може леко да са стегнати.
Попитай майстора?
Днес минах през моя "дилър".На Феби-то посочено по-горе извади цена от 13лв/л.
Но ми препоръча ето това.
http://www.motorni-masla.net/index.php? ... ts_id=3908
Ще ми дойде 20лв/л.
Та почвам да се колебая....
