Попитай майстора?
- zzankov
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Колеги,на кои канали се тества дебитомер?
Октавиа 1,1.8.
АДР двигател.
Благодаря предварително.
Октавиа 1,1.8.
АДР двигател.
Попитай майстора?
- zzankov
Попитай майстора?
Благодаря!
- zzankov
Попитай майстора?
П. П. АГН бил двигателя.zzankov написа: 05.03.2019, 21:24:56 Колеги,на кои канали се тества дебитомер?
Октавиа 1,1.8.
АДР двигател.
Попитай майстора?
До "ВСИЧКИ" - Имам един важен за мен въпрос и Моля за разяснение от Компетентни в детайлите на Темата, Хора. Става въпрос за Двигател 2.0TDI CR, с Код "CFGB". Правилно ли разбирам, че картерните газове, запушват определени детайли и/или агрегати на Автомобила? Ако това е така - Моля, Споделете, какво е най-правилното и дългосрочно решение на Проблема? Бих искал да чуя, както официални решения, така и неофициални, но задължително положително доказали се. Благодаря ВИ!
П.П.
Ако има значение за отговора на въпроса, уточнявам, че ми се налага да Шофирам Автомобила си на Къси Разстояния, главно в Тежки Градски Условия.
П.П.
Sasio
- Регистриран на: 26.08.2018, 16:26:13
- Гараж: Octavia 3FL, 2.0TSI, 190hp, 7DSG, 4x4
Попитай майстора?
Здравейте, върти ми се от известно време една идея в главата-да повдигна октавията с 1.5-2см.
Не ми се чакаше да я поръчвам с пакет лоши пътища и вече закачих на няколко места. Особено дразнещо е като паркирам на заден до опиране на гумите в бордюра като закачат задните калобрани в бордюра.
Та се зачудих дали може в ЕТ да повдигнат колата постфактум. Доколкото четох ставало с някакви втулки(дискове), които се подлагат на пружините.
Най ме притеснява такава интервенция(ако въобще е възможна), дали няма да доведе до някакви проблеми по време на бъдещата експлоатация? Надявам се не-при условие, че се предлага фабрично като пакет 'лоши пътища'. Кори и такива някакви защити отдолу не мисля да слагам.
Ще съм благодарен ако някой има опит или инфо по въпроса да сподели. Също се чудя и финансово колко би струвало в ЕТ. Предполагам ако го направят в ЕТ не би трябвало да има проблеми с гаранцията?
Колата е Октавия 3 ФЛ-комби, 2.0TSI, 190кс, 4х4, 7DSG.
Благодаря!
Благодаря!
Попитай майстора?
Софтуерно затваряне на агр-а.
- stanley
- Гараж: Skoda Superb II FL 2.0TDI 6M 4x4 ex, Skoda Superb 1.8TSI 6M, VW Passat 6 2.0TDI DSG6 ex, Skoda Superb 1.9TDI Tiptronik-ex, Skoda Octavia 1.6 MT-ex
Попитай майстора?
Искам да попитам 2.0TDI CR имат ли проблем с капака на главата? Протичат ли с времето? Имам омасляване около скоростната кутия DSG и капачката на филтъра нa кутията. Подсказаха ми да погледна капака на главата в задния край и около тандем помпата.
Попитай майстора?
По скоро не.
- redalex
- Гараж: i3
Попитай майстора?
От къде мога да си купя бушончета каквито слагат в ЕТ?
(без да ходя до ЕТ)
(без да ходя до ЕТ)
hvp800
- skauta
- Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
- Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Знае ли някой, къде в София могат да ми поправят резба на болтове. Тия болтове са за летните ми джанти, купих ги чисто нови, ама се оказаха пълен та"ак, миналата година едвам ги навихме, за тая година не ми се рискува и искам да ги поправя. Къде?
- redalex
- Гараж: i3
Попитай майстора?
В тези случаи не се ли купуват нови болтове???
- skodko
Попитай майстора?
От някоя морга отиди и си свали оригиналните болтове като за твоята кола от някой ваген.
Попитай майстора?
Близо до теб на Тотлебен в другия магазин на Еуратек.redalex написа: 15.03.2019, 16:13:55 От къде мога да си купя бушончета каквито слагат в ЕТ?
(без да ходя до ЕТ)
