Попитай майстора?
Попитай майстора?
Колеги,на кои канали се тества дебитомер?
Октавиа 1,1.8.
АДР двигател.
Благодаря предварително.
Попитай майстора?
Попитай майстора?
Благодаря!
Попитай майстора?
zzankov написа: 05.03.2019, 21:24:56 Колеги,на кои канали се тества дебитомер?
Октавиа 1,1.8.
АДР двигател.
П. П. АГН бил двигателя.
Попитай майстора?
До "ВСИЧКИ" - Имам един важен за мен въпрос и Моля за разяснение от Компетентни в детайлите на Темата, Хора. Става въпрос за Двигател 2.0TDI CR, с Код "CFGB". Правилно ли разбирам, че картерните газове, запушват определени детайли и/или агрегати на Автомобила? Ако това е така - Моля, Споделете, какво е най-правилното и дългосрочно решение на Проблема? Бих искал да чуя, както официални решения, така и неофициални, но задължително положително доказали се. Благодаря ВИ!
П.П.
Ако има значение за отговора на въпроса, уточнявам, че ми се налага да Шофирам Автомобила си на Къси Разстояния, главно в Тежки Градски Условия.
Sasio
Регистриран на: 26.08.2018, 16:26:13
Гараж: Octavia 3FL, 2.0TSI, 190hp, 7DSG, 4x4
Попитай майстора?
Мнение от Sasio »
Здравейте, върти ми се от известно време една идея в главата-да повдигна октавията с 1.5-2см.
Не ми се чакаше да я поръчвам с пакет лоши пътища и вече закачих на няколко места. Особено дразнещо е като паркирам на заден до опиране на гумите в бордюра като закачат задните калобрани в бордюра.
Та се зачудих дали може в ЕТ да повдигнат колата постфактум. Доколкото четох ставало с някакви втулки(дискове), които се подлагат на пружините.
Най ме притеснява такава интервенция(ако въобще е възможна), дали няма да доведе до някакви проблеми по време на бъдещата експлоатация? Надявам се не-при условие, че се предлага фабрично като пакет 'лоши пътища'. Кори и такива някакви защити отдолу не мисля да слагам.
Ще съм благодарен ако някой има опит или инфо по въпроса да сподели. Също се чудя и финансово колко би струвало в ЕТ. Предполагам ако го направят в ЕТ не би трябвало да има проблеми с гаранцията?
Колата е Октавия 3 ФЛ-комби, 2.0TSI, 190кс, 4х4, 7DSG.
Благодаря!
Попитай майстора?
tuningmania написа: 13.03.2019, 19:05:54 До "ВСИЧКИ" - Имам един важен за мен въпрос
Софтуерно затваряне на агр-а.
stanley
Попитай майстора?
Мнение от stanley »
Искам да попитам 2.0TDI CR имат ли проблем с капака на главата? Протичат ли с времето? Имам омасляване около скоростната кутия DSG и капачката на филтъра нa кутията. Подсказаха ми да погледна капака на главата в задния край и около тандем помпата.
Попитай майстора?
По скоро не.
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
От къде мога да си купя бушончета каквито слагат в ЕТ?
(без да ходя до ЕТ)
hvp800
Попитай майстора?
Мнение от hvp800 »
За кой квартал ? Иначе ти предлагам Порше [smilie=sarcastic.gif]
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
skauta
Регистриран на: 22.03.2017, 19:48:16
Гараж: Шкода Октавия Скаут 2 CR TDI
Шкода Фабия 1 TDI
Попитай майстора?
Мнение от skauta »
Знае ли някой, къде в София могат да ми поправят резба на болтове. Тия болтове са за летните ми джанти, купих ги чисто нови, ама се оказаха пълен та"ак, миналата година едвам ги навихме, за тая година не ми се рискува и искам да ги поправя. Къде?
redalex
Гараж: i3
Попитай майстора?
Мнение от redalex »
В тези случаи не се ли купуват нови болтове???
Попитай майстора?
От някоя морга отиди и си свали оригиналните болтове като за твоята кола от някой ваген.
Попитай майстора?
redalex написа: 15.03.2019, 16:13:55 От къде мога да си купя бушончета каквито слагат в ЕТ?
(без да ходя до ЕТ)
Близо до теб на Тотлебен в другия магазин на Еуратек.
