n_ivanov
Мнение от n_ivanov »
По точки 1,2 и 3 - пробвал ли си да прехвърлиш разговора ръчно през самият телефон? Например когато говориш през медията и трябва да загасиш колата и да слезеш, да зададеш през телефона, разговора да премине на самият телефон, а не да си остане по подразбиране и да се шашка телефона къде да праща сигнала. Малко тъпо звучи, но преди имах подобен проблем когато говорех през телефон и прехвърлях към ниско бюджетен смарт часовник и блутут слушалки. Самият блутут нещо се ошашкваше къде да праща сигнала - ту на часовника, ту на слушалките докато накрая, аз през телефона, не цъках кое устройства да се избере. Мисля, че в настройките на телефона имаше и приоритет на задаването.
Аз съм със S23 Ultra и AAWireless и до този момент не ми е правило проблеми при разговори.
Относно т.4 - забелязал съм същото и при мен. Може би не толкова често колкото е при теб ( веднъж на 2-3 дни), но се получава при кратки спирания. Явно самото устройство нещо се ошашква и неможе да направи автоматичната кънекция с телефона. Това което намерих като решение, без да се налага да гася/паля автомобила е, през SmartLink да се вържа ръчно към устройството. :)
Мнение от nmnikolov »
Аз тъкмо мислех да попитам дали има часовник и каква марка е. Аз също имах преди проблем, когато ползвах засовник Huawei GT2 Pro. Другото е да си провериш настройките на AAWireless в app-а им. Аз го ползвам в dongle mode. Ако ти си в другия може да пробваш в dongle mode. Друга препоръчителна настройка е да избереш най-големия възможен WiFi channel в приложението.
joro_kem
Мнение от joro_kem »
благодаря и на двама ви! да, ползвам часовник Sekonda, но той няма опция за провеждане на разговор през него, мога само да откажа повикването. Ето какво ми отговориха от съпорта: "Hi, Please open the AAWireless app and go to Device Settings. Here you should be able to find a setting "Dongle Mode". Please enable it and let us know if you still encounter the same problem after that. Kind regards"
промених настройката на донгъл и за момента (карал съм 20-ина километра градско с едно спиране, заключване и повторен старт) проблеми няма. ще пиша при повече наблюдения.
kras4o
Мнение от kras4o »
някой с Апъл 15 про Макс и СуперБъ да каже дали му пасва в бежичното зареждане? меря с рулетка, гледам спецификации сякаш точно пасва? Или да каже по-малък телефон с яка батерия?
current: Изображение
ех: Octavia 3, 2.0 TDI.
ToYaGa
Регистриран на: 07.02.2019, 10:15:15
Гараж: Superb III Scout
Мнение от ToYaGa »
Някой използвал ли е тази джаджа?
https://www.emag.bg/bezzhichen-adapter- ... DFLG1WMBM/
mykacu
Мнение от mykacu »
Ползвал съм - за мен е пълен таш*к, както и всички останали донгъли за безжична връзка.
Всички до един имат лаг от секунда-две.
Специално карлинкит 3.0 качеството на музиката беше кофти и доколкото съм чел 5.0 е същия медиа чип.
Вик
Регистриран на: 12.04.2024, 12:56:15
Мнение от Вик »
Здравейте! Как да установя дали колата поддържа wireless android auto ? Ако няма вградена тази функционалност има ли вариант все пак да се използва wireless android auto ? Колата е Кодиак 2020 Columbus infoteiment.
bbbkompot
Регистриран на: 11.08.2021, 21:34:55
Гараж: Skoda Superb III Facelift Combi 4x4 L&K
Мнение от bbbkompot »
Гугъл си изискват от всички производители да се дават точни насоки на крайните потребители. Това означава, че aко колата поддържа AA wired и wireless AA, в смартлинк менюто трябва да имаш съобщение как да вържеш АА - “моля вържете телефона по кабел или го свържете с блутуут”(за вифи връзката първо трябва по блутуут за да си разменят данни за свързването и ако всичко е наред ще те върже по вифи) . Ако Колумбуса е само по USB ще те подкани да го вържеш само по кабел като изрично съобщение в Андроид Ауто менюто.
Tpet
Регистриран на: 27.02.2023, 19:04:50
Гараж: Skoda Karoq FL 2.0 TSI
Мнение от Tpet »
Вик написа: 24.05.2024, 12:42:44 Здравейте! Как да установя дали колата поддържа wireless android auto ? Ако няма вградена тази функционалност има ли вариант все пак да се използва wireless android auto ? Колата е Кодиак 2020 Columbus infoteiment.
А ако няма вградена такава функционалност може да се ползва посредством адаптер. Моят положителен опит с такъв е с AAWireless, има и други възможности на пазара.
Boisabg1
Регистриран на: 14.06.2024, 21:57:57
Мнение от Boisabg1 »
Управлявам Skoda Skala и не успявам нито CarPlay, нито Android Auto да свържа. Доколкото разбирам май не се поддържа от системата. Бих желал да попитам дали има някакъв Update,който да се инсталира и да отключва тази функция? Потърсих, но не намерих точно тази информация, като предварително се извинявам ако темата я има някъде.
Ще съм благодарен за съдействие.
Поздрави,
YoKK
Регистриран на: 31.10.2023, 07:15:44
Мнение от YoKK »
Ако се опитваш да свържеш телефона безкабелно, няма да се получи. Вариантите са два- 1) с кабел 2) с донгъл. Ако ли пък не успяваш да подкараш АндроидАуто с кабел към телефона, то трябва да потърсиш ЕураТек за проблем с мултимедията.
Kamiq, 1,5 tsi, 150hp, MT, 2024, PRINS
Boisabg1
И с кабел не успявам Възможно ли е тази функция въобще да не се поддържа?
YoKK
Мнение от YoKK »
Само да уточним, че говорим за АндроидАуто, а не за МайрърЛинк. Със същата мултимедия съм, така че ако има проблем със свързване посредством кабел, то ще трябва да посетиш Шкода да си оправят бакиите. Просто недоумявам защо са заключили мултимедията за нашите модели да не може да се свързва безжично като при Суперб, ами трябва да ползваме разни донгъли. Иначе с кабел трябва на 100% да можеш да подкарал АА. Сега се сетих да те попитам, ти всъщност си си инсталирал приложениието на телефона , нали [smilie=search.gif]
istoyanov
Гараж: Seat Leon ST FR
Мнение от istoyanov »
Какъв телефон се свързва с медията ?
Е щом има мъка, инсталиране на приложения и тн - андроид ще да е [smilie=pardon.gif]
