Попитай майстора?
- deniz8912
Попитай майстора?
Стана белята днеска. Не можах да намеря парт номер. Някой ако знае от къде мога да намеря светлоотразителите за Йетито ще съм му много.благодарен.
- Rangel
- deniz8912
Попитай майстора?
Мерси много. Тези са за фейса обаче.Rangel написа: 15.02.2019, 16:38:10 Нещо от тези:
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear ... rk:26:pf:0
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear ... rk:25:pf:0
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Rear ... rk:24:pf:0
Попитай майстора?
5L0945105
- SeVo
- Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
- Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Попитай майстора?
Вчера колата ми изписа service 4500!?!?!
След това показание, часовниче и 1.
Т.е., минала е една година, но остават 4500?
Или има някаквъв друг сервизен интервал.
По принцип си записвам кога какво и на колко км, но не съм проверявал.
socom
- Регистриран на: 03.05.2018, 18:28:43
- Гараж: Skoda Octavia 3 FL - Vision, 1.5 TSI, DSG 7.
Попитай майстора?
Здравейте, моля за малко помощ, търся парт номер на пластмасовата кора в багажника на Октавия 3 FL /седан/. Интересува ме цена.
- zorozlatanov
- Регистриран на: 01.03.2015, 16:49:30
- Гараж: Tesla Model Y Juniper -Dual Motor
VW ID.4 PRO- Blue
RAM Bike XC Twoo - Обратна връзка:
Попитай майстора?
Да попитам, някой знае ли как се вадят въздуховодите по средата на Октавия 3. Моят десният от както я взех не му работи клапата. Врътката се движи и си щрака в крайните положения, но не движи клапата. Напънах малко по лъскавата лайсна, но ме достраша да не я изкривя и се отказах.
- Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
И моите жалези не се движеха. Напънах ги яко с дръжцицата отпред и се откачиха и сега се мърдат. При мен наляво и дясно не се движеха.zorozlatanov написа: 19.02.2019, 14:53:01 Да попитам, някой знае ли как се вадят въздуховодите по средата на Октавия 3. Моят десният от както я взех не му работи клапата. Врътката се движи и си щрака в крайните положения, но не движи клапата. Напънах малко по лъскавата лайсна, но ме достраша да не я изкривя и се отказах.
- Nikolay Georgiev
- Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
- Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+), Fabia I Combi (6Y)1.9 TDI 6M (101+)
Попитай майстора?
Като сменях единия (поражения от автомивка), ми го смениха в ЕТ, използвайки някакви техни специални щипки / инструменти... За 2 мин и готово.
Попитай майстора?
Има щипки, 2 горе и 2 долу. Светваш с фенерче през решетките и се виждат. Бъркаш внимателно с отверка през решетките и разкопчаваш щипките горе, после същото и долу. Дърпаш напред и излиза.
- zorozlatanov
VW ID.4 PRO- Blue
Попитай майстора?
Еееее, Жоре, жив и здрав да си! Какво щяхме да правим без теб във форума. ![thank_you2 [smilie=thank_you2.gif]](./images/smilies/thank_you2.gif)
- makaveli
Fiat Fiorino 2019 1.4i FIRE
Попитай майстора?
Привет колеги и
, че си му е време
Имам едно питане за задната чистачка на О2 ФЛ, и по точно, че работи когат си иска? Сработва най-вече зимно време при по-ниски температури и ако е по-влажно.... това за влагата не важи лятно време! Жиците в гуменото гофре изглеждат здрави, няма видимо скъсано, както и жиците до моторчето. Помпата работи и подава течност постоянно. На лабава маса ми изглежда но.... някой идеи
, че си му е време Имам едно питане за задната чистачка на О2 ФЛ, и по точно, че работи когат си иска? Сработва най-вече зимно време при по-ниски температури и ако е по-влажно.... това за влагата не важи лятно време! Жиците в гуменото гофре изглеждат здрави, няма видимо скъсано, както и жиците до моторчето. Помпата работи и подава течност постоянно. На лабава маса ми изглежда но.... някой идеи
Попитай майстора?
makaveli, имах подобна драма с ибизата. Оказа се моторчето, което намерих в ebay.co.uk за около 50 лв с доставката. На чистачката имаш 3 кабела. Първия е плюс на контакт, втория е плюс, който задейства чистачката и третия е маса. Отвори кората и провери с пробна лампа или мултицет, дали имаш маса и плюсовете. Реално ако сложиш пробната лампа на масата и цъкнеш втория плюс в средата, трябва да се задейства чистачката.
- makaveli
Попитай майстора?
Jordi, данке за акъла, пак ще ги проверя... за жалость тая кора сваля ли е още веднъж и ще търся нова.... в това време ладно, направо основите на щипките се кършат от кората ама нейсе, жената не вижда, какво се случва зад нея ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Попитай майстора?
makaveli, то това с чупенето на основата е бъг на тази кора. Отиваш при някой, дето ремонтира брони и заваряваш основите.
Пробвано е и няма грижи. (имам предвид дългите основи, откъм чистачката)
