Попитай майстора?
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мнение от deniz8912 »
Стана белята днеска. Не можах да намеря парт номер. Някой ако знае от къде мога да намеря светлоотразителите за Йетито ще съм му много.благодарен.
Попитай майстора?
deniz8912
1.8 TSI 160к.с.
Попитай майстора?
Мерси много. Тези са за фейса обаче.
Попитай майстора?
deniz8912 написа: 15.02.2019, 16:35:55 Не можах да намеря парт номер.
5L0945105
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Попитай майстора?
Мнение от SeVo »
Вчера колата ми изписа service 4500!?!?!
След това показание, часовниче и 1.
Т.е., минала е една година, но остават 4500?
Или има някаквъв друг сервизен интервал.
По принцип си записвам кога какво и на колко км, но не съм проверявал.
socom
Регистриран на: 03.05.2018, 18:28:43
Гараж: Skoda Octavia 3 FL - Vision, 1.5 TSI, DSG 7.
Попитай майстора?
Мнение от socom »
Здравейте, моля за малко помощ, търся парт номер на пластмасовата кора в багажника на Октавия 3 FL /седан/. Интересува ме цена.
zorozlatanov
Гараж: Tesla Model 3 -Dual Motor
Renault ZOE 52kWh-Red
RAM Bike XC Twoo
Попитай майстора?
Мнение от zorozlatanov »
Да попитам, някой знае ли как се вадят въздуховодите по средата на Октавия 3. Моят десният от както я взех не му работи клапата. Врътката се движи и си щрака в крайните положения, но не движи клапата. Напънах малко по лъскавата лайсна, но ме достраша да не я изкривя и се отказах.
NRG
Гараж: Октавиа 3 2.0D
Попитай майстора?
Мнение от NRG »
zorozlatanov написа: 19.02.2019, 14:53:01 Да попитам, някой знае ли как се вадят въздуховодите по средата на Октавия 3. Моят десният от както я взех не му работи клапата. Врътката се движи и си щрака в крайните положения, но не движи клапата. Напънах малко по лъскавата лайсна, но ме достраша да не я изкривя и се отказах.
И моите жалези не се движеха. Напънах ги яко с дръжцицата отпред и се откачиха и сега се мърдат. При мен наляво и дясно не се движеха.
Nikolay Georgiev
Регистриран на: 05.10.2015, 13:04:15
Гараж: Octavia 3 FL 2.0 TDI-CR 6M, Roomster 1.6 TDI (90+)
Попитай майстора?
Мнение от Nikolay Georgiev »
Като сменях единия (поражения от автомивка), ми го смениха в ЕТ, използвайки някакви техни специални щипки / инструменти... За 2 мин и готово.
Попитай майстора?
Има щипки, 2 горе и 2 долу. Светваш с фенерче през решетките и се виждат. Бъркаш внимателно с отверка през решетките и разкопчаваш щипките горе, после същото и долу. Дърпаш напред и излиза.
zorozlatanov
RAM Bike XC Twoo
Попитай майстора?
Еееее, Жоре, жив и здрав да си! Какво щяхме да правим без теб във форума. [smilie=thank_you2.gif]
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Citroen C3- служебна
Попитай майстора?
Мнение от makaveli »
Привет колеги и наздраве, че си му е време [smilie=sarcastic.gif]
Имам едно питане за задната чистачка на О2 ФЛ, и по точно, че работи когат си иска? Сработва най-вече зимно време при по-ниски температури и ако е по-влажно.... това за влагата не важи лятно време! Жиците в гуменото гофре изглеждат здрави, няма видимо скъсано, както и жиците до моторчето. Помпата работи и подава течност постоянно. На лабава маса ми изглежда но.... някой идеи ;)
Попитай майстора?
makaveli, имах подобна драма с ибизата. Оказа се моторчето, което намерих в ebay.co.uk за около 50 лв с доставката. На чистачката имаш 3 кабела. Първия е плюс на контакт, втория е плюс, който задейства чистачката и третия е маса. Отвори кората и провери с пробна лампа или мултицет, дали имаш маса и плюсовете. Реално ако сложиш пробната лампа на масата и цъкнеш втория плюс в средата, трябва да се задейства чистачката.
makaveli
Fiat Fiorino 1.4i,
Попитай майстора?
Jordi, данке за акъла, пак ще ги проверя... за жалость тая кора сваля ли е още веднъж и ще търся нова.... в това време ладно, направо основите на щипките се кършат от кората ама нейсе, жената не вижда, какво се случва зад нея [smilie=sarcastic.gif]
Попитай майстора?
makaveli, то това с чупенето на основата е бъг на тази кора. Отиваш при някой, дето ремонтира брони и заваряваш основите.
Пробвано е и няма грижи. (имам предвид дългите основи, откъм чистачката)
