Мнение относно Шкода Суперб
Qshko
- Регистриран на: 23.07.2018, 20:49:10
Здравейте наскоро реших да си купя автомобил и след дълго ровене из сайтове се спрях на Шкода суперб 1 генерация или по точно на тези две машинки:
https://www.cars.bg/offer/c2554918
https://www.cars.bg/offer/c2691601
Сега в доста от форумите на VW и Audi казват че тези двигатели не струват или че са проблемни и ми се иска ако някой е по запознат от мен да изкажи мнението струва ли си да се купуват или да бягам на далеч от тях? И също така ориентиревъчно колко би ми струвала подръжката смяна на масло и консумативи?
Благодаря предварително
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Напиши в Гугъл"душегуб",и вземаш два дни отпуск да четеш.
Не познавам човек, който да не е похарчил три кофи пари по тоз двигател.
Иначе втория екземпляр,ако трябва да се избира от двата.
Ето ти малко материал.
http://audibg.com/forum/index.php?/topi ... уб-25-tdi/
Qshko
Благодаря за инфото бях чувал за тях от форумите на ауди и vw но за всеки случай реших да питам
Търси Суперб 1 131 1,9 или 140 2.0
Един приятел взе С1 с душегуП, на 5 г. и 240к км. Произведен 2005 г.
Веднага след покупката Сами му смени ангренажа...Сега е на над 400к, с ремап до 190 коня и без никакви проблеми![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
- Taratajki
Току що се появи един тук за продажба:
viewtopic.php?f=73&t=1675
Колегата ми имаше 2.5, за кратко. Беше под 190 хил. а вече имаше доста "дребни" проблемчета. По съвет от сервиза, в който я правеше я продаде, преди да направи 200 хил. , защото след това било ох-олеле. Иначе си беше добре колата вече, но не искаше да я чака.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Имахме една служебна Супърб 1, 2.5 TDI, 163 кончета, продадохме я на 390 000 км, и нямаше никакви проблеми, дребни или големи, но беше сервизирана само в официален сервиз, и точно по график. При оценката от Шкода казаха, че тази кола ще изкара още поне 200 000 при редовна поддръжка с качествени материали. Колата не е като да не е влизала в червеното. Без ремапи.
Тъй, че не е баш душегуП, по-скоро зависи на какъв душеваД е попаднала.
точно казаноdimibo написа: 24.07.2018, 17:42:19 Тъй, че не е баш душегуП, по-скоро зависи на какъв душеваД е попаднала.
Абе по-здрав е от новия душегуб 3.0тди
- dimibo
- zzankov
dimibo,
Да не издребняваме.
Да не издребняваме.
Там е страшно.
хвърляш го кингконг направо![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
Qshko
То и за тази която гледам пише че обслужвана много добре но това няма гаранция. А може ли на тези километри при проверка в сервиз да се види дали е "Душегуг" или не?
Qshko
А какво ще кажете за този модел струва ли си или той има проблеми?
https://www.cars.bg/offer/c2711181
Тоя е неразрушим.
