Проблем с дистанционно Ок2
SeVo
Регистриран на: 24.03.2015, 09:35:09
Гараж: Octavia II 1.9tdi
Sandero II FL stepway 0.9tce
Мнение от SeVo »
Здравейте!
Имам следният проблем: Колата ми е Ок2, ключ с 3 бутона. Преди време ми направи проблем – бутончето за отключване не е активно. Другите си работят, а именно – колата се заключва и багажника се отваря. Направи ми впечатление, че светодиодчето не светеше. След разглобяване на дистанционното (ключа), установих, че гумената част на дистанционното с времето са се деформирала и по-конкретно частта на бутона за отключване. Който е отварял знае за какво говоря: външната гумена част при натискане, натиска микро ключе върху платката. Частта, която натиска ключето на платката беше деформирана, т.е. стоеше на една страна.
Решенето бе ясно: нова кутийка за ключ от китайците и прехвърляне на всичко.
Да, ама не. След два дена пак го направи… Явно проблема е в платката, или бутона на самата платка.
Някой има ли идея по въпроса? Как да определя къде е проблема (бутонче, електроника) и как да го реша.
Имам си друг, чисто нов ключ, но ми се иска този да си го оправя.
Ако си намеря друг ключ, електроника, лесно ли се преобучава? Чипът за имобилайзера си ми е наред.
nzlatev
Гараж: Škoda SuperB II Avant
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Yeti 1,2 TSI DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
Възможно е да е от копчето, все пак целият натиск се разтоварва върху него. Проверяваш с мултицет и/или презапояваш. На старото ми Ауди беше така, не е сложна процедура. Бих ти помогнал, но трябва да ми го оставиш за 1-2 дни, защото в последно време ми е много натоварено семейното положение :)
SeVo
Мнение от SeVo »
По принцип и аз мога да си го презапоя, пробемът е от къде бутонче... Съмнявам се да успея да намеря същото в магазините.
SimichOil
Местоположение: Русе
Мнение от SimichOil »
Имам ключ като твоя, който бях купил с идеята да го ползвам като втори за старата кола - но така и си остана. Ако е същото копчето - може като идвам към Варна скоро да ти го дам...
SeVo
Мнение от SeVo »
SimichOil , ще съм ти благодарен!
Не ми е нещо спешно, но искам да си го оправя.
И аз смятам, че е от самото копченце, за съжаление проблема го прави рядко... не знам дали ще успея да го установя с мерене. Най-добре е да го сменя направо. Ако пак го прави : проблем в платката...
nzlatev
2,0 TDI 170+ DSG
Škoda Fabia 1,9 SDI
Мнение от nzlatev »
Презапои го , да елеминираш вероятноста да е от спойките. Така ти остава само вътре в бутона да е проблема. Бутона може да се поръча онлайн в карен случай.
SimichOil
nzlatev написа:Презапои го , да елеминираш вероятноста да е от спойките. Така ти остава само вътре в бутона да е проблема. Бутона може да се поръча онлайн в карен случай.
Бутон ще му дам - не е проблем...ако е от него !
SeVo
Мнение от SeVo »
ок, ще ги презапоя...
Смятам, че е от самото бутонче, понеже "пъпчицата" е също гумена и е леко сплескана, но пък се усеща като цъка....
димон
Местоположение: Казанлък
Гараж: Octavia 4 FL TDI
Мнение от димон »
Пробвай в някой сервиз за аларми да ти сменят бутона или да ти дадат един. Не може да нямат... Ако не си пипал поялник по-добре не се пробвай да сменяш бутона.
Тези бутони имат способността да не дават контакт при натиск понякога, както и да имат утечка при неутрално положение. Понякога се "подават на ремонт" чрез пръскане с малко контактен спрей.
Сменяи бутона направо.Някой алармаджия или ела.
SeVo
Мнение от SeVo »
Проблема е копче да намеря. Да видим Самуил дали ще помогне.
SeVo
Мнение от SeVo »
Така.
Първо да благодаря на споделилите мнение и най-вече на предложилите помощ.
От приятел се сдобих с ключ-донор от пасат '99. Оказа се, че копченцата са еднакви, даже пише FRANCE! ;)
Последва замяна (добре че имам хубав и "нежен" поялник).
Подмененото копче не дава контакт при проверка с уред.
Сега ключа работи! Дано да нямам други проблеми.
Нали ви казах, че смених кутийката, заради гумените бутони? Сега ключа ми е с нова "бутонна" част и стара "ключова". Това се наложи заради чипа - залепен е и не посмях да пробвам да го прехвърля.
Някой има ли идея как БЕЗОПАСНО да се прехвърли?
SeVo
Мнение от SeVo »
Моля ви, помагайте!
Не е само проблема в бутончето.
След няколко натискания и сработвания - спира да работи.
Давайте идеи къде на намеря платка като за моя ключ и как да я обуча (ако е възможно).
SeVo
Мнение от SeVo »
Вече търся ключ за моята кола. След подмяна на бутончето, батерията и презапояване ... дистанционното не работи... Т.е. вече си мига хубаво и отчетливо, винаги, но не се случва нищо с алармата... :(
Пробвах някакво обучаване, но не се получи (или не знам как).
Вече търся оригинална платка или цял ключ - трибутонен с номер 1К0 959 753 G на 434 MHz (като за Ок2 '08 преди фейса).
SimichOil
Ще проверя довечера този ключ който имам с какъв код е - и ще пиша :)
