Мигачи светят постоянно !!!
skodafen
- Регистриран на: 24.10.2017, 13:50:53
- Местоположение: Казанлък
- Гараж: Skoda Octavia 2 fl 1.9 105
Добър ден, колеги имам проблем на О2 фл . Предните мигачи светят постоянно-без контакт, без ключ на таблото . Съмнявам се че релето може да е залепнало, но не знам къде да го намеря . Ако някой може да помогне , Благодаря предварително.
- Никола Иванов
- Регистриран на: 02.06.2015, 15:54:24
- Гараж: Octavia 2 1.9TDI
Karoq 2.0TDI 4x4 DSG - Обратна връзка:
До колкото зная нама механично реле. Електронни ключове са. Има 2 варианта: или има късо някъде след електронния блок по кабелите до крушките, или е имало късо и са пробили транзисторите на управляващия блок. Трябва да се види по схема къде са свързании и да се замери директно на блока при откачена букса. Предполагам че се прекъсва +-са.
- rgc
- Регистриран на: 25.02.2015, 20:20:56
- Гараж: S - FABIA COMBI ELEGANS 1.9 SDI - 2003г.
В бутона за аварийните , трябва да е релето .
