Течащи задни врати Skoda Fabia 1.9SDI
Fabianno
- Регистриран на: 18.06.2018, 06:30:34
Здравейте,колеги.Имам прословутия проблем с течащи задни врати при дъжд Skoda Fabia 2001 1.9SDI.Гледах че се отваря вратата и се маже със силикон?Бихте ли ми казали какъв точно силикон да сложа и дали е правилна тази интервенция?Благодаря предварително
- Архимандрит Дионисий
- Гараж: SKODA SUPERB L&K
Правилна е.
Какъвто и силикон да сложиш ще свърши работа.
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
...като аз препоръчвам бял санитарен на церезит.
Fabianno
Благодаря ви колеги ще действам че един път се наводни много при един проливен дъжд и тогава се видях в чудо докато разбера откъде идва и после съответно подсушаване
Fabianno
Кората при самото сваляне има ли вероятност да се изпочупят щипки?
- BlackPearl
- Местоположение: гр. Добрич
Здравей,
Относно кората.
ИМА голяма вероятност да се счупят щипки.
Те са от зелените, в Шкода може и да ги нямат.
Важно е, когато махаш, да внимаваш за:
Пищялките (пластмасата), лесно се чупи.
После за щипките на кората. Най-добре е, вземи си от тези пластмасовите "щангички", че ми излезе думата от главата. С пистолет за горещ въздух си помогни , или най-добре остави колата /кората на слънце , да се стопли хубаво и да станат още по-гъвкави.
Ето малко снимки на моята интервенция (сигурно преди 10 години), да се ориентираш:
Маха се първо дръжката на заден джам (ако не си ел) си има чопче зад нея. Натискаш го в обратна посока, то си излиза леко и освобождава дръжката.
След това се маха "пищялката" (ако имаш) и там има торкс. Маха се на дръжката пластмасата (излиза лесно), там има торкс и после вече остават само щипките.
Относно кората.
- Bobeca
- Гараж: Бял комбиниран уред
Чичо Roomster 1.9 TDI BSW
Новите щипки са малко променени като дизайн и са бели на цвят.
- BlackPearl
Бобка, така е.
Даже на снимката на кората имам такива бели. Не захващат толкова добре, колкото зелените, мое мнение.
Колкото по-малко щипки счупи колегата, толкова по-добре.
- skodko
Мнооого по-добре захващат и не тропа кората с тях. Те за това ги модифицираха.
- BlackPearl
Тоше, щом казваш. Явно новите са ОК.
Като сменях и взех от тези белите, бяха по-зле от зелените.
Явно вече всичко е ОК и колегата може да е спокоен.
- Bobeca
Може и да си прав за по-слабото захващане, но пък белите имат повече гума и по-малко тракат според мен. Труден избор.
noby_007
- Регистриран на: 27.01.2018, 23:27:31
- Местоположение: СМОЛЯН
- Гараж: SKODA OCTAVIA III vRS 2.0 TDI (184 Hp) DSG 2014
VW Tiguan 2.0TDi DSG (190hp) 2019
SEAT Altea 1.6TDi (105hp)
LAND ROVER 90 2.25d (64Hp) 1983 "T.O.R." registred - Обратна връзка:
Ама защо тече, от къде и къде се маже тоя силикон?!?!?!?!
MAY THE FORCE BE WITH YOU!
niki
- Регистриран на: 15.09.2015, 16:57:58
- Гараж: Фабия 1 комби 2006 ASY
VW Golf 1997 AHU
Volvo XC70 D5
Има една метална "тава" между кората и вратата. Тя върши работата на найлоните, които се слагат на други коли (примерно Октавия 1) да не влиза вода вътре. Със силикон се маже между тавата и вратата, за да не подлизва и да влиза вода в купето.
- BlackPearl
Тече, защото между този метал и вратата има уплътнение- като гъба, което с времето - топло/ студено става твърдо и се рони.
Точно за това се слага силикон, за да няма проблеми.
Има снимка на предната страница в мнението ми.
