Попитай майстора?
- odo
- Гараж: Х3 М40i
Попитай майстора?
Старият му Супърб 2,0 TDI ремапнат на 200 коня, със 140-150 на магистралата си поддържаше 105-110 С, с 200 е стигал 118 С.
- dimibo
- Гараж: Супърб 2, 2.0 TDI
Попитай майстора?
Моят Супърб 2.0 ТДИ, преди държеше 120-136 градуса, това при скорости 180-210. След смяна на всички челни кулери и подобни, при скорости 180-200, повече от 110 градуса не е вдигала. Сега незнам дали има някаква връзка, но след смяната им направих и ремап, та може и в ремапа нещо да е оптимизирано, откъм по-бедна смес, съответно по-малко температура, но това са си мои разсъждения.
mischoka
- Регистриран на: 24.06.2015, 21:43:36
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Аз като го чета това и си мисля че повече кола втора употреба няма да си купя ![pardon [smilie=pardon.gif]](./images/smilies/pardon.gif)
Попитай майстора?
Едни от колегите говорят за температура на водата, други на маслото... Темата стана мазало.
- coverdale
- Местоположение: Sofia
Попитай майстора?
Старият ми Супърб-2,0ТДИ,170 коня,максимум ми е показвал 105 градуса на магистрала при висока скорост.
Не съм следял точно температурата на маслото,просто го забелязвах като преглеждах показанията на дисплея.
Сега ми стана интересно и ще видя как е на 2,0ТСИ.
- SKODILAK
- Регистриран на: 17.05.2018, 15:22:37
- Гараж: O1
Попитай майстора?
Колеги имам едно питане понеже вчера в София беше потоп навсякъде реки и трябваше да мина през една улица ,която беше река и радиатора ми се намокри и започна леко да пушляви.Антифриза не е мръднал мисълта ми е трябва ли да се смяна или просто трябва да го изчакам да изсъхне ?
- SKODILAK
- Гараж: O1
Попитай майстора?
Радиатора питам дали да се сменя?
- zloQQ
Попитай майстора?
Ми радиатора е горещ и е нормално да пуши като го полееш с хладка вода. И моя пушеше вчера в едно “моренце”. Аз успях до фаровете да се гмурна вчера. Великолепно отводняване имаме ![sarcastic [smilie=sarcastic.gif]](./images/smilies/sarcastic.gif)
- SKODILAK
- Гараж: O1
Попитай майстора?
Колега мисълта ми е трябва ли да се притеснявам? смисъл като изсъхне трябва да е бомба нали >? Сиг в Африка по-бързо се оттича водата хахах
- Баш Майстора
- Местоположение: Плевен
- Гараж: Шкода120L-52hp,
Попитай майстора?
Прегледай за боклуци да не са се набили в радиатора,аз така в едно наводнение с буса брах ядове-целият радиатор от долу беше набит с клонки,листа и кво ли нещеш.Иначе,ако не губи антифриз-не се притеснявай,но я контролирай няколко дни.
- SKODILAK
- Гараж: O1
Попитай майстора?
Благодаря колега
hvp800
Попитай майстора?
Аз пък като чета коментарите разбирам защо VAG са решили стрелката за Т на водата да "кове" 90°С , макар реалната да варира от 75 до 108mischoka написа: 18.06.2018, 23:21:14 Аз като го чета това и си мисля че повече кола втора употреба няма да си купя![]()
Конграмана е ОЛИГОФРЕН
mischoka
- Гараж: в търсене
Попитай майстора?
Не искам да влизам в спорове, но ако си смениш водния радиатор и/или отстраниш другите проблеми ще видиш че температурата ще спадне. Няма обикновенна кола която да работи на тия градуси, може би спортна или Ф1 не знам там как е!
- zzankov
- Местоположение: Враца
- Гараж: Шкода Октавиа 2001
Попитай майстора?
Михаиле,
Може човек,може.
Нормални са тия Т.
Екошпек на Опел 110 са нормални температури.
Може човек,може.
Нормални са тия Т.
